Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Ich habe mich heute Nachmittag rangemacht, das sind etwa 2/3 einer ATU-Matte.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343,6Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
vor 4 Minuten schrieb PXler:
nur dämmung, oder umbau zur airbox?
Nur Dämmung. Dahinter hängt später ein Alu-Polini mit 28er PHB auf Drehschieber mit BB Touring, da braucht es den Mega-Aufwand nach meuner Einschätzung nicht.
der megaaufwand heißt 3 löcher bohren und rohre einstecken ;-)
das dämmen mit offenem tunnel und loch unter der bank war nicht der bringer und da hätte man sich das dämmen direkt sparen können. bin aber gespannt auf deine aussage bezüglich deiner innendämmung ;-)
vor 1 Minute schrieb PXler:
Da wo üblicherweise die drei Löchergesetzt werden sitzt bei mir eine Gepäckbox davor. Kommt dann noch genug Luft rein?
Ach, wegen des offenen Tunnels:
Die Abdeckung fehlt nur auf dem Foto, die kommt (inkl. Matte drauf) mit rein.
Doppelpost
Bearbeitet von Scotia81
Doppelpost
vor 13 Minuten schrieb Scotia81:
keine ahnung, weiß ja nicht wies aussieht. aber zur airbox kannst du es ja eh noch umbauen, wenn es doch zu laut ist. das meiste hast du ja jetzt eh schon;-)
vor 14 Stunden schrieb PXler:
Schauen wir mal. Zu laut sollte der bei dem Setup eh nicht werden, wenn es mich fuxt gehe ich noch mal bei. An der Stelle noch großen Dank für die geteilte Forschungsarbeit hier! :cheers:
Hat jemand mal Samco Turbo Schläuche getestet als Ansaugschlauch?
Bin auf der Suche nach nem Schlauch für rahmensauger für mein keihin pwk 35 Airstriker.
Turboschläuche dürften deutlich zu wenig Flexibilität aufweisen. Für kerzengerade Ansaugluftführung eventuell geeignet, für das originale Loch im Rahmen kann das nicht funktionieren.
Okay schade. War nur mal ne Idee.
Was ist dann gerade no1 in ansaugschläuchen? Pulpur?
Beim einfedern wird das nicht klappen mit den Turboschläuchen.
Ich würde dir den Schlauch empfehlen.
Hab den jetzt verbaut bin aber noch lang nicht fertig mit meiner PX.
Sieht bei mir ähnlich aus wie beim Deichgraf nur nicht ganz so gerade und in 60mm.
http://www.sandtler24.de/flexschlauch-n1-180080_1m.html
Also der ist ja fast so wie ein pulpur Schlauch. Dann weiß ich Bescheid und kann mal schauen was ich ran baue.
Wo ist der Vorteil von Pulpur gegenüber dem Standard-Ansaugrüssel?
Bieg mal den Standartschlauch, es entsteht ein Knick. Bieg mal nen Schlauch mit Spiraleinlage.
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20160326%2F1e630e63d41b6ea19a8048eaf523a0f0.jpg&key=d873ab6a727f02adb4fb6e4ffc52cc8f5d5b038dfe397bb2a4f28ec62384e2fb
Ist der Benzinresistent?
Am 24.3.2016 um 21:52 schrieb Scotia81:
Ich finde, dass du dir den aufwand bei nem drehschieber-setup mit box sowieso hättest sparen können...
Das "lauteste" wird bei dir die BBT sein, und die wird sich von deiner rahmendämmung recht unbeeindruckt zeigen :-D
Lg
vor 46 Minuten schrieb booooster:
Lg
Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
vor 21 Minuten schrieb PXler:
schaden tuts aber trotzdem nicht
Ebend. Dem Spieltrieb ist genüge getan, und Ende des Jahres kommt in den Rahmen evtl. ein 172er Quattrini mit Newline S und Membran. Da macht es dann definitiv Sinn. Dann würde ich mich auch mit dem Thema Airbox noch einmal auseinandersetzen.
Abgesehen davon hab ich's einfach gerne ruhig, Krawall macht meine Tochter genug. :satisfied:
Ich hab meinen Rahmen nun auch gedämmt und nen PulPur schlauch verbaut. Aber meine holde saugt noch unter der Sitzbank an was meiner Meinung nach nicht so schlimm ist geräusch technisch. Nur ich habe jetzt das Gefühl das sie zu wenig Luft bekommt daher will ich auch die bohrungen in den Rahmen nachrüsten.
jetzt zu meiner eigentlichen Frage, wo und wie groß und wie viel Bohrungen brauche ich bei einem MHR Motor mit 33er Keihin und wie lang sollten die röhrchen sein.
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
MfG
Heiner
Am 24.3.2016 um 17:18 schrieb PXler:
theorie ist schön und gut, aber nur die praxis zählt;-) es fahren mittlerweile genug mit dem airboxprinzip an den largeframes rum und die praxis ist somit schon bestätigt. das mit den lang eingeschobenen rohren hatte ich auch schon mal angemerkt, da ich messtechnisch versuche durchgeführt habe. bestes ergebnis war dann mit 3x 30mm kunststoffrohre, die jeweils unterschiedlich weit in den tankraum geschoben wurden.anzahl der rohre ist dann abhängig von der vergasergröße und bei mir ist ein 35er keihin verbaut
vor 7 Stunden schrieb Heinerle87:
 Aber meine holde saugt noch unter der Sitzbank . Nur ich habe jetzt das Gefühl das sie zu wenig Luft bekommt daher will ich auch die bohrungen in den Rahmen nachrüsten.
Die Kernaussagen deines Beitrags gefällt mir,aber wenn sie Zuwenig Luft bekommt gönn ihr ne Pause.
Ganz vorne weg heut zuerst einen großen Dank an den PXler und alle die mit geholfen haben das Airbox-System wie hier beschrieben zu entwickeln!!!!
Hab das ganze jetzt fertig umgesetzt und natürlich auch ein Tränchen verdrückt als ich den Bohrer in meinen Rahmen trieb. Aber was soll ich sagen - es lohnt sich absolut!
Der Unterschied ist enorm, gerade im Fahrbetrieb ist es ein Genuss endlich wieder dem Auspuff bei der Arbeit zu lauschen.
Eigentlich ist dieses Konzept ein muß für jeden der entspannt mit einem Membraner unterwegs sein will.
Traut euch und schwingt den Bohrer!
vor 3 Minuten schrieb Onetimer11:
Was hast Du als Rohre eingesetzt?
Wer ist Online 1
