Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Grüßi!
Ich hoff da passt hier in den Technikbereich...
Mich beschäftigt bei meiner Lambretta neben dem elendigen technischen Geficke noch was anderes. Und zwar ist meine Lambretta beige lackiert. Ist eine LI150 S3. Nun gab's die Farbe laut Sticky und Internetrecherche aber nur auf der LI125. Das Teil wurde meines Wissens nie neu lackiert oder restauriert (ausser hie und da recht dilettantisch etwas andere Farbe drübergeduscht...), nachdems nach 47 Jahren auch ordentlich Lackschäden gibt, hab ich feststellen können, dass darunter kein Weiß liegt.
Kann dahas denn sein?
Gab's die Farbe denn vereinzelt auch auf der LI150?
Oder hab ich gar ein special order Teil? :aaalder:;-)
Vielleicht weiß ja wer was...
die li3 gab es für den export auch in "Sand Beige"
Spurversatz hinten.
War irgenwo hier kürzlich schon mal Thema.
Das Ganze ist mir zuweit links. ( Dachte, dass ich das evtl. mit original Konen hinbekomme, aber nada,
jftr: verbaut ist links ein Clauss und rechts ein SIL Silentblock.
Hat das jemand schonmal mit widerim Hälfte rechts aufgayfangen?
Liegt das Ventil dann evtl. zu scheisse, um das (gefahrenfrei) umzusetzen?
( Und wieso überhaupt, verdammter Mist.)
Nicht schlagen ....... Aber welchen Einfluss sollen die auf die Spur haben ? Eventuell falsche Konen verbaut ?
Wenn rechts breiter sollte der MittelHöhepunkt v. Reifen eigentlich nach rechts rutschen.
Konen sind O und stickyverifiziert f. große Silentblocks.
Und jetzt Ärmel hoch, ich will mit Dir vor die Tür :-D
Bearbeitet von Lambrookee
wo krieg ich einen 3,5mm fudi spacer für einen rapido 250 her?
Alte Dichtung einscannen, Kontouren mit Vektorprogramm nachzeichnen und zum Lasern geben.
Habe ich bereits mit verschiedenen Dichtungen und Membranplättchen so gemacht. Geht recht flott und günstig.
Bearbeitet von Adam
Ich habe desöfteren Probleme bei dem Einbau einer elekronischen Zündung... Lüfterrad weisst Schleifspuren auf...
Nun meine Frage: Sollte man grundsätzlich die Stehbolzen von dem Maghousing austauschen und die Senkschrauben verwenden ? Desweiteren die "geflexte Schraubenversion" (in der Höhe abgeflachte Schrauben) zum Befestigen des AF Lüfterrad benutzen ?
Danke vorab für eure Erfahrungen / Tipps.
Gruss aus dem Norden
  • Wer ist Online   1 Benutzer
