Servus,
ich hätte mal eine Qualitätsfrage an Diejenigen, die in den letzten Wochen vielleicht einen Polini Evo bestellt haben.
Ist die Zylinder Oberkante bei euch in einem ähnlichen Zustand?
Die Nikasilbeschichtung geht nicht bis ganz oben und es sieht aus, als hätte ein Biber im Zylinder die Colgate Werbung gedreht.
An der Kante ist eine dermassene Kraterlandschaft, dass nicht mal die Kodi plan aufliegt.
Mein Evo von 2015 sieht an der Oberkante aus wie geleckt.
Danke für eure Infos.
Gruss Philipp
Bearbeitet von PhilLA
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 620,6Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Sieht für mich so aus als hätte Jemand versucht die Kopfzentrierung tiefer zu setzen/drehen.
vor 14 Stunden schrieb Spiderdust:
Nicht schön, kann man aber schnell mit Schleifröllchen leicht anfasen.
Du würdest den Zylinder also behalten und oben anfasen?
ich finde dieser Neu-Zustand ist absolut inakzeptabel und sowas habe ich bis dato bei Polini noch nicht gesehen.
Würde ich zurück schicken. Die sollen anständige Qualität liefern. Wenn es die Beschichtung ablöst schaust in die röhre.
vor 52 Minuten schrieb re904:
Ich hätte ein wenig Schiss, und zwar wegen folgender Erfahrung:
https://www.germanscooterforum.de/topic/216099-polini-evo-direkt/?do=findComment&comment=1068162392
Alter Falter. Super Gau. Wie sah deine Oberkante in Neu aus?
Ähnlich wie bei mir?
vor 40 Minuten schrieb heizer:
Das Teil wird so auf gar keinen Fall verbaut. Entweder die schaffen es mir einen sauberen Zylinder zu schicken, oder ich schwenke auf Quattrini M1 60 um.
Die Frage ist nur ob sich das Überstrommässig zwischen Polini und Quattrini gut ausgeht. Der Block ist auf Polini angepasst und ich wollte nicht nochmal spalten um die Überströmer auf Quattrini Niveau zu bringen.
vor 10 Minuten schrieb PhilLA:
Das passt halbwegs...
In Alu für den EVO, Papier für den M1 60 GTR....
Die Überströmer vom GTR sind insgesamt etwas größer - ich würde es so lassen....
Der Zylinder sollte eigentlich, so wie er ist, 'bei Polini durchs Fenster fliegen'.
Sowas rauszugeben ist beschämend (sollte es zumindest sein) und zeugt von grottiger Qualitätskontrolle, oder heftiger Dreistigkeit.
:sigh:
Die deutsche Qualitätskontrolle welche schriftlich bestätigt ist mal nicht zu vergessen.
Ich hab jetzt aus mehreren Quellen gesagt bekommen, dass das Kolbenspiel vieler Polini Evos zu eng sei.
Lasst ihr eure Zylinder/Kolben immer vermessen?
Habe bei meinem Gehäusegesaugten EVO die Steuerzeiten gemessen.
Komme mit der mitgelieferten Papierdichtung auf folgende Werte (Bild2)
Polini EVO Gehäusegesaugt
Serie Pro Lippenwelle 51/97
MRP Ansauger mit BGM Pro RD 350 Membran Block
Dellorto PHBH 30
DRT 27/69 Gerade
XL2 Kupplung mit Originaldeckel
abgedrehtes 12 Volt PK Schwungrad ca. 2000 Gramm
Franz Auspuff Seitenfachtauglich
Wenn ich jetzt eine 1,5mm Fußdichtung beilege, den Zylinder oben um 1,5mm abdrehe komme ich auf folgende Steuerzeiten (Bild3)
wenn ich den Auslass um 1mm hochziehe komme ich auf Steuerzeiten wie auf Bild 1
Möchte am Ende keine extremen Drehzahlorgien, soll auch von unten genug Kraft haben.
