Das GS160 & SS180 Topic
kann mir jemand sagen welches Emblem Original auf einer 1965er SS180 verbaut war? Hätte 3 zur Auswahl weis aber nicht welches ich nehmen soll.
Gruß Rainer
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 486,7Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Kann mir bitte wer die passende Länge für eine GS 160 Tachowelle geben?
vor 53 Minuten hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Im eingebauten Zustand etwas schwer zu ermitteln, aber soweit ich das noch auf dem Schirm habe, sind es ca. 90cm.
Werde erst später dazu kommen und dann das genaue Maß auch im Wiki angeben.
Am 31.10.2022 um 16:48 hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Das sollte doch der originale sein?!?
Dann ist der revidierbar (und damit auch die beste & haltbarste Lösung!!) und @andreasnagy wäre dein Ansprechpartner.
>> Bei der Gelegenheit ist auch evtl eine etwas härtere Feder und ein dickeres Öl verwendbar. Dennoch aber keine Wunder erwarten. Die Durchschlagerei liegt in der dämlichen Geometrie der Schwinge begründet und nicht im Dämpfer.
d.
Dem möchte ich klar widersprechen, da mein Stoßdämpfer eben genau das nicht mehr macht nach dem revidieren und es wurde auch keine verstärkte Feder verbaut.
Ich lehne mich hier sogar noch weiter aus dem Fenster und bin absolut begeistert und überzeugt davon, daß es nach wie vor nichts besseres gibt.
Zudem kann ich den Andreas Nagy nur empfehlen. Der hat da Top Arbeit geleistet. :thumbsup:
Gude,
kurze Frage zur Umrüstung auf 12V Flytech.
Das die Birnen getauscht werden müssen ist klar. Was noch? Neuer Kabelbaum? Anderer Bremslichtschalter?
Beste Grüße
vor 12 Stunden hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Gude,
Beste Grüße
Blinkschalter,Bremslichtschalter (öffner/schliesser) Zündschloss ( ich hatte das Sip verbaut, geht am schnellsten-Kannst auch was mit Relais basteln)
Gude,
Beste Grüße
Hier ist es eigentlich ganz gut erklärt: https://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum
Am 3.11.2022 um 07:56 hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
Gruß Rainer
Das Unterste.
vor 20 Stunden hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Aussenhülle ~910mm,
Tachowelle / Seele ~935mm
vor einer Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Das Unterste.
Vielen Dank!
Am 4.11.2022 um 09:49 hat muki folgendes von sich gegeben:
Aussenhülle ~910mm,
Danke hast du unten auch so eine fixe Messinghülse?
Mein Vergasergehäuse ist leider hinüber Ersatz hab ich bereits.
Wo gibts noch Ersatzteile wie Schiber, Deckel Benzinanschluss bzw. kompletter Oberteil usw.
gerne auch per PM.
cheesi
vor 4 Stunden hat cheesi77 folgendes von sich gegeben:
Das passt ja, bin gerade fertig mit der neuen Wiki-Seite für den SI 27/23.
Danke an @wladimir für die Bilder von den Luftfiltern und den Gasschiebervarianten :thumbsup:
Sieh mal unter Einzelteile nach, dort steht die jeweilige Nummer von Dell'Orto nach der Du suchen kannst.
Bei den Schrauben habe ich die Maße dazu geschrieben.
Viele Teile, wie Schwimmer, Schwimmernadel, Düsenstock, Filterdeckel, Benzinbanjo sind identisch mit denen der späteren SI Vergaser.
Schieber gibt es Nachbauten bei SIP.
Komplettes Oberteil wird schwierig, evtl. hat hier noch einer eins über....
gerne auch per PM.
cheesi
Was ist denn der Schaden am Gehäuse?
d.
Gibt es für den vorderen originalen Stoßdämpfer einer SS180 eigentlich eine härtere Feder?
Am 13.11.2022 um 12:15 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Stoffi hatte da mal was vorrätig…? Ansonsten eben selber kürzen. :-)
Hoffe es ist ok, wenn ich die Frage stelle wo der Unterschied zw. einer Sprint/Rally Gabel und der 180SS ist?
Dass die Bremstrommel und die Felge eine andere ist, das ist mir bekannt.
Aber was ist mit dem Steuerrohr? Sind da beide gleich?
Danke schon mal.
Tom
Bis auf die Felgenmuttern ist da alles anders. Feder/Dämpfer einzeln vs. Stoßdämpfer.
vor 9 Minuten hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Gabelschwinge und Dämpfer war mir auch bewusst,aber was ist mit dem Gabelschaft? Was macht die Länge?
Die Karosse ist ja verwand mit der Sprint/Rally.
Koti ist auch anderes,dann sicher auch die Aluaufnahme an der Gabel.
Aber Lenkradschloss ist doch gleich wie  alt Sprint und der Lenkkopf doch auch,oder?
Also es geht mir nur um die Maße oberhalb des unteren Lenkkopflagers.
Mit genauen Maßen kann ich nicht dienen. Lenkkopf und Lenkradschloß sind grob baugleich, ja.
Du willst eine 180SS Gabel samt Schwinge in eine Rally/Sprint bauen? Da würde ich eine PX-Gabel nehmen, die GS/SS sind selten/wertvoll und es gibt nur beschränkte Auswahl an Dämpfern.
Da ist wohl mal was rausgebrochen:-(
Sollte ich da iwas rein machen? Könnte das mit dem schlechten Startverhalten Zusammenhängen?
vor 2 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Muss nichts genaues sein, die Aussage reicht schon mal.
Aber keine Angst, ich möchte keine SS Gabel in ne Sprint verbauen.Wäre eher Perlen für.....
Aber was machen mit einer SS Karosse ohne Gabel , aber könnte ne alt Sprint Gabel bekommen.
Ist halt mal so ein Gedanke.
Danke für die Info.
Tom
Bin gerade dabei meine SS180 Gabel zu revidieren. Reichen dir die Maße so oder willst du noch was genauer wissen?
vor 30 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Danke.Rest schreib ich Dir ne PN ,damit ich hier nicht alles zumülle 👍
Dann würde ich auch eine PX-Gabel nehmen. Kommt der Originaloptik näher und kann ja auch Fahrwerkstechnisch mehr. Sollte sich ja auch günstig finden lassen.
vor 4 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
PX Gabel hätte ich auch noch...
Sprint auch, aber die wäre auch was für ne alt Sprint Karosse.
Ist gerade Resteverwertung angesagt ;-)
Am 16.11.2022 um 10:53 hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Ich meine da ist nix rausgebrochen.
eher unwahrscheinlich
Definiere mal "schlechtes Startverhalten" etwas genauer.
Wer ist Online 1
