Das GS160 & SS180 Topic
Genau heute ist doch Donnerstag, ist dass nicht der Tag laut GSF Plan für Öl Fragen :laugh:.   Ich bin halt immer davon ausgegangen, dass früher die öle nicht so gut waren und das Pleuelbolzenlager aus Messing bestand. Dadurch hat Piaggio diese Empfehlung ausgesprochen.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 487,7Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Chat Gpt redet sich mal wieder raus :-D:
„Wenn das vom Hersteller angegebene Mischungsverhältnis für deine Vespa 180 SS 5% Öl im Benzin beträgt, ist das bereits eine spezifische Empfehlung für dein Modell. Allerdings hast du recht, dass moderne Zweitaktöle oft fortschrittlicher und effizienter sind als ältere Formulierungen. Moderne Öle bieten oft eine bessere Schmierung, Verbrennung und sauberere Abgasemissionen.
Normalerweise könnte man bei Verwendung moderner Hochleistungs-Zweitaktöle mit einem niedrigeren Ölanteil auskommen, zum Beispiel im Bereich von 2% bis 3%, ohne die Schmierung und den Motorschutz zu gefährden. Eine solche Anpassung des Mischungsverhältnisses sollte jedoch immer mit Vorsicht erfolgen und die Empfehlungen des Herstellers sollten sorgfältig berücksichtigt werden.
Es ist ratsam, sich mit dem Hersteller oder einem autorisierten Händler in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass jede Änderung am Mischungsverhältnis den Anforderungen des spezifischen Motors und Modells entspricht. Selbst wenn moderne Öle oft effizienter sind, ist es wichtig, die spezifischen Anweisungen des Herstellers zu befolgen, um die optimale Leistung und Lebensdauer des Motors sicherzustellen."
:-D war ja klar, what soll denn die theoretische Analyse aus einem Sammelsurium von vielzähligen Quellen bringen?
Auch die Quantität des Textes hilft nicht die Qualität der Abhandlung irgendwie nach oben zu pushen, ohne jeglichen Bezug zu realen, praktischen Erfahrungswerten.
Wie bei vielen anderen Beiträgen hier, gibt es da ja gerne mal erhebliche Drifts zwischen angelesener Theorie und Praxis....
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
Jo, is eh klar.
War auch nur so zum Spaß.
Am 13.9.2023 um 11:11 schrieb Pez:
Wie sind die Repro Seitenbacken bzw. Kotflügel für GS160 ?
Welche kann man kaufen?
Seitenbacken hab ich die vom Stoffis gekauft.
Passen mit wirklich minimalen Anpassung perfekt.
Welcher kotflügel passt gut?
Pascoli?
Am 26.12.2023 um 08:17 schrieb Pez:
Pascoli?
pascoli passt besser als die anderen repros und ist vor allem etwas besser versteift.
Bin gerade am Einbauen einer Vespatronic in einen 180SS Motor (gibts leider nicht von Vape). Wie werden die Spulen positioniert und der Zündzeitpunkt eingestellt. Steht nichts in der Anleitung. Ausserdem passt die originale Mutter (verm. M12) nicht auf den KW-Stumpf. Wo kriegt man was Passendes. Wurde sicher hier schon mal behandelt. Weiss jemand wo man das findet.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)
https://www.scooter-center.com/de/polradmutter-m12-x-1-25-hochfest-mit-bund-bgm-pro-vespa-px-t5-125cc-cosa-pk-xl-pk125-ets-bgm2256
sonst dieses Topic gerne mal etwas intensiver lesen, da wurde alles zur Flytech schon mal diskutiert.
Am 30.12.2023 um 20:49 schrieb vesparazzo:
Den schweren Alulüfter von GP One montieren.
Dann läuft der Motor schöner und sieht auch  besser aus
Bitte wie war das hier original? So wie hier gezeigt, oder eben unter dem Luftfilter Gehäuse verlegt?
Danke euch.
Bearbeitet von wladimir
vor 2 Stunden schrieb wladimir:
Danke euch.
Bin mir nicht sicher, ob Original, aber bei mir war es auch so verlegt.
vor 21 Minuten schrieb Palmodos:
Des gehört so 😁.
VAPE GOes SS180/GS160.
da ich gerade für mich eine 160er aufbereite hat es sich angeboten mal darüber nachzudenken.
Sieht schon ganz vielversprechend aus - Motor ist aber noch nicht gelaufen dass dauert noch ein wenig da mir noch der überarbeitet Zylinderkopf fehlt.
vor einer Stunde schrieb maccoi:
Ja sehr geil. Halt uns auf dem Laufenden.
Am 14.1.2024 um 15:49 schrieb wladimir:
Danke euch.
