O-Lack Topic
mal ne kurze Frage bevor ich mich durch die 426 Seite lese :wacko:
Aktuelles Projekt ist eine VB1 mit recht vielen Roststellen aber soweit ich bisher gesehen hab nur ein winziges Loch an einer Traverse. (siehe Bilder)
Am liebsten würde ich den O-Lack samt Rost drauf lassen bin mir aber nicht sicher ob das so sinnvoll ist um nicht doch irgendwann massenhaft Löcher zu haben.
Bei dem was ich bisher gelesen habe würde ich nun so vorgehen:
1. Dampfstrahlen um den groben Dreck zu entfernen (was macht man im Tunnel?)
2. trocknen und mal schauen was noch mit einem normalen Lappen abgeht
3. wenn das Ergebnis passt den gesamten Roller mit Owatrol behandeln
4. fertig
Frage
1. was macht man im Tunnel damit es dort nicht gammelt
2. kriecht Owatrol auch in die Ritzen
Würdet ihr das Projekt anders angehen? Ist mein erstes Projekt mit O-Lack daher bin ich für jeden Ratschlag dankbar.
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
1. Reinigen, aber nicht mit dem Dampfstrahler, ich denke das muss nicht sein. Ich mach das immer mit Pril und nem etwas raueren Schwamm. Im Tunnel kannst den losen Dreck mit dem Sauger rausholen, ansonsten brauchst da drinnen nicht putzen.
2. Lack aufbereiten mit den üblichen Verdächtigen. Schleifpolituren, 1500er nass, Lackreiniger usw. Hier einfach mal rantasten, jeder Roller ist anders. Mittel von mild zu scharf. Anschließend mit Wachs versiegeln und die Roststellen mit Oxyblock einzelnd abtupfen. Oxyblock oder Owatrol kriecht auch in die Ritzen ja.
3. Unterboden und Radkasten mit Multifilm, gerne mehrere dünne Schichten.
4. In den Tunnel Fluid Film reinrotzen, in die Traversen ebenso
Bearbeitet von weissbierjojo
kennt jemand den Farbcode für eine ACMA GL gris metallizee??? Und noch eine Frage im Anschluss wie patiniert ihr neu lackierte Teile die an einen o-Lack Roller müssen, bzw. gibt es schon etwas was man bei der Lackierung beachten sollte?
vor 18 Minuten hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Moin, brauche mal Hilfe von den O-Lack Spezialisten. Bei mir ist nun eine Vnb eingezogen und ich hab mich entschlossen den O-Lack wieder frei zu legen. Der übergepinselte Lack lässt sich mit Nitro abwischen. Dann kommt eine „hellgraue“ Schicht und dann etwas rot und dann dunkles grau. Ist das dunklere Grau schon Grundierung oder ist das der OLack? 703CD894-A44E-4D67-983C-8874A718821A.thumb.jpeg.83b5b4829bb01c9492e312a78ec81d32.jpegC9C89A3D-36F8-4447-BEB2-77311511AC9E.thumb.jpeg.fc3621ddad81fa91784e33f09f620afe.jpeg
Ich würde sagen dass das der O-Lack ist.
Spricht einiges dafür, zum Beispiel passt das Grau zum O-Lack der VNB und zweitens bleibt das Grau ja ziemlich unbeeindruckt vom Nitro, oder?
Aber teste das bitte im unteren Bereich !!!
NICHT im 1A-Sichtbereich ;-)
Ich Hab den so übernommen...soll ich mit Nitro weiter arbeiten?
Skandinavische Sprint, Bj. 70... Alles tipptopp konserviert mit drei Schichten Ülack, die sich mit Geduld und Spucke lösen lassen. Einzig der Lenkkopf war den harten Wintern in Helsinki schutzlos ausgesetzt.
Der Olack ist schuppig und der freiliegende Guss ordentlich korrodiert. Bei leichter Berührung bröselts schon...
Wie würdet ihr vorgehen, um diesen Zustand zu erhalten? Die Kiste soll mal regelmäßig bewegt werden und ich fände es schade wenn sich die spröden Lackpartikel komplett verabschieden.
Bearbeitet von Fips Dieml
Aber mach Vorversuche ob's gefällt.
Oxyblock würde ich im Sichtbereich
nicht verwenden.
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Elaskon drauf...
Danke Bertram.
Oxyblock und Elaskon waren meine beiden Kandidaten. Wobei ich Oxy nicht gern auf Lack verwende und bei dem Lenker was brauche, was das alles ein bißchen zusammenhält.
Denke beim Elaskon kann man auch schön mit dem Glanzgrad spielen... :cheers:
...und ich meine, daß das nicht so glänzt wie ein Affenarsch.
Kann man von matt bis Hochglanz steuern je nachdem wie fleißig man beim polieren ist.
Dann halte dich im Zaum....
Am 10.11.2019 um 14:24 hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
wenn es mit Nitro geht, würde ich auch mit Nitro weitermachen.
vor 12 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Affenarsch
Da gehören aber Haare drauf.
