O-Lack Topic
@MH:
Bei beiden wird der Rahmen gerichtet und die Welle kommt raus.
Hab noch´n Rahmen zum richten. Die schweiß ich dann alle in einem Aufwasch.
@gattinator:
Hab auch schon an den Dampfstrahler gedacht.
Der Spachtel, wenn da Rost drunter ist, hebt bombig :thumbsdown:
Günni:
Ich denke mit heute hab ich eher die 20% geschaft.
Und nein, ich schmotze nicht den Rahmen mit Streichkäse ein.
Ich möchte ja nicht,daß meine Maus wegen Verstopfung verreckt und
irgendwo in den Tiefen meiner Garage am ausgasen ist. :crybaby:
Sikuner hat warsch. doch recht. Hab nochmal genauer geschaut,
da ist auf jedenfall stellenweise O-Lack.
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,1Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
irgendwo in den Tiefen meiner Garage am ausgasen ist. :inlove:
:crybaby:
Seht ihr, ihr seid einfach viel zu pessimistisch. ;-)
Wieso gleich aufgeben?! :crybaby:
@ Kebra:
Das ist doch genug neue Motivation zum schnellen Weitermachen! :inlove:
Ich freu mich schon auf neue Bilder.
Apropos Bilder: Ich werd' morgen auch ein paar Bilder von der Aufbereitung & Konservierung (Mittel vgl. Bild oben) meiner O-Lack Felgen hochladen.
Edith entschuldigt sich noch für die nicht vorhandenen Bilder - ich werd's erst am Sonntag schaffen.. :thumbsdown:
Bearbeitet von sikuner_
Kann keine Bilder hochladen, warum auch immer :thumbsdown:
Naja, nix spektakuleres heute.
Nen gutes Stück Blau entfernt und noch´n bissl O-Lack gecleent.
Also von kleinen Spachtelresten erlöst.
Morgen soll wieder mehr gehen.
Ich habe eine Frage Leute...
...ich bin gerade dabei die O-Lack Felgen von meiner Vespa aufzuarbeiten. Irgendein Vorbesitzer hatte damals Stellen, an denen der O-Lack abgeblättert war, mit einem dunkleren Grün übermalt/sprayed. Jetzt habe ich es mit Waschbenzin, Aceton, Schleifpaste und Bremsenreiniger versucht ohne jeglichen Erfolg. Das Problem ist, dass der Lack bei den Felgen sehr dünn ist und ich Angst habe mit zu starken Mitteln eventuell viel O-Lack zu zerstören.
Was ist euer Rat/ Tipp?
post-35309-021419800 1292071010_thumb.jp
Wenn das nicht hilft, würde ich ein feines Schleifpapier + Schraubenzieher empfehlen. :thumbsdown:
Zumal du ja mit dem Schraubenzieher auch recht präzise ohne eine O-Lack-Beschädigung arbeiten kannst. :crybaby:
Freu dich drauf, is ne :inlove:-Arbeit.. :crybaby:
Wie versprochen die Bilder meiner fertigen Felgenaufbereitung:
Das vordere Rad:
Und das hintere:
War ne Menge Arbeit!
Entrosten, saubermachen, polieren, wachsen und anschließend versiegeln... :thumbsdown:
Felgen aufbereiten, als ich das gelesen habe dachte ich,
Du hättest einen an der Klatsche, aber es ist doch wirklich
super geworden, der Aufwand ist irgendwann vergessen.
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
Damit, dass du dich in den LF Bereich verziehst, Junge!
Womit fang ich bloß an :crybaby:
Mit Saubermachen. :inlove::thumbsdown:
Ich stell mal noch n paar Bilder vom vorherigen Felgenzustand hier rein:
Von der hinteren habe ich leider keins, da diese noch übergejaucht war (war noch schlechter erhalten). :crybaby:
Mit Saubermachen. :crybaby::thumbsdown:
Ich bin ja echt ein Fan von Lackerhaltung und so weiter, aber mit rostigen Felgen könnte ich micht nicht anfreunden.
Wobei zum Gesamtbild es gut passt!
Wie lange braucht man(n) denn für so eine Felge?
Jetzt sind die ja nicht mehr rostig. :thumbsdown:
:crybaby:
Eine Felge sollte an einem Abend schon machbar sein, wobei man mit der letztendlichen Versiegelung nen Tag warten soll.
Alter Schalter.. :thumbsdown:
Haste echt gut hinbekommen..
Kann sein das ein Kumpel noch Teile in dem Grün hat..wenn ich den mal hör' oder seh' frag' ich ihn mal..
Bearbeitet von Solstice71
Erhalten oder neu lackieren?
Die grosse Frage... Wobei, die Motorbacke ist nicht zu retten (Gespachtelt und der Ori-Lack ist hin...).
