Das GS160 & SS180 Topic
vor 5 Stunden hat Merde Vela folgendes von sich gegeben:
Die DRT ist ziemlich sicher eine Tameniwelle und zur Pinasco kann ich nur sagen daß die mit PX Kupplungstumpf ist und in der Vitrine auf der EICMA nicht schlampig aussah. Vielleicht hat da ja @maccoi schon Erfahrungen.
Die Pinasco gibts ja schon in einigen italienischen Shops.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 490Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
möchte meine GS160 Originalzündung auf 12V umbauen - hab mal gehört, dass man hier eine Spule gegen einen „Bajaj“ Spule tauschen muss.
Stimmt das so und welche Spule brauch ich hierfür und wo bekommt man diese?
danke mal vorweg für Eure Hilfe!
Gruß Elch
vor 1 Stunde hat Elch78 folgendes von sich gegeben:
Gruß Elch
am einfachsten du kaufst dir die hier und nimmst die beiden kupferfarbenen in serie so wie sie auch aufder platte geschaltet sind. gabs auch mal einzeln den händler finde ich gerade nicht mehr. dann einen guten regler drann und fertig ist 12V. die spulen arbeiten zuverlässig - haben wir x-mal gebaut.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zundgrundplatte+bajaj+fur_50025300
vor 17 Stunden hat Elch78 folgendes von sich gegeben:
Läuft Deine Zündung mit oder ohne Batterie?
Hallo
habe eine kurze Elektrikfrage:
Alles funktioniert im Prinzip:
Frontlicht, Standlicht, Bremslicht sind gut und hell
Aber:
Schnarre sehr, sehr leise und Rücklicht (Soffitte 6V 5W) sehr dunkel (eigentlich nur ohne Glas zu sehen, dass da was leuchtet...)
Würdet ihr eher auf Spulen oder Schalter als Ursache tippen?
Wäre Dankbar für Tipps um das einzugrenzen.
J
On 2/29/2020 at 9:00 AM, Casual said:
Was ist mit dem SIP und BGM Dämpfer ? Ist hier ebenso ein durchschlagen bei härterer Feder Einstellung ?
Der BGM ist völlig daneben. Schlägt auf härtester Einstellung gnadenlos durch und ist so zu hart zum Fahren. Bin ihn 10 km gefahren. Habe ich hier auch irgendwo geschrieben. Reklamiert habe ich das im Scooter-Center ebenfalls.
On 2/28/2020 at 2:39 PM, Akkuschraubär said:
... aber die hat dann ja kein 12V... und mit 6 Volt nachts habe ich so gut wie nix gesehen... möchte schon auch mal im dunkeln fahren...:blink:
Da musst du halt bei Vollmond fahren.
Nee Quatsch, bis 65 km/h reicht die Funzel in der Nacht, finde ich.
Augsburger Gs4 Batteriezuündung, Umbau Flytech Pinasco.
sollte das gelbe kabel von der Lima kommend in den Regler gehen. Messtechnisch, wenn ich es abklemme und gegen Masse Messe komme da maximal 0,4 volt.... Zündgrundplatte defekt ab Werk????
Marcel
PS. Wenn das eher in nur mal Elektrik gehört,als zum gs160..bitte verschieben
Ist das Multimeter richtig (auf AC) eingestellt?
Welche Spannung liegt zwischen weiß-rot und Masse an, wenn der Motor läuft?
vor 13 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Aber:
J
...klarer Fall von Wochenend-Demenz:
Es ist eine 180 SS mit originaler 6V Kontaktzündung ohne Batterie.
Schaltplan hab ich angehängt.
Soweit ich das sehe sind Hupe und Rücklicht an unterschiedlichen Spulen.
Deshalb würde es mich wundern, wenn beide gleichzeitig schwächeln würden.
Was meint Ihr?
(Schaltplan und Bild der beiden Lichtspulen hab ich angehängt)
Schaltplan_Super_Sport__VSC1__ohne_Batterie.pdf
Am 29.3.2020 um 11:25 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Was meint Ihr?
hauptlicht und hupe kommen vom selben spulenausgang: wenn dein hauptlicht ok ist dann wird es wohl an der schnarre selbst liegen.
wenn zwei kreise schlecht sind, und die spulen ok sind, könnte es ein massefehler sein,
leg mal eine zusätzliche masse (geht auch mit messstrippen) an die rücklichtfassung und oder das motorgehäuse.
kontrollier mit einem zb. schraubenzieher ob die magneten im polrad alle gleich stark anziehen.
Bearbeitet von maccoi
vor einer Stunde hat maccoi folgendes von sich gegeben:
...ob die Spulen OK sind kann ich nicht genau sagen. Kann man die messen?
Andere Hupe probiere ich mal testweise und Masse auch. Das LüRa ist frisch magnetisiert.
Danke schon mal.
