Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
achso, na dann! deckt sich hervorragend mit meiner bedüsung hier
edit: du bist ne ösinette aus amstetten?
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Frage: welches Getriebe fährst du? Verbrauch ist schon extrem gut / nieder
ähm klick doch einfach mal auf mein profil um das setup zu sehn. standardgetriebe mit 2.56 und madsol-nebenwelle (Z21 am 4., was DRT Z48 entspricht).
find den verbrauch jetzt normal - mir kommt vor nur ein geringer prozentsatz der leute kümmert sich wirklich ernsthaft ums abstimmen fürn alltag.
Komme aus der Gegend zwischen Amstetten und St.Pölten!
Fahre eine 2,86 mit Original Getriebe, passt auch ganz gut, im Winter werde ich auf 2,56 mit kurzen Falc 4. umbauen!
xxx
Bearbeitet von re904
Gibts nen Ansauger der besser durch das originale Rahmenloch passt oder hilft da nur erweitern.
Normalerweise bin ich da Schmerzfrei und setze direkt mit Dremel und Hammer an.
Ist aber ein seltener Rahmen daher hab ich jetzt Gewissensbisse da Grob dranzugehen.
post-37880-0-49097600-1438963182_thumb.j
Bearbeitet von holle99
Ja, wenn ich mir das letzte Diagramm vom KoB mit nem M200 ansehe dürfte wohl der BGM 4te auch halten.
NEIN :-)
heuer 2 bgm kurzer vierter geschrottet.
Die erste hielt 14stund, die 2te die restlichen 9 stund. 24h zuera.
beide kernschrott.
xxx
vom falc gibts auch einen kurzen vierten. der hält sogar. :-D
Hab mich dazu entschieden am Chassis nichts zu machen zur Not muss da halt ein anderer Motor rein
evtl. kann Mann mit ner Boysen was passend machen
Hat da einer ne Bezugsquelle bzw. ist das cr125 lochstich?
xxx
So sieht das dann mit der Rad Valve aus
Werd mir mal nen Flansch bestellen,wird dann wohl auf nen Eigenbau Rüssel hinauslaufen.
Gibt es irgendwo gewinkelte Ansauggummies?
post-37880-0-05899200-1439121568_thumb.j
post-37880-0-41636300-1439121614_thumb.j
Wie sieht das denn aus, wenn man das Rahmenloch erweitert hat. Hat jemand Bilder mit orig. Ansauger auf nem M1L 60?
Thx. Oli
Das sollte dann kein Problem sein.
Ist aber bei mir keine Option
nein, aber selbstgeschnittene dichtungen ;-)
das hp4 lüfterrad hat echt einiges schon durch, von konustransplantation bis zu vt-kranz-anbringung :-D
Hat noch einer ne Quelle für Ansaugerbastelmaterial ?
Mrp hat die Seite wegen Stress geschlossen uns MR Parts hat Urlaub
Ich habe eventuell noch ne Flanschplatte aus Stahl...bei Interesse such ich mal.
LG Chris
Also,
ich habe mir die Einträge von Motorhead zu herzen genommen und auch bei mir die Nadel am PWK 33 gegen eine BGP (von CGL - uralt, immer gleich gewesen) getauscht. Man erhält tatsächlich ein ganz anderes Moped. Das Vorresoloch ist fast verschwunden..
Hallo, kann mir jemand sagen, welchen Polini/Rotax Kolben man für den M1L-60 verwenden kann/soll? Am besten mit z.B. SIP BestellNr. ... denn beim SIP finde ich versch. Versionen A, B, C, D ... was ist der Unterschied?
z.B. A = P2040296A
Danke. Gruß, Oli
Das werden wohl die Übermasse sein...
Hallo Leute,
in der Kurve seht ihr, dass ich ein Problem mit der Vorresoleistung habe.
Setup ist folgendes:
Quattrini M1L-60 mit 54mm Hub (Zylinder wurde gerade neu beschichtet)
Keihin 38 mit HD=150, ND=42, Nadel DDJ 3.Clip
Big Bertha (die Ausführung mit Gepäckfach)
Vespatronic Zündung auf 24°
Originalmembrane
Steuerzeiten, siehe Grafik und eben die Kurve auf der Rolle.
Nun aber das eigentliche Problem: Bin damit jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Oben raus, Leistung super aber die Leistung vor Reso ist so minimal, dass das keinen Spaß macht :(
Im Drehzahlbereich 5300 bis zum Resoeinstieg schafft es das Ding fast nicht über den Berg....
Woran kann das liegen? Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Ich danke euch schon ganz herzlich für die Rückmeldung.
LG Alex
post-49855-0-85225900-1439986263_thumb.j
Ich habe zwar keine Erfahrung mit den Keihin Vergasern. Aber ev. untenrum falsch eingestellt?!?!
DGK ist ein guter zahnstocher :D
DDJ wahrscheinlich auch :D
BGN nadel checken – die passt einfach sehr gut zu unseren motoren.
laut der jettingtool kurven ist die DDJ ja extrem fett im vergleich zu den anderen.
das ding muss beim anfahren bis 3/8-1/2 so richtig 4 takten ( BR R R R R R R R R R R R ÖÖHHHHMMMMMM)!
post-17726-0-27741900-1439991840_thumb.p
Bearbeitet von mr.mooks
