sip tacho
Ggf einfach mal bei nem Kumpel umstecken und da prüfen?
  • 4 Monate später...
  • Antworten 902
  • views 133,3Tsd
  • Spielprinzip Das Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. Es hat Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Trinken,
  • schickt eure tamagotchis zurück. aber hört doch auf zu weinen. die dinger taugen von vorne bis hinten nichts.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    halt dich doch einfach mal raus, wenn du nix zu sagen hast
Vielleicht hat einer von euch eine kreative Lösung für folgendes Problem.
Variotronik Zündung mit SIP Tacho.
Da der Tacho im Leerlauf immer wieder ausgegangen ist, habe ich eine Batterie mit einem Relais angesteuert und versorge mit DC den Tacho. Geht besser, aber manchmal schaltet das Relais (über den AC Teil des Reglers angesteuert) die Batterie weg und der Tacho geht aus.
Daher die Frage: Wie bekomme ich die Ansteuerung des Relais stabilisiert? Mein Lösungsansatz wäre ein Kondensator parallel zu AC an das Relais geschaltet.
Evtl kann ein Zeitrelais (oder wie man das nennen mag) helfen.
Ich mein ein Relais mit Ausschaltverzögerung, welches noch ein paar Sekunde geschaltet läßt wenn der Steuerstrom aus ist?
Hallo die Herren, ich habe meine Kiste jetzt auch komplett DC inkl Batterie aufgebaut und habe wie von SIP beschrieben das weiße Kabel der CDI mit dem braunen des Tachos verbunden sowie den Eingang auf 1 gestellt.
Leider zeigt der Drehzahlmesser  überhalb Leerlauf nur viel zu hohe Werte an. Ich hab auch schon andere Werte im ADJ4 versucht. Da kommt nie was Sinnvolles raus. Was kann das Problem sein? Stecker is entstört, Kerze ist eine NGK B9ES.
Edit: komischerweise funktioniert die Stroboskoplampe auch nicht.
Bearbeitet von ace
vor 52 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Du brauchst bei Gleichstrom noch den Signalfilter dazu.
vor 18 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Damit ich das nicht machen muss habe ich ja weiß/CDI mit braun/Tacho verbunden. Das beschreibt SIP ja auch so oder verstehe ich da was falsch?
Angeblich funktioniert das so auch bei Overrev, bei mir aber nicht. Erst so, wie von mir beschrieben. Diese Beobachtung haben auch Andere schon gemacht.
Außerdem wäre das einer der ganz seltenen Fälle, in denen eine Beschreibung von PlS mal stimmt...
Bearbeitet von Humma Kavula
Das war schon öfter Diskussion, habe aber nirgends gelesen, dass es ohne funktioniert. Habe dann den Koso Filter passend zum SIP Tacho gekauft. Bei mir auch Overrev (Vape)
Bearbeitet von Gilbert
vor 6 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Bei mir funktioniert das mit DC. Ich kann mal nachsehen, wie ich das verkabelt habe.
Wenn die Stroboskoblampe nicht geht, dann kannst Du mal die Zange umdrehen. Dann sollte es funktionieren.
Habe heute Info von der SIP Technik bekommen. Eine einwandfreie Funktion des DZM ohne Signalfilter bei DC Zündungen ist eher Glückssache und hängt von den Komponenten ab. Wundert mich zwar, dass es da eine solche Streuung geben kann aber wie auch immer. Werde jetzt den Signalfilter von Vape verbauen, der benötigt keinen zusätzlichen Saft und scheint p&p zu sein.
Achso, SIP nimmt dann auch den Hinweis mit der Verbindung zwischen weiß und braun aus der Produktbeschreibung.
Bearbeitet von ace
Hast du nen link zu dem vape Filter. Finde da nix :blink:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Mal so ne Nebennotiz:
Ich finde die Stromversorgung vom Sip Tacho in sofern sinnbefreit, das man bei einer Spannungsversorgung über Batterie nicht den Speicher mit Strom versorgen kann.
1/4 Jahr den Roller nicht genutzt ...zack ist die Uhrzeit usw. weg!
