Redensarten die dir auf den Sack gehen
Kon Kalle
Am ‎29‎.‎05‎.‎2018 um 01:34 schrieb braunle:
Motivationsplakat im Flur bei der Arbeitsstätte. Zu sehen ist eine sportliche Freikletterin die im Fels hängt und sich nach einem potentiellen Griff streckt.
Dann die Worte: GET BEYOND YOUR POTENTIAL
Kenn ich auch..
Kollegin hat das hier daneben gehängt und "BEZAHLE MEHR ALS VEREINBART" druntergeschrieben:
vor 26 Minuten schrieb PK-HD:
"na dir scheint's ja gut zu gehen"
"hast du eigentlich nix zu tun?"
"suchst du Arbeit?"
"wenn ich so arbeiten würde wie du, dann wär' ich längst arbeitslos!"
"überarbeite dich ja nicht!" (ironisch)
--> "So wie du arbeitest, würde ich gern mal Urlaub machen!"
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
