Mikuni TMX 35
1A nicht ganz, also das zu fette Standgas war schon da, aber Kein stottern. Motor ist ein standard Lamrettamotor (also TS1, 185/125, Taffspeed Road, TM35-1).
Bestückung ist: HD300, 56er Nadel, ND 22,5, 6er Schieber.
  • Antworten 168
  • views 30,9Tsd
  • Alex, da geht's generell etwas durcheinander. Wenn schon jemand schreibt "original wie bei Kauf" heißt das m.E., daß er keine Ahnung hat, was wirklich eingebaut ist. Anderenfalls hätte man spezifische
  • also, ich denke es ist an der Zeit hier reinzuposten was man so an Düsen, Nadel, Schieber für son TM35-1 (Verkaufsbezeichnung TMX35) als Grundbestückung daheim haben solllte....     TM35-1 (TMX35):
  • Guckst Du
Hat schon jemand eine größere Chokedüse gebraucht? Seid der Schwimmerstanderhöhung habe ich Kaltstartprobleme. Vorher reichten ein-zwei Tritte .
ne, eigentlich brauche ich den choke sogar nur wenn´s richtig kalt ist
Bestimmt läuft mal wieder was so wie es nicht soll:
aber meine Kiste läuft mit einer 370 HD und 25 ND ganz ordentlich.
Kann das sein? Sollte doch zu fett sein.
Ich werde mich mal wieder Richtung 300 bewegen. Zumindest sagt mir das die Kerze.
Bearbeitet von Friseur
Ich hab die Kiste nichtmal mit 400er HD klassich zum Viertakten gebracht.
Zum meinem oben beschriebenen Problem: die Membran hatte einen weg.
Wäre schön, wer jemand eine Tipp für mich hat.
Ich habe mit folgendem Setup das Problem, das die Kiste eigentlich viel zu fett läuft, aber im Reso und bei hohen Drehzahlen
viel zu mager. Das änder sich auch nicht sehr mit einer viel zu großen HD
Nadel 57
ND 25
HD aktuell 330
Hat jemand solch einen Effekt schon gehabt?
Eventuell würde ja das Nachrüsten eines PowerJet was bringen?
Schwimmerstand kontrollieren, Spritzufuhr checken, eventuell mal Schieber checken, was ist das für einer?
Wenn Verändern der HD keine Veränderung (oder fast keine) nach sich zieht würde ich unter Umständen ein Spritversorgungsproblem in Betracht ziehen.
@ Friseur:
woran merkst du bitte das der Motor in Reso und oben rum ZU mager wird?
Popometer? oder wie?
Fastflow ist Grundvoraussetzung
Bearbeitet von mpq
@ Friseur:
Na ne Lambdawert von > 1,27 würde ich als ZU mager bezeichnen.
Außerdem sehe ich beim Fahren bis Halbgas eine schwarze Kerze (Kiste ist auch am viertakten vorm Reso) und nach einer Fahrt im Reso eine weiße Kerze.
Das mit der Spritversorgung ist eine gute Idee. Ich habe noch nicht geprüft, ob hier der berühmte Pint herauskommt.
Werde ich machen. Verbaut ist natürlich ein Fastflow nach hinten.
Achso: Schwimmerstand prüfe ich immer, bevor ich einen Vergaser einbaue. Auch neue. Da hab ich schon einen Lernkurve.
Wer hat denn beim 35er schon mal ein Power Jet nachgerüstet?
Was war der Grund?
Wie hoch ist der Aufwand? Muss man dazu das Gehäuse aufschweißen?
Wie war das Ergebnis
Danke Dir für den Link,
da sind nur leider die Fragen (auser zum Einbau) nicht beantwortet.
Na immerhin sind 1/3/4 beantwortet.
Für 2+5 könntest du die betreffenden Jungs direkt anschreiben ;-)
e
Wie kontrolliert Ihr beim 35er TMX den Schwimmerstand bei befüllter Schwimmerkammer?
Bearbeitet von Linus_78
habe folgendes Problem auf diesem Setup !
TS 1 , 35 TMX BGM Clubman
Wenn ich nach dem vollgas beschleunigen im 4 Gang das Gas zurück nehme und dann etwas Gas gebe fängt der Roller an zu klingeln !
Im Vergaser sind folgende Düsen verbaut :
ND 25
HD 280
PJ original wie beim kauf
Nadel original wie beim kauf !
Clipstellung ist in der Mitte
bringt es was die ND auf 27,5 zu erhöhen !
und du fährst sicher die original 53er nadel?
finde ich auch komisch - die 53 ist in der regel zu fett. nd dürfte es eigentlich nicht sein, wenn die schieberöffnung nur etwas  vor voll offen ist - dann eher hd größer
Vielleicht wurde der für TS1 vorabgestimmte bei LTH gekauft? Dann is ne 58er drin.
Nadel wird heute Abend nochmal gecheckt welche verbaut ist !
Vergaser wurde bei SIP gekauft .
Dann kannst Du auch gleich den Schwimmerstand checken. Wenn der zu niedrig ist, sind die ganzen Inschriften im Messing eh belanglos. :whistling:
Und bist du dir sicher, dass es ein 35er Mikuni ist? Der hat eigentlich keinen Powerjet. Evtl. doch "nur" ein 30er?
Alex, da geht's generell etwas durcheinander. Wenn schon jemand schreibt "original wie bei Kauf" heißt das m.E., daß er keine Ahnung hat, was wirklich eingebaut ist. Anderenfalls hätte man spezifischere Angaben erhalten. :satisfied:
B.t.w. und voll im Klugscheißmodus: PJ ist "normal" nicht die Abkürzung für Powerjet (PwJ), sondern für Pilot-Jet (PJ). :rotwerd:
Genau!
aber wie ich gerade sehe hat der Kollege SPAX, ja schon 2011 das Topic eröffnet.....
ich denke ER sollte doch nun wissen obs nen TM35-1 ( der Volksmund spricht vom TMX35) oder ein TM30-6 ist....  :satisfied:
ALLERDINGS:
man muss schon sagen das es verwirrend sein kann.......
denn fast JEDER spricht/meint fast IMMER mit dem TMX den TM35-1.....
obwohl es natürlich auch irgendeiner einer von diesen sein könnte, da mit TM/TMX  die Baureihenbezeichnung gemeint ist....... selbst bei TOPHAM  !!!
Mikuni-Vergaser auf denen   " TMX "   am Vergaser selber draufsteht ist z.B dieser TMX38-1,  und ist eine komplett andere Baureihe als der TM35-1....
und das alles gibt es hier zum nachlesen.
TMX38-1:
Bearbeitet von mpq
  • 1 Jahr später...
Servus,
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Hab einen gaciva 35iger bekommen.
Bei meinem kann man die nebendüse rausschrauben, diese ist aber viel länger wie die vom "normalen". Benzinanschluss ist rechts.
Er ist folgendermaßen bestückt
Nd 45, hd 340, schieber 4,5 und nadel 11en53
Kann ich den trotzdem verwenden oder muss ich mir einen "normalen" kaufen??
Wenn ja was muss geändert werden das der fahrbar ist?
ja, sind nur die nebendüsen länger - kriegst bei topham - ich hab den auch. loift im prinzip genau wie der normale tmx
