Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich wäre mir da nicht so sicher, daß man(n) da echt etwas kaufen kann.
Hab vor einigen Jahren dort Bezüge gekauft. Passten gut und waren sauber verarbeitet.
Farbe nach Wahl.
Der Versand hat a bisserl gedauert.
Am 20.1.2017 um 09:11 schrieb Friseur:
Mein Lager sitzt richtig. Trotzdem war der Hinweis nicht so schlecht. ich Wollte mal am Wochenende mal einige Hauptwellenlager durchmessen.
An den Lagern die ich hatte konnte ich keinen Unterschied messen. Auch das drehen der Andruckplatte brachte nichts.
Aber fast 1 mm Unterschied an der Haupwelle im Bereich wo die Zahnräder kämmen.
Oben SIL
Unten org. Innocenti
Bei der Gelegenheit habe ich mich auf die Suche für Gangspringer im 4 Gang mit einem neuen Schaltkreuz gemacht.
Ich denke, dass ist der fehlende Freistich auf der Rückseite des Nachbauteils. Die Arme sind gleichlang.
Sersn
Abstimmungsfrage 25er Dellorto
Setup: Spanischer 25er Bock mit Tameni 60mm, Mrb Racetour Cylander ungefräst, Inderzündung und V2 Clubmann, 17/47 aus spanischem Li 125er Getriebe.
Was sind Erfahrungswerte zu Düsen und Nadeln?
Bearbeitet von poppa
Am 23.1.2017 um 23:09 schrieb Friseur:
Oben SIL
An der Klaue liegt es nicht! Und die Hauptwelle hast falsch hingelegt,die gegenüber liegende Längen musste vergleichen! ;-)
vor 1 Stunde schrieb Evil Hoodoo:
An der Klaue liegt es nicht! ;-)
Fehler wander aber mit der Schaltklaue => Was soll es dann sein? Nehme gerne Ratschläge an
Warum? Wenn der bearbeitete Bereich länger ist, liegen die Zahnradel tiefer=> Platz für Scheibe wird größer (Die Räder stehen auch nicht mehr sehr weit über).
Bearbeitet von Friseur
was fehlt hier, abgesehen von der Unterlegscheibe zur Bremsankerplatte im ersten Bild?
Hab gestern die Bremse überholt (neue Lager, Dichtringe und Casa-Achse). Aus der Erinnerung sind die Forklinks doch nicht so breit, dass sie jetzt noch zwischen den Muttern und den Hutmuttern  gespannt werden können. Die Gewinde an der Casa-Achse sind unterschiedlich lang geschnitten. Auf den beiden Bildern sind die Hutmuttern handwarm angezogen, die Bremsankerplatte ist innen mit einer Distanzscheibe unterlegt, dreht frei und bremst. Scheint mir soweit io.
Das erste Lager habe ich gegen den inneren Sicherungsring geschoben, dann Distanzstück eingesetzt. Anderes Lager dagegen und beides mit den Dichtringen verschlossen.
Bin erst am WE wieder an der Lambretta zum Einpassen.
Flotten Gruss...
@Friseur:
Nö, da hat Evil schon recht.
Das interessantere Mass ist hier der verbleibende Platz zwischen Hauptlager im Gehäuse und Endplate abzüglich dem Wellen-Teil bis zur Lauffläche der Gangräder.
Restmass = Platz für Zahnräder, Shims und "Luft"
Hier distanzieren Shims zwischen Gangrad und Endplate.
Da ist es schon wichtig, wie viel es vom 4.Gang bis zum Hauptlager im Gehäuse ist.
Das kann man sicher eleganter ausdrücken, ist aber aktuell, so scheint es, noch zu Früh für mich:-D
vor 1 Stunde schrieb runner66:
@Friseur:
Ok, schon verstanden - aber der Bereich ist aber gleich! Auch ist das Endmaß der Welle gleich
vor 15 Stunden schrieb Friseur:
Es geht doch ums ausdistanzieren des Getriebes, oder? Da ist es egal wie lang die Welle ist, wo das Getriebe drauf sitzt!
die gegenüberliegende Länge der Hauptwelle ist doch verantwortlich, wie weit das gesamte Getriebe zur Getriebelagerplatte rutscht! Auch die gesamte Breite des Getriebe spielt da auch eine Rolle,aber nicht die Länge der Welle vom Anschlag des Getriebe bis zum Nadellager! D.h. vom Anschlag der Hauptwelle am Hinterradlager bis hin zum Anschlagskante des 4Ganggetriebezahnrad, das solltest Du mal vergleichen bei den 2 Hauptwellen!
vor 1 Minute schrieb Evil Hoodoo:
Wenn der freie Platz nicht verbunden ist mit Masse,dann ist das falsch! Musst schauen,wo das Steckbrett mit Masse verbunden ist,wenn daneben noch ein Steckplatz frei ist,dann da rein!
... das ist klar...
vor 9 Stunden schrieb misterodp:
Flotten Gruss...
So wie es ausschaut haste da Casa-Muttern dran,&so wie ich die kenne,sind die Selbstsichernd,d.h.die haben ein Kunstoffring drin! Also gehen die noch tiefer rein zu schrauben!
vor 15 Stunden schrieb misterodp:
Ich hab es jetzt nicht angesehen aber schau Dir doch mal die Bildtafeln an.
Da siehst Du ob was fehlt. Sieht aber nicht so falsch aus
vor 13 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Ich meine da fehlt je noch eine Scheibe zwischen Hutmutter und Forklink.
Gehe mal davon aus, dass der Hinweis mit den selbstgesichterten Hutmuttern das war, was mir fehlte. Die sind von ...MBD... Casa und haben auch den Kunstoff-Einsatz drin. Mit den fehlenden Achszentrierscheiben für die Forklinks ist klar, liegen hier. Werde mal montieren, aber wahrscheinlich hat es sich nun erledigt.
Danke!
Bearbeitet von misterodp
Korrektur Hersteller
vor 2 Stunden schrieb misterodp:
Gehe mal davon aus, dass der Hinweis mit den selbstgesichterten Hutmuttern das war, was mir fehlte. Die sind von ...MBD... und haben auch den Kunstoff-Einsatz drin. Mit den fehlenden Achszentrierscheiben für die Forklinks ist klar, liegen hier. Werde mal montieren, aber wahrscheinlich hat es sich nun erledigt.
Danke!
frage zum rücklicht serie 1
bei meiner li ist ein rücklicht montiert mit den halterungen für die 3 sofitten auf der gummiplatte.
soweit ich weiss gibt es aber keine 12 volt sofitten die in diese halterung passen.
danke schon mal.
Bearbeitet von clash1
    • Da hat's aber trotz 8-fach Verschraubung gut rausgeblasen.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
