Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
Mit welchem Schlauchdurchmesser fahrt ich beim 35 Airstriker in den Rahmen? Reichen da 60mm oder doch besser auf 80mm ausweichen
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Ich fahre einen 30er Dellorto phbh ohne schraubgewinde am luftfilter. Gibt es eine Möglichkeit von den jetzigen 42mm auf 60mm zu kommen? Ich finde nichts passendes. :huh:
60mm
Bei den Marchald Luftfiltern sind Adaptereinsätze dabei.
http://www.scooter-center.com/product/7671198/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+Rot?meta=7671198*scd_ALL_de*s18438158600688*marchald*3*3*1*16
Ich habe grade noch einen in der Tasche, der ist von 55mm auf 62mm.
post-21306-0-22334600-1391544258_thumb.j
post-21306-0-42079200-1391544298_thumb.j
Vielleicht lässt sich mit sowas etwas basteln. Oder natürlich elegant nen Ring drehen ...
Ich stehe auch vor dem Anschluss Problem und der nette sven_188 wird mir was feines drehen, vllt kann er ja bei Bedarf ein paar mehr machen?
Hast du den gleichen Anschluß wie ich? Und wie wird das gelöst?
ich werde einen 30er dello fahren mit 42mm anschlussweite
Stolzer Preis, aber damit bekommst du das hin.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/luftfilteradapter+worb5+ramair+_40384200
Hab so einen Ring auf TMX auch außen 62. da geht der Pulpur "geschraubt" drauf.
Wenn man einen Dreher kennt, dann bekommt man das sicher fürn 10er gemacht. Einfach mal hier im Dienstleitungstopic schauen und fragen
oha ja ich habe ja den sven an der hand
D.h. der 60 mm Pulpurschlauch hält auf dem 62 mm Ring nur, indem man ihn "aufschraubt"? Sowas bröucht ich auch - aber für so einen Alu-Ring 25 EUR zu verlangen ist schon heftig!
In der Beschreibung steht, passt nur bei phbh mit schraubgewinde. Wird bei mir wohl nicht halten.
Ja, ist tatsächlich so, sieht aber nicht so schön aus, weil die Feder das ganze etwas verdrückt. Ich hab dann zur "Tarnung trotzdem noch ne Schelle drüber.
Es geht da ja hauptsächlich ums Prinzip. Mess Deinen Vergaser, lass Dir nen Ring drehen, der innen stramm Dein Vergasermaß hat. Schlitz rein schneiden, dann geht er drauf und hält ohne Voodoo.
Wegen Airbox allgemein, nicht am Kippelmopped: Ist GFK benzinfest? Würde gerne mal was modellieren, aber ist ja sinnlos, wenn das sich gleich auflöst.
  • 3 Monate später...
Geht auch nur mit reinlegen und paar streifen Klebeband
Auch von Conrad
Den Noppengummi will ich eh reingeben aber die Außenseite vom Tank (der Teil der in der Karosse verschwindet) damit lackieren wär sicher nicht schlecht.die Frage iss nur ob's was bringt und ob das Zeug beständig gegen Spritdämpfe ist.
Bringt nichts
Kleb unten sonst sich Noppen Schaumstoff hin
Aber nicht zu viel sonst kommt keine luft nach
Hallo Freunde , wenn ihr die luft von unter der Sitzbank ansaugt dann bringt das gar nix, die Airbox lebt vom Prinzip beruhigte Luft, dh ohne Löcher im Rahmen geht das nicht .
Das haben einige schon probiert. Erfolg mäßig,
Auf den 28 Seiten vorher steht wies geht.
post-7048-0-13179800-1401616790_thumb.jp
post-7048-0-78292200-1401616801_thumb.jp
post-7048-0-75248300-1401616814_thumb.jp
Wie meinst?
Ich sauge auch unter der Bank, erfolgreich.
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Es bringt schon eine Reduzierung im Geräusch, aber ich teile deine Einschätzung.
Probleme habe ich zwar nicht aber der Schall dröhnt unter der Bank raus.
Ich muss das im Winter auch so angehen.
Hast du am Rahmen die Öffnung erweitert?