Am Beinschild ist der Lack leider auch nicht so toll.
Was meint ihr?
Ich finde den Lack schon geil, aber, lohnt sich das noch?
Es handelt sich um mein Lila Gespann, 63er Motovespa 150S.
Zum entlacken erst das Lila mit Grüneck (Bööser Abbeizer) runtergemacht, dann das Blau mit Molto Abbeizer aus dem OBI. Hat den grünen O-Lack nicht angegriffen.
Ist aber eine scheiss Arbeit.
Ich würd am ganzen Moped mal kleine Stellen freilegen, dann kannste besser abschätzen obs für dich lohnenswert ist. Beinschild sieht doch wunderbar aus ! :thumbsdown:
Bisher ist die Motovespa auf alle Fälle erhaltenswert!
@ solstice: auf alle Fälle! Frag bitte mal nach! :thumbsdown:
So hier mal der fertige Felgenkranz...kann sich schon sehen lassen, oder?
der große Teil der Felge folgt am Wochenende...:)
post-35309-010655000 1292364448_thumb.jp
post-35309-057624200 1292364476_thumb.jp
post-35309-059010000 1292364496_thumb.jp
Finde die Spanierin auch schick.
Kenne das, wenn man im cm bzw mm Bereich was freilegt und erstmal blankes Blech oder so sieht.
Da denkt man zuerst, dass es beschissen aussehen wird, aber im Endeffekt, wenn man das Gesamtwerk sieht, schaut es wieder gut aus.
Würd auch weitermachen.
@der_Spanier
ich find die 150S 1. Serie auch schick, das weisse ist die Grundierung,
nicht das rote :thumbsdown:
Klar muß man das im gesamten sehen, schau dir mal die Backen von innen
an und das Beinschild von innen. Meist kann man leicht erkennen wenn Beulen
rausgeklopft und gespachtelt sind. So kannst du zumindest grobe Überaschungen
vorhersehen..
die Grüne Nitrolackierung von der 1. Serie ist recht dankbar..
Gruß BErnd
Bearbeitet von Bernd K
Was meint ihr?
Der Beiwagen ist ebenfalls unter dem Lila im Originallack... Also wirklich seit der Erstzulassung am Roller!!!
Steht ja auch in den Papieren...
Aber: Der Zustand des lacks ist leider nicht gut genug, um ihn zu erhalten. Oder was meint ihr?
Für den Lackzustand würden viele hier ein Bein geben. Ob gerechtfertigt oder nicht.
Kümmer mich drum wenn ich den seh'(oder höre)
Der Beiwagen wurde etwas angeschliffen.
Ich bin mal wieder hin und hergerissen... O-Lack gibts nur ein mal. Wenn die neu lackiert wird, war es das. Und gerade bei einem Gespann, wo der Beiwagen auch Original ist, sollte man genau überlegen, was man tut.
Andererseits: Wenn die komplett neu lackiert ist, sieht die natürlich auch sehr geil aus.
Glaub mir, du wirst es irgendwann bitter bereuen wenn du die Karre neu lackierst. Mach erstmal das Beinschild komplett fedich, als Motivation sozusagen.
ich würde den roller aufjedenfall freilegen. der lack kommt, wenn er richtig aufgereitet ist, hammer raus :thumbsdown:
Bearbeitet von vespafabi
Die Novia sieht doch super aus, hier werden weit schlimmere Kisten aufgearbeitet :thumbsdown:
:crybaby: :crybaby: :inlove:
Unter dem Lila ist Beige, ich denke, Grundierung. Darunter ist dieses Blau.
Da drunter dann der O-Lack. und unter dem ist wieder Beige Grundierung, und da drunter ist das Rot. Ist wohl Rostschutzlack.
:thumbsdown:
Bearbeitet von Der_Spanier
Hier nochmal ein Foto von der Motorbacke:
Der Farbton gefällt mir richtig gut, aber ich denke nicht, das ich den Lack retten kann. O-Lack hin oder her... aber irgendwo ist die Grenze überschritten und das ganze sieht nicht mehr gut aus.
Und mit so roten Flächen... nein. Das geht zu weit.
@spanier: du legst doch nen gutes tempo hin...
ist der beiwagen auch mal grün gewesen?
dann gäbs ne coole 2spur olackratte :thumbsdown:
eduard meint noch klar ist der auch grün...erst schauen, dann reden... :crybaby:
weitermachen!!!
Bearbeitet von villavespa
@Spanier
los lack die Karre ab, wer hat schon ein Gespann in der Farbe..
aber dein Abbeitzer ist ziemlich scharf, das sieht man daran das er bei Löchern und
Erhebungen schnell die Grundierung rausholt..
Etwas Geduld, sind doch noch 9 Tage bis ...
Gruß Bernd
