Polini EVO Direkt
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 338,7Tsd
Am 19.12.2016 um 15:49 schrieb volker:
...drucken in Alu?!? Vielleicht würde ja ausgedruckt mit Entformungsschrägen und in Sand gießen genau genug... :sly:
In Gips abgießen wäre sicher noch besser, habe ich aber noch nicht versucht...
Alu lässt sich SLS "drucken".
Über Modell/Abguss/Nacharbeit würde ich mir gar keine Gedanken machen und die Nuten einfach fräsen. 1-2 mm in Alu ist echt keine Kunst.
@KP_vom_roller
Zum ausmachen, grünes Kabel auf Masse..
Bearbeitet von vespa50?
Ok. Nochmal zum mitschreiben.... bur motor eingehängt.
Keine kabel, keine züge.
Und beim schmalrahmen mit polini zündung auch nicht so easy.
Aber nächstesmal mach ich mit der zunge den kerzenstecker ab. :-D
Mit Schraubenzieher zwischen schwarzrot und blau an CDI kurzschließen. Falls verbaut vor so einem Test die Schutztüllen an den Kabelschuhen hoch schieben.
Das mit dem Choke ist meiner Meinung nach nicht unbedingt so eindeutig.
Mit grünem Kabel meinte ich das Kabel aus deiner Polini Zündung welches später mal mit dem Killschalter (ka ob bei Polini auch grün) verbunden wird, wenn der Motor läuft besagtes Kabel ans Gehäuse halten und die Geräteschaft geht aus.
Aber extra dafür den luftfilter abbauen???
Das ist mir zu aufwendig.
Jep.
Edith merkt an, dass mit Filter der Motor schlecht abzustimmen ist. Er reagiert praktisch jeden Tag anders, je nachdem, wieviel Sprayback grad im Filter sitzt und wieder mit angesaugt wird bzw. den Luftstrom behindert. Sehr lästig sowas.
Bearbeitet von Spiderdust
Edith präzisiert
Nd war anfangs zu klein, aber keinen Klemmer gemerkt.
Was nu?
c16b9cb36a7c84c17f3ed9bde02c3d94.jpga59cc030d2e2b0216030c6bc29411d43.jpg6d751fc67ca9b85efa8de669f5b4bba2.jpg7264a2042ae9e6716fe06434753b1894.jpg
Finde auf den Fotos sieht es schlechter aus als es ist/wirkt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Naja also quetsche war 0,9-0,8.
Kolben wäre in den nächsten 100km gelocht...
Vermutlich zu heiß.
Das Pleul hat nen halben mm spiel bzw kolben auge sieht weng komisch aus - kann aber soweit bleiben oder?
Was würdet ihr nun mit dem zylinder tun?
Wegen den 2 kleinen abplatzern neu beschichten lassen? Ehrlich gesagt nich im budget drin..
Wäre um eure mithilfe dankbar.
...ich hatte übrigens auch die von dir verwendete nd drin.:wallbash:
Abplatzer scheinen ja unterhalb des kolbenringes zu sein.
Mach den doch erstmal wieder blank und schau dann weiter.
Der kolben kommt neu, schon klar, aber der zylinder - ist der rettbar?
vor 7 Minuten schrieb oldie_v50:
Ja, wenn du das in die Beschichtung eingebettete Alu des kolbens weg bekommst und die abplatzer sauber verschleifst dann sollte der sicher noch laufen. Ein Versuch schadet sowiso nie.
vor 9 Minuten schrieb oldie_v50:
ich trau's mich ja kaum zu sagen, aber mit einem solchen Zylinderwrack haben wir eine komplettes 10h Rennen bestritten und mit Platz 2 hinter Quatttrini abgeschlossen. also ja, sollte noch ne Zeit tun das Ding. Eine Garantie kann dir natürlich niemand gehen.
vor 1 Minute schrieb rennvespe:
guter hinweis - so machen:thumbsup:
Danke, weng beruhigt. Gibts da iwo ne anleitung, wie das gut weggeht, ohne weiteren schaden anzurichten?
Welcher kolben ausser der von polini passt?
Ich habs mit rohrreiniger und nen holzspatel/ klingenrücken eines Küchenmessers gemacht.
vor 3 Minuten schrieb oldie_v50:
warum? die Polini Kolben sind sher brauchbar.
Stell den auch nicht in Frage, kann ja aber sein, dass es ne gute alternative gibt. Jetz wo eh ein neuer her muss...
