Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Bearbeitet von DaveDean
Doppelmoppel...
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,6Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Aktuell bin ich dabei die Schaltstange einer indischen GP200 zu tauschen und wollte im gleichen Abwasch die Kupplung auffrischen, kann hier jemand erkennen was da verbaut wurde(fünf Scheiben)?
Das sieht mir nach einem Tino Sacchi Crownwheel aus.
Bearbeitet von T5Rainer
Gerade eben hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Jawoll MEC Sacchi Crownwheel.
Wieviele Pferde stehen an?
Denke so zwischen 20 und 25......
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Was möchtest du denn "auffrischen"?
Da sollen neue Kulu Beläge rein.Jetzt ist die Frage ob 2,5 oder 2,8 mm da rein müssen.
Bearbeitet von Mirko1100
Hallo
ich restauriere gerade eine spanische LI 150, die hätte heute einen neunen Zylinder bekommen sollen doch beim zusammen bauen ist mir aufgefallen, dass der neue Zylinder ca. 1cm länger ist als der Orginale.
Den Zylinder habe ich vor einiger Zeit bestellt, kann aber nicht mehr sagen woher, war aber ein Normaler Standard Zylinder von SIL soweit ich mich erinnere. Da ich im Internet nichts gefunden habe probiere ich es mal hier. Weiß jemand ob es bei den Originalen Motoren verschieden hohe Zylinder gab? Oder ist da was bei der Produktion falsch gelaufen ?
Ich kann morgen mal ein Foto hochladen, heute komme ich dazu nicht mehr.
Vielen Dank im voraus
ich habe es fertiggebracht mit diesen längeren Stehbolzen der Tubeless Felgen ein Gewinde an der Bremstrommel hinten zu killen.
Was für ein Gewinde ist das? Maßlich ist es 10 mm und 1 mm Steigung, Linksgewinde halt. Ist es metrisch oder was anderes? Gibt es dafür ein Reparaturset?
Christian
Der T5 Rainer hat doch ein reparaturvorschlag gepostet. Ich glaube das war in "nur mal eine Technikfrage"
Kann man eigentlich einen passenden, starken  3. Gang zum alten Pacemaker Getriebe kaufen?
zB DRT oder sowas?
3. Gangrad allein funzt nicht. Gangrad und Tannenbaum müssen zusammenpassen.
vor 28 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
nein, bei Tips und Tricks
vor 3 Stunden hat Weyrob folgendes von sich gegeben:
Nein, Zeig mal ein Bild und miß die Höhe des Zylinderfußes.
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Doch, Serie 1 ist kürzer.
vor 4 Stunden hat Weyrob folgendes von sich gegeben:
ich restauriere gerade eine spanische LI 150....
vor 5 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
spanische LI 150 Ser.1? :???:
vor 21 Stunden hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Entweder ein set dünne 5 scheiben
Oder Standart 4
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Oder Standart 4
Sind fünf scheiben drin. Dann bestelle ich mir ein normales Set mit fünf Scheiben. Danke:cheers:
Wird der Einfahrweg reichen, bzw. wie wenig Raum bleibt?
Links Innocenti, rechts Tino = Grundlage der Frage.
Bearbeitet von M210
vor 14 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Die Schaft Länge, also das Stück das durch den Motordeckel geht ist wichtig....
In deinem Bild KÖNNTE ein Fehler sein...Von Interesse ist doch das Maß von der Auflage (Bund) am Kettendeckel bis Oberkante Kicker. Eventuell ist ja der Schaft länger.
vor 12 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wie Stampede schon gesagt hat sind die Zylinder der Serie 1 wirklich kürzer. Die Motoren der Spanischen LI 150 Serie 2 sind fast identisch mit den der Italienischen Serie 1, deshalb ist da auch der kürzere Zylinder verbaut. Hier sind noch zwei Bilder zu den Unterschieden, Links ist der Serie 1 Zylinder. Danke für eure Hilfe :)
vor 3 Minuten hat Weyrob folgendes von sich gegeben:
Und der Hub ist weiterhin 58mm bei Serie 1?
vor 33 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ja Hub ist der selbe
Die Kompressionshöhe des Ser.1-Kolbens ist entspr. niedriger.
vor 20 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ein ital. 150LI Ser.1 Zylinder liegt hier noch im Regal. :whistling:
Die Kompressionshöhe eines Serie3 TV KOLBEN ist auch niedriger, hat aber trotzdem 58mm und Zylinder ist gleich lang...
Dachte immer Serie 1 hat was um die 54mm Hub... Wohl falsch gedacht
Worin unterscheiden sich eigentlich die S3 Ansaugstutzen der 150er? Oder sind die bis auf die Teilenummer (19411004 u. 19711004) gleich?
vor 5 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Jawoll, alles bene.
Tino Sacchi Kickerwelle ist zu empfehlen. Zur KuLu standardmäßig abgenommen unf alles läuft klaglos.
Da gibt es hier aber des öfteren gegenteilige Meinungen darüber.
Wer ist Online 1
