Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Ich denke die Formulierung "entspannter Clubman" verrät daß der blaue Baron vielmehr auf die Charakteristik Bezug nimmt.
Bearbeitet von Sugihara
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
so würde ich es auch verstehen.
Danke Blue Baron :thumbsdown:
muss ich eigentlich meine fuffi neu Tüven, wenn ich sie neu lackiere???
Auf jeden Fall.
Hier in Hamburg muss man sogar alle 2 Jahre ( TÜV Turnus) die Karre neu lacken, wenn man neuen TÜV haben möchte.
5uffis brauchen allerdings hier nicht zum Tüv.
Anderswo etwa? :thumbsdown:
Also auch dann, wenn sie den Originalfarbton bekommt?!
Bearbeitet von Lambrettamax
wichtig ist, dass die Farbe anders ist.
Die Plaketten haben ja auch wechselnde Farben.
Logik, capiche. :thumbsdown:
Wer außer z.B. meiner Holden führt solche Birnleins?
Ist original eine einfadige Philips 12V 48W aus/für ein Miller Foglight.
Wenn man etwas schneller schaut, so geht es direkt sogar noch faster online...- in jedem Falle aber hat all Styles.
Ist halt alles sehr inselig. Wegen ´ner Birne oder zwei. :thumbsdown:
Bearbeitet von M210
Ich muß bei meiner S3 einen neuen Steuersatz tauschen. Gibt es eine Kaufempfehlung bezogen auf die Qualität? Casa?
Und welche Tips bzgl raus mit den alten, und rein mit den neuen Teilen könnt ihr mir geben?
Ich hörte jetzt von schlecht passenden Casa Schalen? Leider hab ich die Karre als Puzzle bekommen und konnte im zusammengebauten Zustand nicht testen, ob die Lager noch OK sind.
Bearbeitet von Stromberg
....muss es Philps sein?
Ansonsten habe ich - glaube ich - noch sowas in meinem Stadium.
Nein nein, das muss nicht zwingenddringend eine Philips sein.
Nur maßlich sollte das uebereinstimmem am Sockel/Ring/Nut.
Ein Lieferant eines Markenproduktes auf dem Festland wäre mir halt lieb wegen eventuellem Ersatz.
Habe das Foglight vorerst an die Hupe geschlossen und habe nun Dauerbeleuchtung. :thumbsdown:
D.h. die Lebensdauer der Birne wird ungefähr mit der im Hauptscheinwerfer übereinstimmen.
Lackblase, nimmt die Stellung/Position des Glühfadens Einfluss auf das Leuchtbild? Der Faden des Originals steht senkrecht, während Limora nur Birnen mit waagrechten Fäden anbiedert.... :crybaby: Scheinbar hat das Foglight eine andere Birne als ein normaler Zusatzscheini und mein Dingens hat damit direkt den falschen drin.
Bearbeitet von M210
-aber massiv.
( Sonne, Lupe, Ameise...:thumbsdown:, das Leuchtbild kann irgendwo zwischen Hochsommer- und Fegefeuertemperatur durchaus lebensentscheidend sein für z.B. Insekten.))
Die Streuscheibe kann aber evtl. die unrichtige Wendelposition ausreicheichend korrigieren.
( Sonst her damit. krisste Lucs paar Rangers für)
Conversionsringe wie bei LTH erhäLTHlich sind bekannt?
ED_ und nützen nix weil für Lucas? Weiss der Dei**l.
Bearbeitet von Lambrookee
Keiner eine Idee? ich hörte von schlecht passenden Casa Lagerschalen. Hat noch keiner den Mist gewechselt? Die untere bleibt drin, weil immer festgewachsen, wie ich hörte.
Nützt ja nix :thumbsdown:
Ich kann nur von Serie 1 reden, aber da war es so, dass die Casa-Schalen einwandfrei gepasst haben und die alten mit viel roher Gewalt, Geduld und Hitze rausgingen
Irgendwo im Hinterkopf schwirrt mir Jockey herum, der noch nos-Sachen lagernd haben soll, sagte man vor einiger Zeit.
Auf jeden Fall.
Anderswo etwa? :crybaby:
Könnte nun mal bitte jemand wad dazu sagen? Wie siehts im restlichen Deutschland aus??? :thumbsdown:
Ernsthaft?
Ich könnte ne Fuffi jeden Tag neu anmalen und keinen juckts und nein, eine Fuffi müsste dann auch nicht jeden Tag zum TÜV. Wenn die nicht frisiert ist oder man nicht erwischt wird muss die überhaupt nicht zum TÜV, warum auch?
- :crybaby:
moin moin
ich habe meine LIS gabel gerade vom pulvern zurück und alles was neu muss habe ich hier.
nun ist mir aufgefallen das die neuen gummipuffer der forks unterschiedliche dicken haben ca.15 und 20
die alten haben 20 und 20
ist das nun egal oder brauche ich nun noch neue 20er
Serveta 150er original. Gemische 1:25 oder geht auch magerer? Meine mal was von 1:40 ode 1:30 gelesen zu haben. Aber wahrscheinlich kommt eh die Antwort: Probiers aus und berichte uns :crybaby:. Ich werd´wohl bei 1:25 :thumbsdown: bleiben.
Die dünnen nach oben, die dicken nach unten in die Gabel. :thumbsdown:
sehr schön also wies bei lth steht wollte mich nur vergewissern
danke
Würde ich 1:50 fahren. Ich fahre nur bei mehr Schmalz an der Welle 1:33.
bist du sicher ? unser präser, der sehr detail verliebt und kundig ist, meinte die dünne gehört nach unten.
bei den ca 20 lamys die ich bisher gemacht habe ging die lagerschale immer raus.manchmal musste der hammer halt etwas größer sein..du kannst sie aber auch drin lassen wenn sie unbeschädigt ist. mit kugelschreiber über die lauffläche streichen, damit spürst du jede rille oder vertiefung auf. die casa schalen waren (bei mir) immer ok. probleme machten die indischen.
Dann lese er mal bitte die TechTips "Lambretta front suspension - for fork´s sake" in der Scoootering Mai 2005. :thumbsdown:
Wenn´s nicht urheberrechtlich geschützt wäre, würde ich den Artikel eben hier reinstellen, aber sowas tut man(n) ja nicht. :crybaby:
Hat den schon mal jemand verbaut oder fahren alle die 186er Variante?
Bearbeitet von Stefan_73
Danke für die Steuersatztips. Ich werde mal versuchen den alten Rotz heute irgendwie raus zu bekommen. Irgendwo liegt noch ne Gewindestange rum. Die würde ich von unten durch den rahmen schieben, den Sitz der Schale ordentlich heiß machen und denn rundum versuchen rauszuwemmsen. Einwände?
Und die Schale auf der Gabel dann von unten durch dieses kleine Loch und das evtl. etwas aufweiten, lt. Stöckchen Buch? Aber dieses Loch ist nur einseitig in der Gabel oder? Heißt das dann nicht der Ring kommt einseitig und damit schief runter?
Noch ne Frage: Serie 3. Motor in Serie 2...kann ich auch den Kickstarter der Serie 2. montieren, wenn ich die Anschläge versetze oder ist ein Serie 2. Deckel dringend notwenig, wenn ja, was mach ich dann mit der GP Kupplung?
Wer ist Online 2
