K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
Wenn man den Verbrauch im Straßenbetrieb vergleicht sagt das bei der geringen Anzahl an Exemplaren so gut wie nichts über die Effizienz des Zylinders aus. Man erhält aber Informationen über den Bedüsenden :wacko:
Auch, auf die Größe der HD auf dem Prüfstand bei gleicher Vergasergröße zu schauen macht beispielsweise nur bei annähernd identischer Vorv erdichtung Sinn. Und wenn man zwei Zylinder vergleichen will, sollte auf beiden auch der selbe Auspuff drauf sein, bzw., noch besser, auf beiden gar keiner.
Von daher wird man da noch ewig diskutieren können, ohne entsprechende Messtechnik wirds keine verlässlichen Antworten geben können.
aber wenn er nur seinen motor betrachtet, wie ich erwähnt habe, macht es schon sinn, oder?
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 188Tsd
  • Ich finde allmählich reicht's. Das hat mit dem Thema jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ich mach das mal bis auf Weiteres zu.
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    habe jetzt auch mal wieder ein bischen gelesen. Ist das ein Motor, den man haben will? Wo ist denn Band vorhanden? Das ist doch eine PX 200, oder?! Wer es mag.... Vorderrad steigt und dann fährt das D
  • Auch wenns offtopic ist muss ich mal kurz was zu der Blauäugigkeit sagen. Ich habe hier diverse Geschäfte abgewickelt und nie Probleme gehabt. In keine Richtung. Ich habe Sammelbestellungen in relevan
Ja. Wenn der Rest des Motors genau gleich ist wie vorher, dann kann man manchmal was sehen. Die Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Hauptdüsen werden übrigens größer wenn die Zündung ein bisschen später als ideal steht. Selbstredend sollte man auch immer die selben Düsen zum Vergleichen nehmen, denn der Unterschied den man versucht sichtbar zu machen ist nicht besonders groß.
Generell wird er mit der neuen Auslassform schon mehr Spülverluste haben als davor. Die Frage ist, ob er das Glück hat, dass der Auspuff das Potential hat, das, was jetzt zusätzlich an Verlust auftritt, nicht einfach auch wieder zurück zu schieben.
so wird der Zylinder gespindeln, gebohrt usw.
schaut schon besser aus...
neue Aupuffe in gesteckter version für den K&W Zylinder vom Marco sind fertig! Sind sehr gut gelungen :wacko:
Marco wird auch demnächst den K&W Zylinder mit 56 Hub ca.186ccm testen.
post-23242-0-05735200-1331235380_thumb.j
post-23242-0-73901300-1331235390_thumb.j
post-23242-0-04035000-1331235400_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
Auja! Noch mehr Überströmzeit! Dadran hats gefehlt :wacko:
das war auch mein erster gedanke :wacko:
Gibts schon Bilder von der 56er welle mit 125 mm langen pleuel?
56 Welle hat der Marco selber.
der erste läuft noch nicht so wie er soll und eine neue geschichte ist schon wieder geplant.
hut ab, da ist man als kunde glücklich.
Welcher Spindeldurchmesser ist da geplant im gehäuse ? Wie stark ist das KTM Pleuel unten bzw welchen aussendurchmesser hat das untere Pleuelauge hat es, bzw auf welchen kann man es maximal verkleinern?
Warum läuft der erste noch nicht so toll??????
Mal ne blöde Frage: Passt eine 56er Welle mit 125er Pleuel in ein Gehhäuse rein ohne am KuWe Gehäuse innen zu schweißen? Also bei mir ist das mit 56/110 extrem knapp und gibt auch kein gutes Gefühl.
weil da noch einiges fehlt, was den titel "toll" beinhaltet!
eine gewisse spitzenleistung ist vorhanden und was noch?
Auspuffe , oder ein Auspuff ? Oder verschiedene Charaktere ?
Schon mal mögliche Steuerzeiten gerechnet auf deinem Zylinder mit 56 Hub ?
Kann mich da PXler zur anschließen. Zu viele Baustellen auf einmal ist nicht wirklich Zielführend !
Ja ich weiß,du siehst das nicht mehr als Baustelle,aber wär´s nicht besser einfach mal diesen Zylinder an jemanden zu verkaufen,und hier mal Kunden Erfahrungen kommen zu lassen. Also von dritten Beurteilt.
