Polini Alu 210 (für 200er)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565,4Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Danke Supermoto fuern Link. Fuer die Zuendung muss ich erstmal ne blitze besorgen.
das nenn' ich mal pragmatisches vorgehen - gefällt.
welchen zusatz hast du verwendet?
auspuff? was wird das für einer? bausatz oder eigenprodukt?
Zusatz ist Al Mg4.5 Mn 5183 geschweisst mit EWM 230 AC /DC
Den Auspuff will ich zum Teil aus Incoloy 800 h das ist ein hochwarmfester Edelstahl einfach gesagt Sh kruemmer und die Troete.
Den Rest aus einem 1.4571 Edelstahl.
Na ja und zu dem Russisch kann ich nur sagen ich habe 19 Jahre Luftzerlegungsanlagen aus Alu geschweisst.Da murkst man schon mal unter ganz schwierigen Bedingungen.Also keine Panik allet wird jut
Bearbeitet von scheuerglatze
Ganz schön russisch im montierten Zustand . Zündung auf alle fälle auf 19 grad blitzen sonst ist da ganz schnell ein loch im kolben. Und lass den Leo weg
Leo ist nix sachste?
Also besser erstmal Oripott bis der andere fertig ist?Zuendung dann trotzdem auf 19grad?
Leo hat mir bis jetzt jeden zylinder zum klemmen gebracht. Ist aber auch schon 20 jahre her. Zündung auf alle fälle blitzen. Passenden Kopf hast ja hab ich in einem anderem fred gesehen.
edit. Qk auch messen da es mmn unterschiedliche polinis und vor allem Köpfe gibt.
Bearbeitet von kneitinger
Wenn du Leistung untenrum haben willst nimm den sip road. Wenn ein wenig mehr Drehzahlen deins ist dann bin ne bgm bigbox . Abblitzen musst du ganz genau machen . 19 Grad sind pflicht oder wenn du dem Polin noch was gönnen willst Kauf dir ne keytronik . Bei sip Road 28 Grad und Kurve 2 . Bei bigbox geht auch 27 Grad und Kurve 7
wenn er kurve 2 einstellt bei 28° zwischen 2 und 3000u/min, dann ist er bei 6100u/min bei 21° da das diagramm der kytronic nur eine 7° verstellung der kurve zeigt. wie passt das zum 19° pflichtprogramm?
Bearbeitet von wheelspin
kann ich die originalen überströmer offen lassen? oder wäre es besser sie mit kaltmetall zu verschliessen?
post-42454-0-57273200-1420376776_thumb.j
zuerstmal fällt natürlch das limalager auf :-D ....
ich glaube, da braucht es kein kaltmetall. auch ohne die kanäle aufzufüllen läuft das mehr als befriedigend gut. es sei denn du willst alles, alles was geht....
.... jaaaaaaa das gute limalager ... das kommt davon wenn man lager eindrischd und schlampig arbeitet :rotwerd: ... ist aber gerade bei kobold und wird neu gemacht.
Na wenns schon da ist lass die Üs doch gleich zuschweissen um sie perfekt anzupassen.
dann aber bitte auch den ÜS auf der anderen seite, also an der großen hälfte... notfalls mach das sauber mit weicon titanium zu und feil den rest weg, ist günstig und hält für die ewigkeit wenn sauber gemacht![emoji4]
 ...hält für die ewigkeit wenn sauber gemacht![emoji4]
Aber auch nur dann...  :-D
Völligst unnötig :cheers:
Die frage ist, Motorüberströmer an den Polini anpassen und Einlass ovalisieren oder original lassen?
Undi hat es nicht gemacht und man sieht das es funzt :thumbsup:
Wie habt ihr Blöcke bearbeitet?
Bin auf Antworten gespannt ...
Cheers Philipp :cheers:
Klink mich hier auch mal ein. Hab die Tage jetzt mal das komplette Topic gelesen. Aber ob das Anpassen der Gehäuseüberströmer wirklich was bringt wurde nicht wirklich beantwortet.
Lohnt, oder Lohnt nicht?
