Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 47 Minuten schrieb Smarti:
Kann mir jemand den Lochabstand zur Kennzeichenbefestigung von der Serie 3 sagen? Hab grad keinen Roller zur Hand und mit der neuen Suchfunktion bin ich überfordert. Danke
Bringe meinen Akkuschrauber mit, dann können wir neue Löcher bohren - sowohl in Kennzeichen, als auch Mopped. Ggf. auch in den Fahrer, falls er aufmuckt.
vor 15 Stunden schrieb Stampede:
Sofern der Stampede nach 5 Bier noch mit dem Akkuschrauber umgehen kann.....
vor 10 Stunden schrieb chromgurke:
Moin!
Hab meinen LIS 150er Motor angefangen auseinander zu nehmen. Dabei sind mir Laufspuren im Motordeckel aufgefallen, die das vordere Ritzel verursacht hat. Was sagt ihr?
Seid geduldig mit mir, ist meine erste Lammy......
die schleifspuren kommen nicht vom ritzel sondern von der schraube und der abdeckung unter der schraube.
diese schraube hält das ritzel und den ruckdämpfer auf der kurbelwelle.
die schraube hat sich gelöst und somit ist alles nach außen gewandert.
Mahlzeit!
Ich hab kurz gebrochen, die Schraube ist bei mir heile! Ja, ich meinte das Ritzeldingsbums an sich. Haste aber recht, war die Schraube und der Teller dadrunter!
Zitat
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Also ist der Vorgang des Lösens in der Vergangenheit geschehen, bei mir war der Schrauberich fest!
Gruß Goran!
Bearbeitet von chromgurke
vor 4 Stunden schrieb chromgurke:
Gruß Goran!
dann kann es noch sein das das ganze falsch zusammengebaut ist. auch ein klassiker
Zitat
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich meine aus Deinen posts herauslesen zu können, daß Du bei Deiner Schrauberei den "Sticky" (noch) nicht heranziehst.
Doch, doch.. Der Sticky hat mich beim Basteln begleitet. Hab halt nur im "Engine strip"-Bereich geblättert!
Zitat
vor 2 Stunden schrieb clash1:
wenn du möchtest das man dir hier hilft, wären geistreichere antworten wohl besser.
Oh Verzeihung. Ich bin neu hier. Hab mir die Forumsregeln für korrekte Antworten noch nicht durchgelesen. Klar werde ich gern geholfen und bin für die Hilfe auch dankbar. Deshalb
werde mir die Antworten in Zukunft wohl überlegen, damit sich keiner veräppelt fühlt! Trotzdem Dank an alle, die sich nmit meinen kleinen Problemen befasst haben.:thumbsup:
Gruß Goran
On 07 luglio 2016 at 1:38 PM, T5Rainer said:
Vergiß den Reiseleiter (gleicher Entwickler / Hersteller wie Tourist) für Deinen GG-Hefn. Der RL will am TS1 schon ø40mm am Auslaßflansch. Daher hat er auch einen sehr speziellen Stutzen mit besonderen Schraubenköpfen. Eine ø40mm-äquivalente Fläche ist beim GG-Oval nicht abbildbar.
An recht an guat'n
hab gestern am flughafen in meiner fadität ein bissl herum gerechnet.
wenn ich den rapido elliptisch am ausgangsanschluss aufarbeite ala 33x47 sollt ich schoen auf 40mm dia querschnittanschlussflussflaeche kommen, juchuu.
Mein herbst (rapido 250er pursang clone) project nimmt schoen langsam non virtuelle formen an!
(Fehlt noch kolben vertex via Af, Kw via Af, sowie schaedel u.Ust. GT porcupine radial)
bzw dachte ch schau dass ich von TSR den GG evo stutzen bestelle und stricke den dann um arbeit zu sparen um, aaaberrrr kommt zeit kommt rat!
schoenes woe und lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
On 13 luglio 2016 at 10:40 PM, Friseur said:
Gibt es eine Fettempfehlung für die Kurbelwellenlager?
Was dürfen die nicht wegen den Simmerringen
Wie warm wird es da?
M.Ea. red n sticky von lucas oils!
Bleibt auch bei ca 100 grad recht zaeh und hat hohe flaechenadhesion und va unmengen von ep additiven.
oder kauf kugellagerfett von redline oils bzw royal purple
vs bei vito dichtungen duerfen die so ziemlich alles
lg
christian
Am 31.5.2016 um 10:13 schrieb Truls221:
Kann sein,
Ist aber immer von Marco LTH gekauft und er hat nur 1 bestellnummer.
Deswegen meine frage.
ich hatte mit mehrere leute gesprochen und die haben auch 0,85 mm scheiben bekommen beim letzter bestellung, ende letzte jahr.
so es ist auf jeden fall nicht nur 1 sets
ich hatte von marco verstanden das er von dir scheiben bekommen,
so war es gesagt letzte jahr wenn die scheiben ausverkauft wäre.
kann ich auch 1 set 1mm zwischenscheiben von dir direkt kaufen?
lg
truls
Habe bei zwei Kupplungen die Stahlscheiben nachgemessen: 1,20 mm bis 1,23 mm (Sind die Stahlscheiben, mit denen die Kupplung ausgeliefert wurde)
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
