Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343,2Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
Fahre großen Quattrini mit 38er Keihin und LuFi. Ansauggeräusch mega pervers. Habe jetzt einen Schlauch zum Rahmen verbaut. Ansauggeräusch ist absolut kein Vergleich. Vollgas nicht möglich da der Motor stottert ohne Ende. Bekommt der Motor einfach zu wenig Luft? Jetzt läuft der Motor doch fetter, da mehr Benzin wie Luft? Oder?
Ja er wird zu fett laufen. Wirst eh etwas runterdüsen müssen und für ausreichend Luftzufuhr sorgen müssen. Nimm mal die boden Abdeckung zum rahmen raus und schau ob sich was verändert.
vor 2 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
ich habe in die Bodenabdeckung ca. 60 mm Loch mittig gemacht u Original Ansaugbalg rein gesteckt. Luft genug aber leiser!
Und das Loch oben unter Sitzbank geschlossen?
Bearbeitet von Scotia81
Rechtschreibkorrektur
20170520_133302.thumb.jpg.92851126f283162ff060cb436b67e6ed.jpg20170520_133220.thumb.jpg.c7c3c0b45f14a49665038423aa616d7b.jpg
blöde Frage: die Abdeckung ist original und sollte auch bei meiner Lusso (Zwittermodell) verbaut sein ?
...mich nervt das Anaauggeräusch nämlich auch, falls sie fehlt würde ich sie bestellen (wie heißt das teil genau ?)
@sieger: habe ich das richtig verstanden, dass Du eine normale Rahmenansaugung hast und dann noch einen Schlauch (von innen unter dem Tank zur / in die Abdeckung rein... quasi kpl. aus dem Tunnel Luft ziehst oder einfach nur "normal" unter dem Tank ?
gruß
maronie
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Artikelnr. 3330088
beim SCK ....ja lässt du Abdeckung komplett weg wirds vorne bei Hupe laut. Mit dem Schauch in der Abdeckung,mach das Loch mittig u nicht zu groß
und nimm das Innenmaß vom Schlauch u dann rein damit, der Schlauch liegt dann im Tunnel u macht es leiser
vor 30 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Artikelnr. 3330088
wo wird diese "Abdeckung Rahmentunnel / Kabelschacht im Rahmen" denn genau verbaut?
Foto ist hilfreich.
vor 1 Stunde schrieb PK_MILKA:
Foto ist hilfreich.
Wird mit den Verschlüssen für die Seitenhauben verschraubt.
Foto ist hilfreich.
Dank Dir !
noch eine Frage: welchen Schlauch hast Du dafür genommen... im Innenraum unter dem Tank zur Tunnelabdeckung ?
OT: Deine Boostbottle ist Mega !!!!
vor 3 Stunden schrieb Maronie01:
Dank Dir !
PX Ansaugbalg
und runter zum Tunnel in Dein 60-er Loch ?
Am 20.5.2017 um 10:58 schrieb PXler:
Da mit diesen Temperaturen der Vergaser auch mit Luftfilter zu fett läuft, habe ich erstmal den Vergaser magerer bedüst um zu schauen, was sich ändert. Stottern tut nichts mehr, aber deutlicher Leistungsverlust. Jetzt nehme ich mal die Abdeckung raus und schaue, was sich dann ändert... Danke :thumbsup:
Abdeckung ist weg und Motor läuft besser wie mit Abdeckung aber schwächer wie mit Lufi. Wenn die Gasannahme verzögert ist, deutet das auf zu mager hin?
Am ‎24‎.‎05‎.‎2017 um 11:52 schrieb Klabauter:
Im Leben nicht!
vor 9 Minuten schrieb DUCMAN166:
Im Leben nicht!
Ich hab auch irgendwie in Erinnerung, dass die nur reingeklemmt wird.
...denn ne PX mit Außenverschluss hat die Verschlüsse nämlich unterhalb der Tunnelausnehmung, wo die Klappe rein kommt ;-)
Bei mir ist die so verbaut. PX BJ82 mit Innenverschlüssen. Wüsste auch nicht wie ich die da irgendwo hinklemmen sollte...
Gibt's wohl zwei Versionen...
Siehe hier:
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Siehe hier:
Hatte ich mir auch gerade rausgewühlt:cheers:
Bearbeitet von Klabauter
Ich habe hier noch so eine Kart-Airbox rumliegen, versuche diese mal in der T4 zu verbauen.
Scheint zu passen - bin gespannt und werde berichten.
Bearbeitet von azzkikr
Wer ist Online 1
