Das GS160 & SS180 Topic
vor 19 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Wer war denn das hier mit den Adaptern für nen Si 24 Gaser auf ne gs 160? Dieses lange Teil wo man den O Seilzug und Choke einhängen konnte..
Die lange Version von Ralf und eine zweite von Volker:
https://www.germanscooterforum.de/topic/321605-adapter-für-dellorto-si26-faster-flow-an-augsburger-gs4/?do=findComment&comment=1068626297
Ging das in Kleinserie?
nicht das ich wüsste....
Am 16.7.2017 um 16:38 hat GS4 Heidenheim folgendes von sich gegeben:
eine Kleinserie ist von mir nicht angedacht, aber ich kann gerne die CAD-Zeichnungen zur Verfügung stellen, falls jemand sich den Adapter nachbauen, oder eine Kleinserie starten will.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 489Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
vor 18 Stunden hat Devils wingman folgendes von sich gegeben:
War da nicht eine Vape für diesen Sommer in Planung?
Kann schon sein,ich persönlich hab nichts davon gehört....:whistling:
Kann vielleicht @Jesco_SIP was dazu sagen?!
Edit:
Sorry, soeben gesehen das die Frage bereits Hier beantwortet wurde....
Bearbeitet von Rudi09
servus zusammen,
bräuchte einen Rat bzgl. Silentgummis Motorschwinge für meine GS4. Welche sind qualitativ gut und hochwertig, passgenau?
die im Bild sind die alten
Wäre euch für Tipps dankbar
Vielen Dank Stephan
Bearbeitet von VESPAVNB
Tippfehler
Die normalen Sets, die z. B. bei SIP oder SC für um die 49 Euro verkauft werden, tun es.
d.
ok, dachte ich frag mal nach. hab mal gehört es sollte da qualitative Unterschiede geben
Vielen Dank Stephan
Heute bei einer gs160 und einer ss180 vespatronic mit gp one 450g alulüfter montiert.
Passt perfekt.  Ohne nacharbeiten vom Lüfterrad.
450g fährt sich richtig schön.
Top
vor 19 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben:
Top
was bringt denn der sck alu Lüfter auf die
waage???
marcel
Leute, eine Frage :
Gibt es eigentlich für die Kupplung der SS ein Ratzel ala DRT mit einem Zahn mehr, um die Originalübersetzung etwas zu verlängern? Hab da nix gefunden.
Würde gerne die Drehzahl im vierten etwas reduzieren. Kraft hat sie ja genug um das zu ziehen...
Bin für Tipps dankbar
@V50 statt V8
Ja, gibt es. DRT hat die Sportkupplung für GS/SS im Angebot, das Ritzel hat 23 statt 22 (Original) Zähne. Müsste man auf Anfrage wohl auch einzeln bekommen können. Verlängert alles um 5%, im Endeffekt von 3,05 auf 2,91. Ab ca. 64mm Bohrung unbedingt zu empfehlen.
Den von Dir beschriebenen 4. müsste man evt. schmieden lassen, wäre mir aber nicht ganz sicher, ob da nicht u. U. (kürzeres Drehzahlband am Übergang) ein Resoloch entsteht. DRT-Ritzel auf Original-Getriebe schliesst definitiv gewohnt elastisch an.
vor 12 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@V50 statt V8
Ja, gibt es. DRT hat die Sportkupplung für GS/SS im Angebot, das Ritzel hat 23 statt 22 (Original) Zähne. Müsste man auf Anfrage wohl auch einzeln bekommen können. Verlängert alles um 5%, von 3,05 auf 2,91. Ab ca. 64mm Bohrung unbedingt zu empfehlen.
Super. Danke Dir.
Wollte die Übersetzung generell (nicht nur im vierten) etwas verlängern. Denke das Passt ganz gut zum Drehmoment der SS. Motor ist komplett original.
Kann man auch nur das Kupplungsritzel auf die vorhandene Kupplung montieren?
Wäre deutlich günstiger:
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/93292310/Kupplungszahnrad+DRT+Sport+Z23+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=93292310&dfw_tracker=40504-93292310&gclid=EAIaIQobChMI2a6V4t_s6QIVBOJ3Ch1lNwOLEAQYASABEgJ3-PD_BwE
J
@V50 statt V8
Da wäre ich mir nicht sicher, die Sportkupplung ist ja nur für die GS/SS angepasst, keine Eigenentwicklung auf GS/SS-Basis. Vorher am besten schriftlich anfragen, das macht eine Retour bei falschen Angaben einfach.
Im Zweifelsfall ist die gesamte DRT-Kupplung absolut zu empfehlen, da brauchst Du auch nicht die Maximalversion mit Ø 115mm und bis zu 28 Federn. Einfache Ausführung reicht vollkommen.
vor mit liegt ein nachgefertigter Unterbrechernocken für eine GS 160. Leider trägt das bauteil keine Markierungen welche Seite nach innen/außen kommt. Könnte mir evtl. jemand einen Tip geben, wie ich die "richtige" Seite erkennen oder ausmessen kann?
