Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Ich würde mich erstmal nicht zu sehr auf die 30VA konzentrieren, sondern mal testen ohne gleich den Auslass hoch zu ziehen.
Fräser reinhalten kannst Du dann immer noch.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Würde das gerne mit dem Polini Rotax Kolben versuchen weiter zu fahren.
Den bei sip auch gefunden, nur welcher  A/B?
Das sollte man ausmessen was man nimmt....ich würde dir da pauschal zu nichts raten wollen.
Meines Wissens hat der Polini/Rotax Kolben eine um 1mm geringere Kompressionshöhe, falls das nicht stimmt bitte ich um Korrektur dieser Aussage.
Bearbeitet von re904
vor 8 Stunden schrieb kobaltblau:
Meines Wissens hat der Polini/Rotax Kolben eine um 1mm geringere Kompressionshöhe ...
Richtich.
vor 6 Minuten schrieb donvespasian:
Kann ich, das mit der Entsprechenden Mikrometer Schraube selber messen.
ÄHHHH...du musst die Zylinder Bohrung messen! So genau wie möglich. Bei meinen Zylindern messe ich zunächst die Rundheit mit Bohrungsmessgerät/ Subito (http://www.schwenk-lmt.de/subito/?locale=de) und anschließend mit 3 Punkt Innenmikrometer (https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Messtechnik/Messschrauben/Digitales-Dreipunkt-Innenmessgerät/p/429250) das konkrete Maß ermitteln.
Bearbeitet von lokalpatriot
Den Kolben brauchst du nicht vermessen- das macht der Hersteller, in dem Fall Polini, für dich! Das Maß am alten Kolben abnehmen halte ich für kritisch und würde es persönlich nicht so machen!
Mir jetzt den Polini Rotax Kolben gekauft, beide Sachen zum vermessen weg gebracht, Roller läuft damit jetzt wieder.
Nehme aber an dann als Motorrad Zulassung.  Momentan läuft meine als LKR ohne Blinker.
Gibt es da iwo. ne Briefkopie oder wo lässt man das machen. TÜV Rheinland ?
Ok, also Blinker Nachrüsten.
Scheibenbremse dann auch Pflicht oder reicht da noch die PK Bremse vo+hi ?  Ist bei mir drauf mit gekürzter PK Gabel in V50
vor 13 Stunden schrieb Ringracer1975:
Kann man so pauschal nicht sagen. Meine Prüfer machen nie so einen Wirbel um Scheibenbremse!
vor 38 Minuten schrieb lokalpatriot:
Dann haben wir den selben TÜV Prüfer. Wenn die Scheibe da ist, gut. Wenn nicht fährste die Trommel.
Frage mal in die Runde, welche QK sollte man mindest haben bei 51hub. 1,04 schon zu gering und klingelt?
Danke für Antworten und Tips
Bearbeitet von ferno
Im Datenblatt was dabei war steht was von 0,9 squisch.
Bei meinem fahre ich mit 1,05 und da klingelt nichts
Ich bin damals 0,9 gefahren.
Kein klingeln, keine Probleme.
Edith
sorry war bei mir ein m1 60 ohne L...
Bearbeitet von maxo
Wir beim Langstreckenrennen 1,05mm
haben damals den Kopf ausgelitert und mit 0,9 war die Verdichtung verdammt hoch
Bearbeitet von beckna
Ist ein Keihin 35 Airstriker empfehlenswert?   Fahre zurzeit einen Mikuni TMX30.
Quattrini selbst hat ja den Dello VHSB 34 LD angegeben. Was fahrt ihr den so?
vor 7 Minuten schrieb Ringracer1975:
Das ist glaube ich Geschmacksache , ich fahre fast nur dellorto...
Nur Dellorto .... Ich lass das japanische Zoig aus Überzeugung von der SpaghettiRoise weg.
Hallo#
Hat jemand  einen M1L 60 R 53 GTR (RR)  die neue Version (breite Üs) auf C1 mit der orig 53/105 welle am laufen
und stellt da mal seinen Prüfstand Diagramm  online "gg"
Bitte danke.. hab im Forum nichts gefunden ..
Mfg Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
Am 31.3.2018 um 10:34 schrieb SC-Traunsee 48er:
einen M1L 60 R 53 GTR (RR)  die neue Version (breite Üs) ...
noch breiter? der alte war ja schon recht heftig....
Bearbeitet von Motorhead
