O-Lack Topic
Kebra
Ich würde da wie Arnii schrieb erstmal aufpolieren.
Dadurch sieht es schonmal nicht mehr so großflächig Rostig aus.
Leichter Rost wird minimiert und bleiben tuen die
stärker angefallenen Stellen. Für meinen Geschmack würde ich dann mit
Owatrol konservieren. Das Protewax glänzt mir ein bissl zu arg.
Ich finde das ne schöne Patina. Mit den Backen und dem Rüli mut halt suchen.
Oder halt nach dem Lacken Nachpatinieren (würde ich erstmal machen
aber trotzdem weitersuchen). Ist sicher nicht ganz einfach bei der
feinen, gleichmäßigen Spränkelung, aber durchaus machbar denke ich.
Kannst auch mal vorsichtig mit nem feinen Hämmerchen das Blech, wo du drankommst,
abklopfen. Am Klang hört mann meißt schon wie das Blech in etwa ist.
Im schlimmsten Fall Stellen tauschen und/oder schweißen.
Dann könntest danach alle Roststellen mit Pelox behandeln. Danach sollen die blank sein,
paßt dann zu deinen Schweißstellen. Dann mit Owatrol.....
Oder beilacken und nachpatinieren.
Ist halt Geschmacksache, wie ein Roller aussehen darf.
Das Licht kommt nach dem Polieren. Wenn nicht, irgend wann kommts.
Allerdings ist Zeitdruck keine gute Wahl bei einer Aufbereitung
die doch ein bissl Geduld voraussetzt. Auf jeden Fall steigt der Bezug
zum Roller je mehr und intensiever du da rangehst.
Das wird schon :wacko: und gutes Gelingen!
Nur strahlen würde ich nicht!!!
:laugh:
Bearbeitet von Kebra
Wegen olackbacken habe ich schon eine pn bekommen :)
Mal schauen ob das klappt.
Was kann dieses pelox genau?
Rost umwandeln. Soll dann blankes Metall sein.
Bei Fertan wirds schwarz bzw. dunkel.
Womit am besten die Nieten aufbohren zum überarbeiten der trittleisten. Und was empfehlt ihr bezüglich hohlraumversiegeln des Tunnels?
Ha mit ´nem Bohrer halt.
Mann könnte z.B. erst Rostumwandler rein machen und danach Versiegeln mit Owatrol oder Oxyblock oder Protewax, das kann mann auch sprühen.
Fluit Film, Mike Sanders, Owatrol, Oxyblock
Owatrol + Oxyblock: sind erst sehr kriechfähig und härten dann wie 1k Lack aus
Fluit Film: bleibt immer etwas Flüssig (noch nie benutzt)
Mike Sanders: ist eine Art Fett. Muss erst warm gemacht werden, dann kannst du es aufträgen. Wird etwas härter. Auch sehr kriechfähig. Der Vorteil ist, dass es bei wärmer wieder weich wird und immer schön weiter in wirklich jede Ritze reingeht (hören sagen, hab zwar was zum Testen hier, aber noch nie benutzt :)) )
Ich lege dir die Seite hier ans Herz: www.korrosionsschutz-depot.de
Nicht nur zum shoppen, sondern auch zum informieren. Haben einige nützliche Tipps für die Verarbeitung der Produkte etc...
Bearbeitet von winniwinter
Am betsen wäre doch glaube ich. Wenn man den Rahmen unten mit Papier os
Der sowas schlisst und man dann eine Flüssigkeit reinkippt und den Rahmen echt in alle Richtungen dreht. Den Überschuss lässt man halt ablaufen. So würde ich mir das am besten vorstellen. Lässt sich zu zweit auch gut umsetzen da der Rahmenjq so nicht viel wiegt
Ich würd den unteren Teil der Nieten mit nem flachen, scharfen Meisel an der Unterseite vorsichtig wegklopfen
und dann die Nieten nach oben hin mit nem Durchschlag rausklopfen, aufpassen dass du die Leisten nicht verbiegst...