Bzw. wenn du das Teil wie angekündigt im Jän. vorigen Jahres an Gernot verkauft hättest,dann hättest du jetzt vermutlich schon das was du willst da ich den P4 vor der Nase habe.
Bearbeitet von schoeni230
erich testet nichts - marco testet
Ja das haben wir im Laufe der Zeit schon mit bekommen das er nix testet :wacko:
Wie gesagt ich wäre damals schon stark motiviert gewesen da richtig was draus zu machen. Mit allem drum und dran. Auch Überströmer Winkel mal Rückbaubar zu verändern......und und........ Die Zeit hätte ich mir gerne genommen. Mehr als das nix dabei rauskommt wäre schon nicht passiert . Was ich aber nicht glaube.
Aber ohne Zylinder :wacko: Jetzt hab ich da irgendwie das Interesse daran verloren im Lauf der Zeit.
Ich glaube voriges Jahr im Jänner hat der Gernot noch gar keinen Prüfstand gehabt od. ausserdem der Marco hat auch getestet und einen Auspuff zum Zylinder dazugebaut was ihr/du schätze ich mal nicht so schnell zusammengebracht hättet!?
Ich glaube der Sepp hat gemeint mit 56 Hub!
Ich werde natürlich mit 51 Hub weitertesten da ich ja jetzt auch einen eigenen Prüfstand habe kann ich jetzt ja genau so wie ihr selber viele stunden testen.
54Hub werden gerade von anderen Leuten (zb. Saban) getestet die was sicher hier mal was berichten werden.
Das Pleuelauge unten sieht genau so aus und ist von den maßen her fast genau so wie bei einem org. Pleuel. warum sollte es dann nicht passen???
http://www.ke-perfor...id=66&Itemid=72
Kannst mal messen wie dick dein pleuel unten ist NACH dem bearbeiten? Vor dem bearbeiten sind 7,25mm!
(42,5mm -28mm)--> 7,25mm
Warum es nicht passen KÖNNTE:
weil durch 5 mm mehr hub, das pleuel auf einer "bahn" die 2,5 mm weiter aussen ist, bewegt!
Bearbeitet von Undi
(42,5 -28)--> 7,25mm
weil durch 5 mm mehr hub, das pleuel auf einer "bahn" die 2,5 mm weiter aussen ist bewegt!
Genau so wie bei jedem anderen Pleuel auch!? Aber ich schätze mal der Marco hat das sicher im griff.
Genau so wie bei jedem anderen Pleuel auch!? :wacko:
Mess einfach!
Andere pleuel haben 26 mm Pleuelaugendurchmesser, deines 28mm
UPPs, schon wieder einen Milimeter verspielt, in einem Breich wos SEHR KNAPP ist
Die gute Tat am Freitag, ich rechne dirs aber gerne mal vor:
Folgende annahmen
56 hub
22er zapfen
lager unten 22/28
Pleuel niedergefräst auf 3,5 mm Restwandstärke (seh ich als absolutes Minimun)
(28 mm+11mm+3+3,5) *2 -->91mm
als alte FAUSTREGEL in der Spindelbranche hat sich 1 mm LUFT im durchmesser bewährt--> Ergo mußt du 92 mm im Pleuelbereich spindeln!
Die Kurbelgehäusezentrierung fällt ab 91,5 mm weg!
Bearbeitet von Undi
Mess einfach!
wieviel mm hat ein org. pleuelauge bzw. die Pleueln mit 56 hub?
Folgende annahmen
56 hub
22er zapfen
lager unten 22/28
Die Gehäusezentrierung könnte man ganz einfach dann über die Verschraubungen zb. mit 2 Passhülse (innen 6mm, aussen 8mm) zentrieren bzw. gäbe es da noch viele andere möglichkeiten!
Also ich sehe da null problem.
Das merkt man!
Macht dir mal die Mühe und spindle eines auf 92 mm, da sind einige kleine negative Überraschungen versteckt!
Stichwort: Nebenwellen Freistellung
Jedes Pleuel kann man ja passend machen was sich für 56mm Hub gerade noch ausgeht ohne schweißen
Das merkt man!
Hab für dich gerade eines gefrässt mit passhülse und auf 92mm gespndelt. :wacko:
Und ich dachte immer der Zylinder ist für 51mm Hub plug & play :wacko::wacko::wacko:
bitte topic lesen alles was über 51mm hub ist muss am motor gespindel usw. werden.
post-23242-0-53547400-1331281578_thumb.j
Gast