J
Kann mir vielleicht mal jemand einen Gliedermaßstab an einen 180SS Kotflügel halten, damit ich sehen kann, wie breit der ist?
Bearbeitet von Stefan_73
vor 2 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
...wo denn genau? Kann ich morgen machen, wenn ich weiß welche Stelle :-)
Nabend,
Da mein Motor gerade in Reparatur ist T5, soll ein gs4 Motor (muss noch überholt werden) vorübergehend n meine Rally.
Bin jetzt nicht sicher, passt der gs4 motor in eine Rally? Welche Felge passt dann? Rally-GS4?
Weiterhin ist noch unklar, wollte die gs4 welle richten lassen (ss180 Pleuelstange), ss 180 Kolben .
Zündung? gibt es Finale Ideen.
Ist der gs4 (ss180) motor Volllgasfest?
vielen dank
welle
Von der Schwinge her schon. Jedoch: Seitenbacke zu schmal, Anschaugschlauch zu weit oben, Felge muss normal PX/Rally. Zündung musst halt sehen. Vollgassfest sollten beide sein (160 wie 180), wenn sauber abgestimmt und Kolbenspiel stimmt. Habe mit meiner 180SS und org. Motor 2 Österreichtouren von Wien nach Bodensee gemacht.
Am 30.3.2020 um 11:27 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Fehler gefunden:
Neuer Grabor Lichtschalter und neue Standlichtbirne ( war10W statt 5) wirken Wunder.
GS 160
Welche Schaltrastenabdeckung
Da eine originale Schaltrastenabdeckung kaum aufzutreiben ist. Welches Repro taugt was?
Chromring für Scheinwerfer
Woran erkennt man einen originalen? Gibt's die noch? Ich frage mal so unverblümt weil die, die in den Shops liegen schon gut aussehen, find ich als Nichtexperte
Am 30.3.2020 um 12:55 hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal.
J
Guten Morgen,
Ist die Hupe original, bzw. schon lange montiert? Wenn ja, dann wird sie wahrscheinlich oxidiert sein. (Rost ist oft die Ursache)
Zum Rücklicht muss ich eine dumme Frage stellen: Hast du schon mal geschaut was auf der Soffitte steht? Ist die vielleicht für 12V?
Man hat früher gerne 12V Soffitten verwendet! Die haaben nur sehr schwach geleuchtet, sind aber nie durchgebrannt.
Gruß, Freddd
vor 4 Minuten hat Freddd folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Gruß, Freddd
Danke für deinen Tipp.
Das Problem hat sich mittlerweile gelöst.
- Lüra neu magnetisiert > läuft viel besser (hat aber fürs Licht und Hupe nix gebracht)
- Spulen getauscht > besser aber noch nicht gut
Aber Hauptursache war ein defekter Schalter (Ursache Hupe) und eine Standlichtbirne mit 10W (Ursache schwaches Rücklicht).
Jetzt ist alles Top
Hupe ist die ursprüngliche. Soffitte Rücklicht ist 6V.
J
SS 180 : ohne Zündschloss. Hat jemand von euch eine Idee wie man da irgendwie/irgendwo einen , auch halbwegs zugänglichen, einen Killschalter einbauen kann ? Klar : Zündkerzenstecker lockern geht ja immer, ist halt etwas mühselig ...
Danke für Tipps, ciao Thomas
vor 46 Minuten hat vespathomas folgendes von sich gegeben:
Google mal nach killswitch (für rally) ... gibts für ~10€ beim center... einbau z.b. unter der sitzbank oder in der sitzbank versteckt(ohne loch zu bohren)
Bearbeitet von donvespone
unter der linken backe ganz hinten dann kommst von aussen dazu
Am 5.4.2020 um 21:55 hat foreveryoung folgendes von sich gegeben:
GS 160
Habe die "OEM Qualität" vom Scooter Center drauf, die GS schaltet nun wieder sauber und der 4. Gang springt nicht mehr raus.
Leider noch keine Langzeiterfahrung da Fahrleistung nach Einbau letztes Jahr noch unter 1000km liegt.
Am 8.4.2020 um 17:54 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Gute Info, aber hier wird doch die Abdeckung für die Schaltraste gesucht
lol, danke für den Hinweis, hab ich zu schnell gelesen oder gar nicht gelesen :-D
Gibt glaube ich nur die Abdeckungen von Pascoli.
Bau Die doch erstmal drauf bis Du eine originale gefunden hast.
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Gibt glaube ich nur die Abdeckungen von Pascoli oli
1. Werde die Pascoli Abdeckung kaufen.
2. Bitte um Fotos vom originalen Lappenrung und den Stellen anhand derer man das vom Nachbau unterscheiden kann. Gleiches gilt für die Schaltrastenabdeckung).
Am 6.4.2020 um 21:40 hat vespathomas folgendes von sich gegeben:
Handschuhfach oder unter Sitzbank im Rahmen bei Ansaugloch