Gerade eben hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Bei Pavianen...?
Am 11.11.2019 um 18:24 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Elaskon drauf...
Ich habe auch eine Sprint im ähnlichen Zustand. Habe es sehr schonend gereinigt. Problem ist besonders am Lenkkopf, dass der Lack sehr leicht abblättert. Ich habe 50:50 Multifilm mit Wasser gemischt und damit den Lenkkopf eingepinselt. Der übrige Lack ist dann ganz gut fixiert.
Glänzt nicht, aber polieren ist da eh nicht so sinnvoll.
Bearbeitet von Vesmo
vor 53 Minuten hat Vesmo folgendes von sich gegeben:
Sehr schön geworden die Deutsche Vespa
Am 6.11.2019 um 10:47 hat polinist folgendes von sich gegeben:
...alternativ vlt auch mal mit "Stahlwolle 00" und WD40 versuchen. Immer halt mit etwas Vorsicht - eh klaro
Servus polinist,
die Idee mit der Stahlwolle und dem WD40 war super, hier die Fotos von der Schwinge in zusammengebautem Zustand. Die Reihenfolge war Spüli mit Schwamm, Stahlwolle und WD 40, nochmal Spüli und dann Owatrol und Zusammenbau.
Bearbeitet von frasebrase
Hallo an alle,
ich muss ja zugeben als ich mir die über 400 Seiten durchgelesen habe, habe ich mir gedacht wo bin ich denn hier gelandet. So viel Mühe für die rostigen Kübel... das müssen ein paar Freaks sein (sorry für die Offenheit). Mich hat aber mittlerweile auch das Fieber gepackt, irgendwie habe ich noch immer das Gefühl, dass mich das viel Lebenszeit kosten wird...
Nachdem ich mich aber jetzt 5 Tage mit zwei Felgen beschäftigt habe, erlaube ich mir hier den Werdegang zu beschreiben, vielleicht hilfts jemandem wie mir, dass die Schritte in der Reihenfolge dokumentiert sind. Die Felgen waren initial in etwa gleichem Zustand, eine (im Bild immer oben) habe vorerst so belassen um den Unterschied zu sehen.
Bild 1 und 2: Die Felge nach Reinigung mit Spülmittel und Schwamm
674779866_IMG_20191108_1553481602.thumb.jpg.ac00b43c2a3b9cbaa344fc2d2a07f658.jpg21460698_IMG_20191108_1602541762.thumb.jpg.4a7c4b3d9df9d2bce54b1d2211c7442d.jpg
Bild 3: Die Felge nach Reinigung mit Stahlwolle und WD 40
Bild 4: Die Felge nach Reinigung mit Stahlwolle und WD 40 und Peltrox 3 mal aufgetragen
Bild 5: Peltrox 4 mal aufgetragen und abgewaschen
Bild 6: Zinkspray als Korrosionsschutz
Bild 7 und 8: Die Felge nach Owatrol im Endzustand
1849215817_IMG_20191110_1459545832.thumb.jpg.f185010b3296ca4b932e30d2d430f6b0.jpg546531608_IMG_20191110_0929142712.thumb.jpg.971ee12c3933f84e1bf53b74f4d04fb6.jpg
Bild 9: mit Reifen
Und zum Schluss noch eine Frage,
die zweite Felge habe ich jetzt auch aufgearbeitet, bevor ich allerdings ans Owatrol gehe, ist mir aufgefallen, dass der Lack im Bereoch der Auflage auf der Bremstrommel eine leicht bräunliche Verfärbung aufweist, es sieht irgendwie aus wie wenn das angebrannt ist.
428912218_IMG_20191115_0831414152.thumb.jpg.b0f906d7a8d4704a95f6238f70cb33b7.jpg96206917_IMG_20191115_0831496552.thumb.jpg.3a230499d970776bd4ff76d59686ebba.jpg
Die Verfärbung schein im Lack zu sein, ich habe mit Stahlwolle und WD 40 versucht, aber er bleibt immer gleich. Hat jemand eine Ahnung ob das evtl. durch die Hitze beim bremsen verkokelt ist? Oder muss ich ein schärferes Mittel versuchen?
Danke, Gruss
A
Hallo
Mal ne Frage in die Runde.
Was macht ihr unter den Alutrittleisten für ein Mittel?
vor 47 Minuten hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
Wenn guter Lack, nichts.
Wenn rostiges Blech, Oxyblock.
Blankes Blech, den Bereich der Leiste abkleben und Grundierung und Lack aufbringen.
Ausnahmsweise mal was das nicht freigelegt werden muss gekauft... Super schönes Arancio 907. Ziemlich unberührt die Kiste.
Deutsches Modell mit Papieren und allem was so dazu gehört. Gestern Abend gekauft.
Bearbeitet von EmporioAG
müsste die nicht eine Schwarze Kaskade als 1. Serie Special (schräger Schriftzug) haben? lerne gerne dazu...