Die Nieten können entweder von oben angekörnt werden, und dann mit einem 3,5 -4 mm Bohrer von oben vorsichtig aufgebohrt werden.
Oder wie Villavespa vorgeschlagen hat von unten, wahlweise statt Meißel auch ein Dremel mit Flexscheibe.
Stefan
Neuigkeiten bei mir: Das 63er Gespann (Motovespa 150S) wird irgendwann im O-Lack-Farbton neu lackiert, da die Lacksubstanz leider doch zu schlecht ist.
Hier meine neusten Lieblinge, beides O-Lack:
:wacko:
Bearbeitet von Der_Spanier
frage an die o-lack spezi´s
ich weiss nicht genau ob das o-lack ist?
ein paar stellen sehn nicht original aus!
ein bissi orangenhaut oder lackierter gummi(foto)
gabs diesen ton?
ist ein Österreichische 50 spezial bj so um 78`
danke schonmal
mfg stefan
Das Licht ist nicht das Problem, eher das sie unscharf/verwackelt sind.
Ich würde anhand des mitlackierten Gummis am Lenkschloss auf eine
nachträgliche Lackierung tippen. Kenne mich aber bei den Ö-Modellen
nicht so aus.
Der Spezial-Schriftzug hinten ist auf jedenfall falsch montiert bzw.
ist der falsche. Der Schriftzug gehört kursiv/schräg montiert.
Falls aber die Löcher orig. sind gehört der gerade Schriftzug drauf.
Der vordere ist auch gerade, also eher letztere Variante.
frage an die o-lack experten:
hab gestern diese 50 L aus 1968 geholt und frag mich gerade ob ich den olack versuchen soll freizulegen oder ob ichs besser bleiben lasse.
was sagen eure geschulten und geübten augen, ist da noch was draus zu machen oder wurde bereits zuviel geschliffen vom vorbesitzer?
giallo positano sollte das sein
nen zweiten lenkerkopf in dieser farbe (einmal rot übergejaucht) hab ich dazu bekommen, leider an der klassischen stelle, der hebelaufnahme, gebrochen aber das bruchstück ist dabei.
Ich finde das hängt ganz von dem ab was du willst.
Wenn dir eine O-Lack-Ratte wie meine Nuova gefällt,
dann würde ich freilegen. Wirst wohl nicht allzu viel O-Lack finden,
eher blanke Stellen.
Hat aber auch seinen Reiz :wacko:
hmh also eher ein überraschungsei der roller...
ich les mich mal in die thematik des freilegens ein und schau mal ob ichs auf einen versuch ankommen lass...
nur am rande, schonmal jemand soeine eingeschlagene nummer an der smallframe gesehen wie bei meiner "S1379" ?
Ließ mal Post 1, da hab ich ein bissl was zusammengefaßt.
Nuova und 1.Serien haben auch ne Nummer da oben.
Ich glaub jemand aus dem Forum wußte was die bedeutet.
Marianne meint noch das der Lenker zum Roller paßt vom Zustand her und nicht getauscht werden sollte.
Sonst ist das nicht stimmig im gesamten.
moin, sag mal marianne dass der lenker nichtmehr der originallenker ist sondern nur (in italien zufall) im selben originallackfarbton wie der roller. :wacko:
der originale lenker vom roller ist genauso wie das chassis mit rot übergejaucht aber leider eben bei der bremshebelaufnahme gebrochen.
danke für deine zusammenfassung im ersten posting, werd ich mir in ruhe durchlesen :laugh:
meine neuste erungenschaft möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. :laugh::wacko:
71er 50r in "Turchese 240"
machen brauch ich da nicht viel. wird jetzt erstmal anständig geputzt und dann mit rot weiss polierpaste poliert. dann teste ich wahrscheilnlich nooch die rot weiss hochglanzpolitur. die blanken stellen werde ich wohl mit pelox vom rost befreien und anschließend mit owartol versiegeln. mehr wird's denke ich nicht brauchen :wacko:
Gruß Fabi
Sehr schöner Zustand :wacko:
Da würd ich gleich die Hochglanzpolitur nehmen.