MfG - Sprax
vor 37 Minuten hat sprax folgendes von sich gegeben:
MfG - Sprax
..hätte so ein Teil noch Original rumliegen.
vor 17 Stunden hat sprax folgendes von sich gegeben:
MfG - Sprax
schau dir das Teil genauer an! Gegenüber der Nut ist ja die erhöhte Fläche die den Unterbrecher betätigt und sollte Mittig sitzen,
und auch die Auf und Ablauffläche links und rechts im gleichen Abstand zur Mitte sein.
Somit egal, wie herrum die aufgesetzt wird.
vor 20 Stunden hat sprax folgendes von sich gegeben:
Die Innenfase kommt idealerweise nach hinten Richtung Motor, Aussenfase nach vorn. Wenn Dein Repro Ding keine Fase hat dann ist die Seite egal der Nocken ist symetrisch.
Am 12.6.2020 um 13:29 hat sprax folgendes von sich gegeben:
MfG - Sprax
Hallo Sprax
Habe im März eine von SIP verbaut. Da der höchste Punkt mittig ist gibt es keine falsche Seite. Wichtig ist, dass die Nocke aufgepresst werden muss und nicht einfach rauf rutscht und mindestens 1mm Kontakt zum Keil hat.
Manche Nachbauten haben eine zu große Bohrung und aufkleben ist ein no go.
LG Freddd
 der Unterbrechernocken ist mitterweile aufgepresst. Er passt perfet.
LG - Sprax
Hallo, hab n neuen SS 180 Kabelbaum in meine originale SS ohne Batterie reingezogen. Stimmt alles mit dem Schaltplan überein. Meine Standlichtbirne und das Rücklicht gehen aber nur, wenn das gelbe Kabel im Kabelkästchen hinten abgenommen und tot gelegt wird.
Weiß jemand Rat?
Ohne Batterie gibt es (eigentlich) kein Standlicht.Vermutlich wurde damals bei der Übersetzung aus dem Italienischen ins Deutsche ein Fehler gemacht, weil der Übersetzer es nicht besser wusste. In Italien war damals ein sogenanntes STADTlicht üblich. Wie viele Stellungen hat der Schalter? Üblich ist, dass bei Schalterstellung Eins die 5W Birne vorne zusammen mit dem Rücklicht leuchtet. Bei Schalterstellung Zwei kommt dann das reguläre Abblendlicht dazu.
Wenn du das gelbe Kabel tot legst dürfte eigentlich gar nicht leuchten. Wurde die Zündgrundplatte mal neu verkabelt und es es die richtige Platte oder es es eventuell die Variante für mit Batterie? Eventuell sind hier die Farben anders?
vor 3 Stunden hat Scooterist folgendes von sich gegeben:
In der Lampenfassung vorn sind zwei Glühbirnen drin. Eine Abblendlicht/Fernlicht und eine kleine (Standlicht). Die leuchtet aber natürlich nicht im Stand.
Der Rest ist komplett original so wie sie vorher auch war.
wenn das gelbe Kabel Kabel aber getrennt wird und die Birnen leuchten dann, dann hat er Saft auf Masse liegen irgendwo.
Oder habe ich nen Denkfehler,, Barnie?????
@barnie
Marcel
Wollte heute eine Pinasco zündung auf ein SS180 Gehäuse verbauen. Zündgrundplatte liegt aber leider nicht auf. Trotz mitgelieferter Distanzierung liegen die Spulen auf den Gehäuse auf. Kennt jemand die Problematik?
Hallo zusammen
mit viel Freude am Glück habe ich eine SS 180 kaufen dürfen, die nahezu vollständig ist. Nach der Motorüberholung fährt sie wie eine Eins. Dummerweise hat nun mein Sohn das Teil im Bild verschusselt.
Und da ich das gute Stück noch nicht lange habe und davor "nur" Smallframe -> was ist das und wo bekomme ich es her??
Das "Loch" (ohne den Pöppel) lässt mich in den Luftfilter blicken und darunter liegt der Schieberegler ... ist das wirklich nur ein Gummipöppel oder was kommt da rein??
Danke für sachdienliche Hinweise und sonnige Grüsse,
Thorsten
SS180.pdf
...da kommt nix rein.
Das Loch dient als Zusatzbelüftung. Es ist also kein Stopfen im egtl. Sinn sondern hat eine Öffnung.
Bearbeitet von V50 statt V8
Danke Dir: die Explosionszeichnung gibt einen guten Eindruck!
Allerdings ist im Luftfilter oben die Öffnung und irgendein Ding war in dem Loch drin (siehe Foto)... und jetzt isses weg weil es vermutlich der Kleine (oder der Grosse) verschusselt hat ;-)
Bearbeitet von muenchner75
Bild vergessen
Ne da war nix drin. Der Sohnemann ist unschuldig.
Da kommt eine Art Röhrchen aus Gummi drauf und außen der Pöppel.
Das Ganze dient als Bypass zum Luftfilter.