Aber klar...ich hab ja nur einen Roller und es hat ja in der Zwischenzeit auch 11,8 Monate Sommer
vor 1 Stunde hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Hast du nen link zum dem vape Filter. Finde da nix :blink:
Bei Google Signalfilter SIP eingeben, und schon kommt der Artikel. :whistling:
Cool, also der funktioniert ja scheinbar echt ohne Batterie. Hab sowohl KOSO als auch Motogadget in Benutzung, die tun ihren Job einwandfrei. Aber eine Alternative ohne Batterie wäre schon geil.
Der Hinweis auf die unbedingt notwendige Bat bezieht sich ja meiner Auffassung nach auf den Drehzahlmesser selbst, nicht aber auf das Gebermodul.
vor 1 Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
Ich habe den von Rainer empfohlenen bestellt.
https://www.vape.eu/de/module-fur-elektronischen-drehzahlmesser-dzm-3
die "signalfilter" unterscheiden sich durch den stecker und mit und ohne Masse, weil die einfach in die leitung zur cdi gesteckt werden. theoretisch passen die auf alle vape cdis, wenn die kabel angepasst werden.
wurde von mz-b für die mz zündungen empfohlen.
auf der alten mz-b seite sollten noch infos dazu sein.
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/modules.htm
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/dzm.htm
https://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7005/7005dzm.htm
Bearbeitet von gravedigger
Was für ein Aufwand dafür das der Tacho eh nach einem halben Jahr seinen Dienst aufgibt....:muah:
ich fahre in beiden kisten seit jahren den sip tacho mit der vape zündung.
bisher ohne probs.
evtl. liegts ja am entstörten stecker und der enstörten kerze.
Meine machen bis auf das Display auch keine Probleme und auch nur bei den Kisten die das ganze Jahr über an der Laterne parken mussten. Ich hab 5 im Einsatz.
Am 17.10.2022 um 23:03 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Am 18.10.2022 um 19:53 hat ace folgendes von sich gegeben:
Also ich hab mal nachgesehen.
BGM Zündanlage DC mit Batterie und BGM Spannungsregler.
Vom Sip Spannungsregler für den Tacho (black Box) habe ich
schwarz auf Batteriemasse  gelegt;
rot mit B+ verbunden (kommt vom Zündschloss) und
braun mit rot/gelb von der Zündspule  Grundplatte
Bearbeitet von Friseur
Dann scheint die bgm Zündung da ein saubereres Signal auszugeben als die SIP Vape.
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-koso_KOBL000010
Weiss nicht wo dein DZM da ein Signal hernimmt.....
Und wieso verwendest du den KOSO/SIP AC/DC-Regler zusätzlich wenn du schon den BGM AC/DC-Regler nutzt?
ROT/GELB von Zündspule?
Was soll das sein?
Bearbeitet von dolittle
evt. liegt ja hier dein problem mit dem tacho.
vor 3 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
...ich möchte einmal mit Profis schaffen
Frisör…. gib zu, es geht dir wie mir….. Elektrik, kannste nich anfassen, kannste nicht in den Mund nehmen, kannste nicht verstehen. So einfach ist das PUNKT :-D
Ne ich will da mal deutlicher werden ist ganz schöner Müll was manch einer hier von sich gibt.
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was soll das sein?
1.) Ich weiss auch nicht wo der sein Drehzahlsignal her nimmt. Ist mir aber auch scheiß egal! Vermutlich von der Stromspule. Vielleicht zählt er ja auch die die Gänseblümchen beim fahren
2.) ich verwende nichts zusätzlich. ich weiß nicht was Du immer meinst zu lesen.
3.) rot/gelb ist ein zweifarbiges Kabel. Manch Farbenblinder sieht da vielleicht gelb/grau? keine Ahnung ist mir auch k. egal.
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Mit dem Tacho hab ich kein Problem. Ich hab eigentlich mit garkeinen Tacho ein Problem. Funktionieren alle immer so wie sie sollen aber halt leider nicht lange.
Irgendwann fällt (komischerweise nicht bei Li2) das Display aus. Erst wirds dunkler und dann fehlen ganze Zahlen.
Lieber Rollerbube: Lambda/Omega
welchen kabelbaum hast verbaut?
gelb-rot hört sich interessant an.