Würden meine angestrebten Zeiten so passen?
sorry hat die Bilder etwas durcheinander gemischt
Bearbeitet von jackomadre
der Franz funktioniert mMn am besten mit 126 zu 190-192, geht bei 5500-6000 in Reso und sollte ohne große Klimmzüge 22 bis 25PS liefern bei ca 9000
Bearbeitet von re904
So eine Vermutung habe ich iwie auch.
Der Zylinder war vielleicht schonmal bei dem drittbesten Dreher der Welt und der hat ihn wieder zurück geschickt und nun habe ich den bekommen.
Wenn das Teil bei Polini vom Band lief, fresse ich nen Besen.
Ich habe schon echt viel Polini Zylinder verbaut. Zwar eher in der LF Klasse, aber die Qualität war immer top.
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Aha...
Bei unserem Langstrecken-Motor habe ich extra einen "B" Kolben rein gesteckt damit das Spiel auf 4/100 geht. Also enger wird.
Der Beschichtungs-Kram auf dem Kolben ist ja rubbel-die-katz abgefahren und dann sind es wieder 5/100.
Also Nein, das die Polinis ein zu enges Laufspiel haben kann ich so nicht bestätigen und ich hatte sicher ein paar davon in der Hand.
vor 31 Minuten schrieb wheelspin:
Aha...
Glaub ich dir. Danke.
Willst Du dich zur Zylinder-Oberkante des von mir geposteten Evos äussern?
wäre super :thumbsup:
:cheers:
vor 50 Minuten schrieb PhilLA:
:cheers:
Müsste man sich in echt mal ansehen.
Aufgrund der Bilder würde ich das aber wirklich reklamieren.
Zylinder ist unterwegs zurück zum SCK. Wie immer vorbildlich :thumbsup:
Am 25.6.2017 um 14:12 schrieb jackomadre:
Dellorto PHBH 30
DRT 27/69 Gerade
Habe mich glaub ich verkalkuliert, oben 1,5 abdrehen und Auslass um 1,5 mm nach oben sollte ca. Steuerzeiten von 188/127 ergeben.
Meine Sorge ist, das wenn das abgedreht wird oben die Beschichtung abplatzen könnte. Habe gelesen das man vorher die Beschichtung
ganz oben im Zylinder schräg abschleifen sollte. Was sagt Ihr, genügen dem Franz die Steuerzeiten? Soll kein Wahnsinns Drehzahlmotor werden aber von unten heraus
vernünftig Leistung bringen.
Am 3.5.2017 um 08:00 schrieb der Hias:
Soweit ich das hier deuten kann ist eine niedrige qk zu empfehlen, da die Verbrennung kühler ist als bei einer hohen qk. Bei mehr Hub sollte man dann den Brennraum im Kopf erweitern, da sonst das Verdichtung Verhältnis ist aus dem Ruder läuft und somit die Kiste zum Klingen neigt. Also einfach nur Zylinderkopfdichtung rein geht zwar- aber nicht die Lösung!?
Ging mir auch grad durch den Kopf:
Einfach Verdichtung messen und bissl was rausfräsen.
Zitat renntechniker aprilia (overmars) zum volumen des quetschbereiches:
Was nicht da ist, kann nicht klingeln!
Was meinst du mit passen gut zum Franz?
Die Original Steuerzeiten oder die von mir angestrebten?
OK, danke
abgezogen habe ich nichts, von Oberkante Zylinder habe ich zum Auslass 30 mm und zum Einlass 41 mm gemessen
Quetschkante habe ich nicht gemessen, habe nur 1mm Lötdraht da, 2 verdrillen hat auch nicht zu einem Ergebnis geführt.
Bin mir momentan etwas im Unklaren, komme ich mit fräsen des Auslasses auch auf
Franz tauglichen Steuerzeiten.
1,5 mm am Auslass wären laut Racebase Steuerzeitenrechner 118,6/181,6 (wohl eher nicht)
Super, danke
Habe jetzt ohne zu messen (mache ich als nächstes, nur zum Verständnis) den Kolbenüberstand mit -1,4 mm genommen
wenn ich jetzt den Auslass um 1, 5 mm hochziehe, komme ich auf folgende Werte
könnte zu meinem Setup passen, oder?
