Olly Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 Okay, dann hab ich eventuell immer nur nicht richtig drauf geachtet. Ist mir auch recht das das dann kein Fehler ist. Dankschee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 30. März 2021 Teilen Geschrieben 30. März 2021 Am 23.2.2021 um 08:02 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben: -Für DIESEN SENSOR sowie DIESEN SENSOR muss ebenfalls Reifenumfang mit eingerechnetem übersetzungsverhältnis aber auf 01P (auch wenn die anleitung was anderes sagt) Danke für den Tipp... allerdings Problem bzw. Wert stimmt trotzdem nicht. Zeigt zu viel an. Welchen Wert muss ich für die Einrechnung Übersetzung eintragen bzw. wo? Reifenumfang hab ich 1300mm (im Menü ja ein Wert vor dem 01P) Danke für Sachdienliche Hinweise. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 (bearbeitet) du musst die übersetzung in den reifenumfang rechnen. der tacho funktioniert ja da durch, dass man ihm sagt wieviel strecke pro signalimpuls zurückgelegt wird. also jetzt mit 01P und 1300mm sagt der tacho ich kriege pro sek so und so viele impulse, heisst ich habe so und so oft 1300mm zurückgelegt wegstrecke/zeit=geschwindigkeit. das 01P pro 1300mm stimmt ja aber nur, wenn dein tachoantrieb eine 1/1 Übersetzung hat, sprich Antrieb gleich Abtrieb. Hat er aber nicht, da ist Tachoschnecke und Ritzel dazwischen (damit kann man halt bei einem Tacho mit starrem K-Wert verschiedene Reifengrössen realisieren) sprich du hast z.B. ein Übersetzungsverhältnis von 0,75 (das steht in der Anleitung und hängt natürlich von der Kombi Schnecke Ritzel ab, kann man ja dann auch ausrechnen wenn nicht original), damit musst du die 1300mm mit 0,75 multiplizieren um die tatsächliche Wegstrecke pro Impuls zu erhalten. einfach gesagt, durch die Übersetzung ist eine Radumdrehung 1,3 Umdrehungen der "Tachowelle" womit aber wieder eine Umdrehung der Welle (und das misst der tacho) 0,75 Umdrehungen des Rades sind. Also ist ein Signal des Sensors 0,75 des Radumfangs. Lange Rede kurzer Sinn. tatsächlicher Radumfang x Übersetzungsverhältnis Tachotrieb = einzustellender Reifenumfang im Tacho zB. 1300x0.75=975 und den Wert trägt man dann in den Tacho ein. Bearbeitet 31. März 2021 von Cpt.Howdy Dreher in der Erklärkette wie Rita bemerkt hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 original 1M = 1 umdrehung der Welle... d.h. wenn der Reifen 1,3M Umfang hat dreht sich die Welle 1,3 Umdrehungen also Übersetzung nicht 0,75 sondern 1,3 Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 Was jetzt? tachoschnecke ist grau, lussogabel px danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 31. März 2021 Teilen Geschrieben 31. März 2021 (bearbeitet) So wie in der Anleitung beschrieben: Tachoantrieb 16 Zähne Alle PX Schnecken 12 Zähne Verhältnis ist Abtrieb durch Antrieb 12/16=0,75 Also 1300*0,75=975 Diesen Wert einstellen. Mehrfach so eingestellt und die richtigen Geschwindigkeiten am Tacho als Ergebnis Rita hat aber trotzdem irgendwie Recht weil ich einen Dreher in der Kette habe, Ergebnis ist aber das gleiche. ich edditier es mal. Eine Umdrehung des Rades ist 1,3 Umdrehungen der Welle, womit aber wieder eine Umdrehung der Welle (und das misst der tacho) 0,75 Umdrehungen des Rades sind. Also ist ein Signal des Sensors 0,75 des Radumfangs. Bearbeitet 31. März 2021 von Cpt.Howdy 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chan200 Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 Guten Abend hätte mal eine Frage. Wie muss ich den Sip2.0 bei meiner Vespa Px Lusso ohne Batterie an schließen das dieser immer an ist sobald der Roller läuft und das Licht aus ist? Verbaut ist eine Vape Ac kann ich das Rotekabel der Box an grüne Kabel anschließen das vom Regler zum Hupengleichrichter geht? Wo klemm ich am besten das Braune Kabel an? vielen Dank für die Hilfe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 (bearbeitet) Braun