Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Hab hier 2 Zylinderköpfe liegen, beide vom selben Hersteller. Bei einem ist der Brennraum eher asymetrisch angeordnet und beim anderen ist der Brennraum ziemlich zentral angeordnet und auch nachträglich vom Hersteller mit dem Schleifer bearbeitet. Mir stellt sich gerade die Frage welchen ich verbauen soll... :blink:
post-40073-0-24219900-1440482598_thumb.j
post-40073-0-76731700-1440482604_thumb.j
Der obere sieht aus wie ein ausgedrehter und beigeschliffener 125er Kopf. Die so entstandene, starke Verrundung der "Kante" zwischen "Quetschfläche" und der Brennraum-Kalotte finde ich eher ungünstig.
Haben die beiden Köpfe das gleiche Volumen / hast Du das mal ausgelitert? Auch das könnte die Entscheidung beeinflussen.
Ja, sowas habe ich auch vermutet. Ausgelitert hab ich die nicht. Rein subjektiv betrachtet hat der bearbeitete Kopf weniger Volumen.
 ich verlasse mich da auf den Rainer und habe welche bestellt, danke!
Da warst Du schlecht beraten. :satisfied:
Der Rainer hatte allzu flüchtig gelesen und dachte es ginge um die M7 zur Befestigung des Auslaßstutzens am TS1.
Daß es sich um die M7 für den Bremstrommelabzieher drehte, hatte er garnicht gespannt. Dafür reichen 30mm Länge vorauss nicht. :rotwerd:
Bearbeitet von T5Rainer
Für den Abzieher würde ich deutlich zu lange Schrauben nehmen, mit durchgehendem Gewinde, und Muttern dazu. So kannst du die Schrauben maximal in die Gewinde Trommel einschrauben und dann mit den Muttern den Abzieher zum anliegen bringen.
Mit den Muttern kann man auch dafür sorgen, dass die Schrauben beim Abzieher bleiben....
Länge der Schrauben vom Gefühl her: min 70-80mm
Genau so mach ich das auch. Schraube voll rein, Mit Mutter fixieren.
Fahr-/Lenkverhalten:
vorne + hinten Widerims
oder
nur hinten?
Wird das Lenkverhalten durch eine Widerim vorne beeinträchtigt?
wie sind die/eure Erfahrungen?
ich meine gehört/gelesen zu haben Widerim NUR hinten zu fahren
Bearbeitet von mpq
Ich fahre nur hinten 100/90x10 auf Semi-Widerim, weil ich mir einbilde, daß damit der Reifenverschleiß etwas geringer ist.
Am Vorderrad gibt's m.E. keinen Grund dafür, von der normalen Felgen-/Reifendimension abzuweichen.
Widerims fahren sich um die Ecke nicht so schön finde ich.
Kann natürlich auch an 4-eckigen Reifen liegen.
Für vorne auf jeden Fall technisch totaler Quatsch.
Ich habe hinten zuletzt mit EINER Widerimhälfte versucht, dem Spurversatz entgegenzuwirken.
Hast Du neuerdings die Rechte an dem eingestellten Jonbretta-Bild? :sneaky:
Es ist nicht mein Bild. Daher habe ich es nur verlinkt und nicht verbotenerweise eingestellt (Urheberrecht).
Danke für's entfernen.
ich möchte ne LI150 S2 Gabel überholen/umbauen und bin mit den Produktbeschreibungen beim SCK leicht überfordert..
Passt folgendes zusammen? (Gabel ist nackig)
Ich kann irgendwie keine Links einfügen, sorry dafür.
2x Gabelfeder SIL 8009660
2x Federführungsstangen MB 7670778
2x Federanschlag Casa 8009650
2x Forklinkkugel SIL 8009880
Forklink Gummipuffer Casa 8209792
Forklinks Revisionskit Casa 7676343
Forklinks MB 8009897
Dämpfer BGM  BGM7767
Dämpferbefestigung BGM7650S
Scheibenbremse DS 7675697
Ergänzungsset DS 3331184
Wäre super, wenn mal jemand drüber gucken könnte.
Ich versuche sonst heute abend nochmal, Links einzubetten.
Danke im Voraus.
B
Passt folgendes
B
Ruf doch im scooter Center an und frag Philipp
Oder Markus vom jockeys boxenstop
Die sind sehr hilfsbereit und sagen dir was gur istund was nicht
Dämpfer BGM  BGM7767
Danke im Voraus.
B
Vergiss diese ganze SIL und MB Scheisse. Hab damit nur schlechte Erfahrung gemacht und kommt dich auch viel teuerer.
Das brauchst du!
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/federn-stangen-etc-set-f-serie-1-3-scootopia-3968.html
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/forklink-uberholkit-serie-1-3.html
Aber wie schon von Friseur gesagt, ruf beim Jockey an. Dann bekommst du die richtigen Teile, die du brauchst.
vielleicht will er gar keine progressive Federn, und Scheibenbremse-Forklinks sind beim JBS-Kit auch nicht dabei....
finde seine Einkaufsliste gar nicht mal so schlecht....
Die GP-Scheibenbremsen-Forklinks braucht er sowieso für die DS, zwar nicht zwingend...
würde ja auch keinen Sinn machen normale Forlinks sich neu zu kaufen und dann passend für die DS zu machen ( Nuppel entfernen)
das original SIL und MB schlecht sind kann ich NICHT bestätigen
Bearbeitet von mpq
  • Wer ist Online   1 Benutzer