Gruß nighty
Gruß nighty
dass es den beweis bei gleichem motor vorher/nachher mit prüfstandlauf gibt, hab ich noch nicht gehört..klar haben das einige ohne anzupassen gemacht und es funkt auch und auch gut... physikalisch sollte eine verbesserung des gasstromflusses egtl.ähnlich sinnvoll wie ovalisieren des gasers oder lippung der welle mit schaufel u.ä. sein... wenn der motor offen ist, halte ich es schon für sinnvoll.... und nun los: haut drauf [emoji56]
Heute schon mal mit der Box angefangen.Morgen kommt die Duese und die Zuendungseinstellung.Muss eigentlich die Oberfläche der angepassten Überstroemer poliert werden? post-51322-0-44501900-1420579476_thumb.j
Muss eigentlich die Oberfläche der angepassten Überstroemer poliert werden? attachicon.gif06012015003.jpg
fräs rau is geil. das ist unter umständen besser als voll poliert.. such mal nach punzen :-D
also es sei denn du bist neben orbitalschweißer auch noch steinmetz und arbeites das zeug mit dem absetzmeissel aus dem gehäuse - dann würd' ich da vielleicht noch mal mit schmirgel oder so drüber gehen.. ;-)
Hallo zusammen
Hab ein paar fragen zu meinem neuen Projekt. Hab vor mir nen 210 Polini mit 210 Malle Kolben , 30 tmx evtl. auch größer wenns denn nötig wäre zu verbauen. Kurbelwelle wollte ich die neue bgm Drehschieber Welle 60mm verbauen. Kupplung S&S oder Bgm ( beide vorhanden ).
Auspuff entweder S&S oder was ich mal probieren wollte PipeDesign Vojager2 .
Motor soll zum Touren fahren Treffen usw gedacht sein . Das Projekt ist mehr ein verwerten vorhandener Teile ( Kolben Vergaser Kupplung Auspuff usw ) . Nur stellt sich die Frage ob bzw. Welche Teile machen Sinn und welche nicht .
Vor allem die Geschichte mitm Pipe Design . Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann .
Gruß Erich
polini mit malossi-kolben=POLOSSI, da bist hier falsch, da gibts ein eigenes topic dafür.... nur soviel vorweg: wenn kolben schon vorhanden: pass auf die größe/das maß des zu kaufenden zylinders auf (A, B, C)..
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Danke der Anmerkung wegen des Kolbens .... das weiß ich ... mmh und das ich hier falsch bin glaub ich eher nicht is ein Alu Polini in Verbindung mit am Malle Kolben und wie schon oft beschrieben is der Original Kolben nicht des wahre und bei 60 Hub erst recht nichts .
Mich interessiert eher welchen Auspuff und Steuerzeiten ideal sind .
was ist die optimale einstellung mit einer vespatronic? fährt die jemand mit dem 210er alu und ist's ein spührbarer vorteil?
finde ich nicht so einfach zu beantworten. kommt auf den motor an. wenn der hobel ab erhöhtem standgas schiebt, also so ab 4000 oder früher, dann würde ich mir 'ne kytronic überlegen, da gibt es kurven, die deutlich früher anfangen den zzp. zurück zu nehmen als die VT. wenn der motor erst ab 6000 in wallung kommt, dann ist ne vt vielleicht ganz gut zu gebrauchen, wobei das die kytronic auch könnte. in diesem fall bliebe dann nur noch das thema trägheitsmoment...
ist bei mir eher so das der bock etwas später in die puschen kommt, ist ja eigentlich ein polossi mit etwas höheren steuerzeiten
wenn eine VT vorhanden ist, dann benutzen. Sollte ein pathologisch basierter drang vorhanden sein, sein geld unter's volk zu bringen, dann VT. treffen die beiden erst geannten varianten nicht zu, dann kytronic.
Wie lange und vor allem wie muss man den Alulini wohl einfahren? Erfahrung ?
Und was ist mit dem Kolben nicht in Ordnung?Habe das Komplettset gekauft und lese an verschiedenen Stellen im Forum das der Kolben angeblich Scheisse ist.Was also?
