Mein Wideframe Projekt
habe so einen lange gesucht,
und bin dann fündig gewordn,
auf einen itl oldtimer markt,
war nicht ganz billig oba er schaut supa aus.
@Trenck1
kannst Du das bitte in Erfahrung bringen. Ich such sowas schon länger.
Wie hast Du den Lenkkopf zugekriegt, geschweißt ?
Gruß Linamera
  • 3 Monate später...
das wird sehr hübsch! Klasse! <br />
<br />
lenker nach dem hochglanzpolieren noch versiegelt mit lack? hält das? hab so nen polierten lenker da(klasse optic!), da löst sich aber der Klarlack.. ich überlege den nur so polieren und das alu unversiegelt zu lassen.. wie hast du das (haltbar) gelöst?
auf den blech is eine 2k grundierung drauf dann klarlack ein paar schichten,
wenn willst kann ich ja mal meinen lackierer fragn wie die grundierung jeist.
<br />
<br />
 hab ich gemacht. Nur poliert mit einer Alupolitur. Wird nach einiger Zeit wieder etwas matt, kann aber dann von Hand wieder aufgehübscht werden. Die Metalloptik kommt halt so wunderbar zur Geltung.
  • 1 Jahr später...
es geht mal wieder was weiter langsam aber doch,
zuerst das erfreuliche die zweite backe is jetzt auch fertig lackiert,
jetzt habe ich eine zuviel, weil die ich zuerst hatte war nach den blank schleifn zu schlecht.
muss mal ein verkauftstopic starten mit teilen die ich nicht mehr brauche/verwende.
nur komme ich bei den thema vorderer kotflügel noch immer nicht weiter,
habe jetzt sogar schon eine tonform machn lassen,
die form ist ein mix aus einen et2 kotflügel  und einen wideframe kotflügel.
nur mit was soll ich da die form abnehmen ?
habe es mal testweise mit papier gemacht zur probe (siehe foto)
weil ich weis nicht was ich auflegen kann und dann wieder runter geht,
tiefziehen getraut sich keiner weil der ton nicht gebrannt ist.
wer hat eine gute IDEE für mich wie ich das machn soll ?
post-5100-0-62259200-1428779474_thumb.jp
post-5100-0-59675000-1428779476_thumb.jp
post-5100-0-75042700-1428779477_thumb.jp
Es gibt aus dem Karosseriebauer-Bereich so eine Kunststoff-Pampe, ist locker und weich mit Trennmittel "drüberknetbar" und härtet pickelhart aus. Da rein kann man dann mit Glasfasermatten und Harz einen Kotflügel laminieren. So hat ein Bekannter eine komplette Original-Karosserie von BMW abgeformt für ein Umbauprojekt.
Ich hab keine Ahnung wie die Knete heißt, beim Karosseriebauer nachfragen.
M.
Wie hast Du das mit dem Karo-Muster gelöst,
lackiert, foliert? Sieht sauber aus!
@dorkisbored danke sie dir auch gefällt, wollte unbedingt vorne eine scheibn bremse habn,
                       deswegn habe ich mich auf die et4 felge + gabel gekommen.
@alle weis jemand ob von einer alten ape (mit blechkotflügel) der kotflügel vorne breiter ist als bei normalen wideframes (gs,vl)?
[quote name="Trenck1" post="1068157490" timestamp="1436430181
Der Ape koti ist auf jedenfall nochmal deutlich breiter als der von der GS160.
also ... mal gemessen.
Der Ape Flügel ist in der Mitte etwa 1,5cm breiter als der VB1 Flügel. Sprich 14,5 zu 16cm. Im vorderen Bereich läuft er auch weniger spitz zu.
post-13804-0-56928000-1436937319_thumb.j
post-13804-0-84903200-1436937359_thumb.j
post-13804-0-38673500-1436937390_thumb.j
post-13804-0-40698200-1436937413_thumb.j
Bearbeitet von linamera
…eine gekürzte PK-Gabel wäre doch auch gegangen mit Umbau auf Scheibe…!
Das wollte ich quasi damit sagen ;-)
Lass das mit den Kotflügeln, Entweder Dir gelingt es einen originalen anzupassen, oder Du kannst Die Karre gleich selbst unter übel zugerichtete Teile posten.
Die Mistdinger haben schon eine komplizierte Form und so ein ET2 Geschwür passt da einfach nicht dran. Abgesehen davon sieht die ET2 Felge auch einfach übel aus
  • 4 Monate später...
nach dem ich keinen gefundn habe der mir den Kotflügl bei mir zuhause macht,
habe ich mich jetzt selber ran getraut.
den Kotflügel im hinteren drittel quer abgeschittn,
und dann verkürzt wieder zusammen geschweisst.
Danke für die Tipps Kaime, und meinen Spengler der dann denn Kotflügel wieder schön gemacht hat :cheers:
12821949_1129462677086395_1687802641_n.t12825463_1129462673753062_1189217693_n.t
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