@Vic:
Die Bremshebelaufnahme-Brüche laß ich immer schweißen.
Die Beschreibungen sind sicher noch nicht vollständig,
bietet aber ne grobe Übersicht.
hab heut das erste mittelchen bekommen, Fleck-EX von fabachem.
bin gespannt wie's wirkt, riechen tuts schonmal bombastisch...boinggg :wacko:
@kebra: wer schweisst dir das? jemand ausm gsf?
ich mach mal fotos vom bruch...hm kann gleich am eigenlichen originallenker das neue mittelchen ausprobieren :laugh:
@vic:
Nee, nicht aus´m GSF.
Hier in Freiburg Weber Metallverarbeitung am Eisstadion.
Der, der das schweißt, ist Italiener und hat schon viel an Vespen geschweißt.
Achtung am Lenker, da ist keine Grundierung drunter. Da bist Ruck zuck durch.
Zum testen vllt. nicht mit dem empfindlichen Teilen anfangen (Zone A, absoluter Sichtbereich :wacko: ).
Lieber an einer unauffälligen Stelle testen/beginnen.
Sieht doch super aus. Ich wär mit den Aufklebern sparsamer gewesen, die paar Kratzer sind doch keine.
Mein Päckchen vom Rostschutzdepot ist mittlerweile angekommen.
Die Rot-Weiss Poliercreme ist ja der Hammer, unglaublich wie gut das Zeug funktioniert.
Selbst Aluteile und Chrom lassen sich damit super aufpolieren :wacko:
Der Pelox Rostentferner funktioniert auch. Nächste Woche gibts Bilder
Bearbeitet von Zeckbert
    • Welcome Home. Coole, schöne Tour. Hast auch mir ein wenig Reisefieber geschenkt. Danke dafür. LG
    • nö, mich störts nicht, ist ja eine ratte und vorallem ein billigst Resteverwertungsprojekt
    • @Oerge Versteh ich nicht. Du drosselst wenn du weniger verbrauchst als erzeugt wird um den Wirkungsgrad zu erhöhen? Für was?   Verschenken hin oder her, jedes KW Solarstrom mehr im Netz muss nicht durch Kohle-, Gas- oder Atomstrom erzeugt werden. Darum geht's doch letztendlich. Außerdem mag ich meine Nachbarn.
    • Das wiederum erinnert mich an einen Kumpel, er hatte damals einen VW Scirocco "White Cat". Er fuhr mit dem Auto zum TÜV, der Prüfer dort war bei uns als eine Art "Halbgott in grau" bekannt. Er wusste alles und konnte alles (das glaubte er zumindest selbst). Jedenfalls fuhr der Kolleche mit seinem Auto in die Prüfhalle und der Prüfer legte auch gleich los "...die Verbreiterungen, da brauch ich die Papiere zu... und auch für die Spoiler!". Der Hinweis meines Kumpels, daß das alles Serie sei, beeindruckte ihn wenig. "...da steht Kamei drauf!!"  (oder wars Zender?). Nun kam eine Antwort welche dem TÜV-Mensch so gar nicht gefiel: "...das wäre auch der erste Spoiler den VW selbst baut...". Zack - verschissen! Nun lief der Herr Inschinör zur Höchstleistung auf und knibbelte an den Rücklichtern rum "....die hast Du selbst beklebt!!"  "Nein, Herr Inschinör, das is auch originol!".  Dies führte infolge fast zum Blutsturz  beim Durchsetzungsbeauftragten für Recht und Ordnung! Aber geklebt wars halt wirklich nicht, es war einfach originol!   Zuletzt hat Meister Wichtich doch noch was gefunden: die Rückfahrscheinwerfer leuchteten nicht (Schalter war kaputt). So kam es, daß mein Kumpel doch noch zu einer Nachprüfung antreten musste.....
