Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Kurze Frage: hab meinen Kolbenbolzenclip in die Botanik geschossen und finde ihn nicht mehr welche sind die richtigen beim M1 60L? Danke!
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 822,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
post-48595-0-08494300-1409243907_thumb.jpost-48595-0-72764700-1409243921_thumb.j
Danke noch mal für die Hilfe! Karren läuft wieder!
Bin jetzt mal von 160hd auf 165hd und Nadel zwei weiter hoch.(35pwk)
Merkbarer leistungsverlust aber besser wie noch mal klemmen.
post-48595-0-55902900-1409243873_thumb.j
Habe mal 56 Hub mit 126/127 ÜS gebaut. Ist aber grenzwertig. War glaub ich im Jahr 2012.
Staubsauger nehmen, Strumpfhose drüber und die Wiese saugen. :-D
Hört sich blöd an, hab ich aber erst gemacht.
Wie wär's mit einem Magneten?
:thumbsup:
Genau. Einfach ein Polrad nehmen und mit der Innenseite nach unten über den Boden fahren.
Ist sicher vernünftiger, dann schaut der Nachbar nicht so dumm übern Zaun wenn du deinen Garten saugst. :-D
Heute frisch vom p4
Haben leider das Loch vorreso nicht wegbekommen außer bei der
Blauen Kurve da war aber ausversehen der Benzinhahn noch zu :)
Das Loch machte sich auch auf dem Rückweg leicht bemerkbar auf der Straße
Setup: 129/196 va 32 qk 1,2
Bertha
38 keihin Air (original quattrini Membran )
Polini Zündung
Und für Spaß aufem Rückweg hat meine liebe sissi auch noch gesorgt :))
post-48044-0-30374400-1409768843_thumb.j
post-48044-0-08709500-1409769353_thumb.j
hmm der bleibt den eckdaten nach schon einiges unter den erwartungen...
oder war das ding schon beschädigt bzw ist das ein wiederaufbereiteter geklemmter von dir?
Bearbeitet von Motorhead
Ja war der mit dem Loch im Kolben allu Reste hatte ich entfernt und dann den Auslass hoch gezogen
Hätte auch gedacht das der en bissel mehr abwürft
Bearbeitet von Klemmi3
nimm kein duct-tape zum befestigen der kabel. bastel oder kauf dir sowas!
Bearbeitet von mr.mooks
Was für ne bedüsung hattest du den drin ?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Bedüsung steht im Diagramm
Haben aber auch jedemenge andere Nadeln probiert
ND 50-55 is schon orsch viel. ich fahr am 35AS ne 42er, HD ne 155 BGP 3clip.
Hi
Das vorreso Loch ist weg
Hd. 172. Nd 58. cgl 3 von oben
Fährt unten rum gut
Kann auch im 4ten Gang bei 30kmh Gas geben geht dann auch nach vorne aber
bei 80 km/h ist dann Schluss stottert und man kommt nur schwer drüber mit ganz wenig Gas
Wer eine Idee danke für Tipps
Gruß seb
Servus,
wollt mir einen neuen Motor aufbauen, Plan wäre ein Tourenmotor für langstrecken der von unten raus schön Dampf hat, vieleicht könnt ihr mir ein paar tipps geben.
-Hätte gern den Zylinder M1-L-60
-Hub wollt ich erst 51 fahren, nach langem lesen im Internet bin ich draufgekommen das 54 Hub besser für Vorreso ist und daher mehr Kraft untenraus kommt und angenehmer zu fahren ist oder so :blink: (Kurbelwelle dacht ich eine Mazzu laserverschweißt)
-Auspuff hätte ich noch einen VSP Race rumliegen (vorschweben würd mir ein 55er weiß aber nicht ober auf den Zylinder passt?)
-Vergaser hab ich noch einen Dellorto VHSH 30 CS (Dellorto  34 hätte ich noch, wär aber meine 2 Wahl)
-Primär 2.56 mit kurzen 4 von Drt
-Kupplung wollte ich mir eine Drt Race mit 4 Korkbelägen zulegen
-Zündung hab ich noch eine Hp4
wär schön wenn ihr mir ein paar wertvolle Tipps geben könnt
Gruß Gersch
55er passt grad so rauf ohne stehbolzen versetzen - siehe beiträge von mir mit fotos.
hp4 passt nicht wenn mit original lüfterkranz....
hab den plastik Lüfterkranz drauf, welchen brauch ich da und woher bekomm ich den?
Zu der Drt Race Kupplung reichen da 4 beläge oder besser 5?
so einfach ist das nicht, du müsstest das hp4 abdrehen und entsprechend auf zb VT kranz umbauen!
schau mal hier!
DRT kupplung würd ich keine nehmen, lieber bgm superstrong...
welche Zündung würde den passen? Wie siehts mit der Vespatronik aus?
Vespatronic oder die polini passen würd da dann aber lieber auf die vT zurückgreifen
Wie viel Quetschspalt kann den der Zylinder ab ohne Probleme zu bekommen? Und was bringen eigentlich noch die letzten Zehntel zum Minimalmaß hin auf der Rolle?