Die Schelle habe ich auch
Marcel
vor 49 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Besten Dank.
Bis heute hatte ich noch nie so ein Luftfiltergehäuse und bei dem Motor hier war diese Schelle unter dem verbaut, deshalb meine Frage zu dem.
vor 16 Stunden schrieb maccoi:
Finde ich super, dass es mal jemand zu Ende denkt und entsprechend umsetzt.
Vielleicht kannst du dann auch mal hier etwas genauer beschreiben, was du gemacht hast?
Auch was die Bearbeitung am Kopf betrifft.
vor 22 Stunden schrieb maccoi:
Welche vape verwendest du?
Wie löst du das mit dem konus?
Hätte jemand für mich einmal das genaue äußere Maß (Durchmesser) vom Zylinderfuß eines GS / SS Zylinders.
Also einmal mit dem Messschieber den äußeren Durchmesser am Fuß gemessen.
Bearbeitet von centro-studi
vor 2 Stunden schrieb centro-studi:
Gerne, es sind 71,3 und nahe zu der Dichtfläche 71,8mm.
Am 15.1.2024 um 18:54 schrieb maccoi:
Welche Vape bzw Kurbelwelle wurde da verwendet?
lg Jo
vor 2 Stunden schrieb Devils wingman:
lg Jo
Ich sehe da den Konus der originalen Kurbelwelle sowie das Gegenstück von der Aufnahme des Polrads mit der recht großen Öffnung für die große Bundmutter, was auch Sinn macht.
Hab da auch schon mal einiges in der Richtung gemacht, aber als es noch keine Vape gab...
vor 23 Minuten schrieb wladimir:
Aha, na so ein geschultes Auge hab ich nicht dass ich da seh ob das der originale Konus ist.
Und da baut man jetzt einfach die Zündgrundplatte ein und steckt ein Vape Px Polrad drauf und fertig oder wie ist das zu verstehen?
vor 9 Minuten schrieb Devils wingman:
ist schon eine tüftelei.
man braucht einen originalen ss bzw gs konus, eine px vape, diverse distanzen, eine drehbank und etwas geschick. wir können das gerne auch für euch umbauen. wenn es dann läuft überlegen wir konen anfertigen zu lassen. leider ist mein profi für den kopf erkrankt- dauert noch etwas bis der läuft.
Am 23.1.2024 um 21:42 schrieb maccoi:
Denk ich mir ja. Als erstes musst mal die Zündgrundplatte anheben um auf ein vernünftiges Niveau fürs Polrad zu kommen. Und dann brauchst einen passende Konusaufnahme für die GS SS Kurbelwelle.
Am einfachsten wäre ein 200ter Polrad so bearbeiten dass man die Konusaufnahme vom 180er Polrad reinschrauben kann wie beim originalen. Dann hätte man sogar fast originale Optik.
Bearbeitet von Devils wingman
Das anheben der ZGP ist richtig, da das Lima Lager recht hoch aufbaut. Ich hatte es damals so gemacht, dass ich das originale Lüfterrad soweit ausdrehen lassen hatte, bis der Magnetring eines Px Lüfterrades da reingepasst hatte.
So hätte ich das gerne mit dem Vape- Polrad, aber vielleicht wird das ja nochmals angegangen.:lookaround:
Nachtrag;
Hier ein Vape Polrad in einem GS Polrad versenkt.
Leider verfüge ich nicht über eine Drehbank, um es umzusetzen, aber bin mir sicher, dass es machbar wäre.
Statt der Magneten einen Ring aus Aluminium einsetzen, dass Vape Polrad von der Konus- Aufnahme befreien, so dass nur noch ein Ring über bleibt und die originale Aufnahme weiter verwendet werden kann. Den Ring ebenfalls entsprechend der Höhe der ZGP anpassen und gut...
vor 22 Stunden schrieb Devils wingman:
Und da muss jetz noch aus der Vape die Konusaufnahme raus und die von der 180 SS rein?
Nicht ganz, bei meiner Variante ist angedacht die Konus Aufnahme der Vape komplett zu entfernen, so dass nur noch der Magnetring über bleibt.
In etwa so wie bei dem, was ich mit dem Px Ring gemacht hatte.
Die originale Aufnahme der GS oder der SS bleibt so erhalten und muss evtl nur von innen etwas abgedreht werden, um genug Platz zur ZGP zu gewährleisten.
Hier im Bild die Px ZGP inkl dem Distanzring dafür, sowie der bearbeiteten Konus Aufnahme und zum Vergleich eine in unbearbeitet.
@maccoi kannst du bitte mal die ZGP der PX Vape von der Rückseite her zeigen?
Ich hab hier grade eine für die GS/3 da und hätte da gerne ein Vergleich zueinander.
Wer ist Online 1
