O-Lack Topic
Kebra
vor 2 Stunden schrieb lehrbua:
Was kann das für einen Farbe sein?
Das rote ist der zum Teil schon entfernte Überlack.
Es ist eine italienische 4-Gang Spezial. V5B3T
Mach mal mehr Bilder aus verschiedenen
Winkeln und verschiedenem Licht.
So hätte ich auch auf 919 getippt.
Ansonsten das Tenerife.
Corallo + Katmandu finde ich zu Rot und zu dunkel.
Bearbeitet von Kebra
Am 3.3.2018 um 22:24 schrieb weissbierjojo:
im Steinschlagbereich finde ich Multifilm nochmal haltbarer.....aufs Oxy.....wird schön fest.
Mach das gerade bei meiner Sprint. Oxyblock ging recht gut mit getränkten Tuch auf Unterboden, Koti innen usw. aufzutragen. Multifilm drüber dann ebenfalls auf diese Art oder besser mit Pinsel?
Gerade eben schrieb grua:
Multi ist so bissl dicker. Kannste schön pinseln. Muss nicht ganz so dünn drauf, da es gut trocknet.
Servus,
gestern habe ich nochmal den Abbeitzer getestet und auch nach 3h Einwirkzeit ging es nur zäh.... ist anscheinend von Stelle zu Stell unterschiedlich.
Dann wollte ich den Abbeitzer abwaschen und Feierabend machen, also Bremsenereiniger  auf ein Tuch und abwaschen.
Dabei hat sich der Ü-Lack dann in recht großen Stücken abziehen lassen.... hat das schon mal jemand beobachtet?
in wie weit schadet der Bremsenreiniger dem O-Lack?
Schönen gruß
Thomas
Ja dann noch mit Wasser abgewischt....
Der Bremsenreiniger hat im ersten Ansatz dem O-Lack mal nicht geschadet.
Was mich so fasziniert hat, war die Kombination aus Abbeizer und Bremsenreinger.....
Da Bremsenreiniger alleine den Ü-Lack überhaupt nicht interessiert hat und mit Abbeizer alleine, war es auch sehr müßig.....
Bearbeitet von langenmoser
Ich hab mal ne Frage auf der ich auf den ersten Seiten im Topic noch keine Antwort gefunden habe.
Ich möchte meine V56 aufarbeiten diesen Winter.
Einer der Vorbesitzer hat die offenen Stellen bereits mit Owatrol versiegelt. Nur war er dabei nicht sehr vorsichtig und das Zeug ist überall runtergeronnen und etwas großzügig aufgetragen. Mit Aceton würde ich die Rinner usw. zwar wegbekommen, das greift mir aber auch etwas den O-Lack an. Was gibt es sonst an Möglichkeiten die vielleicht weniger auf den O-Lack gehen?
Hier ein Foto um zu zeigen was ich meine
Ich würde halt gerne die Flecken wegbekommen und dann alles neu versiegeln.
Wäre für Tipps dankbar.
Gruß Gonzo
Aceton -> Greift den O-Lack leicht an
Bremsreiniger -> kein wirklicher Effekt
Wasser mit Schampoo -> kein wirklicher Effekt
Ich kann natürlich noch schauen was sonst noch so im Keller herumsteht.
Oder eine andere Frage, da ich den Lack ohnehin komplett aufbereiten möchte.
Führt Lackreiniger bei Owatrol zum Erfolg?
Die Kiste wird so oder so komplett zerlegt und wieder flott gemacht.
Bei Owatrol hilft meines Wissens und Testens nur Aceton, auch Bremsreiniger ist zu schwach.
Ich würde wie folgt mit Aceton vorgehen:
Lappen etwas mit Aceton benetzten, dann vorsichtig über den Lack und immer nur kurz, und nie zu lang an einer Stelle.
Lieber kürzere Intervalle aber dafür öfter.
So hab ich das bei mir ohne O Lack Verlust hinbekommen.
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Es ist ja nicht viel was am Tuch bleibt, aber auch das möchte ich vermeiden wenn möglich.
Den Verdacht hatte ich schon, dass es ohne grobe Mittel nicht geht gegen Owatrol.
Naja, mal schauen was vielleicht noch geht. Nitro sollte ich noch wo haben und Terpentin auch.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