und rot der "Blackbox" an ein graues Kabel unter der Kaskade am Multistecker, z.B. an das graue, welches vom Blinkerrelais (Nr. 9 im Schaltplan) kommt. Bearbeitet 15. April 2021 von PXCop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chan200 Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Am 15.4.2021 um 22:16 hat PXCop folgendes von sich gegeben: Braun und rot der "Blackbox" an ein graues Kabel unter der Kaskade am Multistecker, z.B. an das graue, welches vom Blinkerrelais (Nr. 9 im Schaltplan) kommt. Vielen Dank für die Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Liegen die langen Kabel für die Verlegung von Benzinhahnanzeige und Blackbox bei dem SIP Tacho PX Alt bei? Also Blackbox meine ich das "Verlängerungskabel" um die Blackbox unter dem Tank verstauen zu können Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 vor 1 Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben: Liegen die langen Kabel für die Verlegung von Benzinhahnanzeige und Blackbox bei dem SIP Tacho PX Alt bei? Also Blackbox meine ich das "Verlängerungskabel" um die Blackbox unter dem Tank verstauen zu können ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 Alles klar, Danke Welchen Vorteil hat denn die digitale Tachowelle außer das im Lenkkopf mehr Platz is? Höhere Genauigkeit als eine normale Tachowelle nach Justierung? https://www.sip-scootershop.com/de/product/geschwindigkeitssensor-sip-drehzahlmesser-tacho-sip_50000140 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 Genauer ist die auch net. Aber es gibt halt kaum noch mechanische Belastung auf das System. Die Tacho Welle erzeugt ja schon Reibung und durch die feder bewegung des Fahrwerk wird das Material beansprucht. Das entfällt halt alles. Zudem kann man ein Kabeln in engeren Radien und dichter an der Gabel verlegen. . Ansonsten kein Vorteil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wasi Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 vor 17 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben: Liegen die langen Kabel für die Verlegung von Benzinhahnanzeige und Blackbox bei dem SIP Tacho PX Alt bei? Also Blackbox meine ich das "Verlängerungskabel" um die Blackbox unter dem Tank verstauen zu können Du kannst die Blackbox durch die Verlängerung auch unter der Kaskade verbauen. Machen auch einige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 1. Mai 2021 Teilen Geschrieben 1. Mai 2021 vor 3 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben: Genauer ist die auch net. Aber es gibt halt kaum noch mechanische Belastung auf das System. Die Tacho Welle erzeugt ja schon Reibung und durch die feder bewegung des Fahrwerk wird das Material beansprucht. Das entfällt halt alles. Zudem kann man ein Kabeln in engeren Radien und dichter an der Gabel verlegen. . Ansonsten kein Vorteil. Danke, dann spar ich mir das erstmal und verbau die Alte Tachowelle, kann ja später noch relativ leicht geändert werden vor einer Stunde hat Wasi folgendes von sich gegeben: Du kannst die Blackbox durch die Verlängerung auch unter der Kaskade verbauen. Machen auch einige. Da ich eh den kompletten Kabelbaum neu einziehe ist es eigentlich egal. Ich ziehe dann nur schon mal das Kabel für die Blackbox und Benzinhahn (falls ich das jemals brauche) mit durch. Danke euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellsdriver Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 (bearbeitet) Bearbeitet 3. Mai 2021 von Hellsdriver hat sich erledigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 Das rote Kabel der Blackbox gehört an eine Klemme die 12V von der Batterie liefert. Das braune Kabel gehört an die Klemme welche den Lichtstrom liefert. Mit einem Meßgerät ist das schnell gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben: Das rote Kabel der Blackbox gehört an eine Klemme die 12V von der Batterie liefert. Das braune Kabel gehört an die Klemme welche den Lichtstrom liefert. Mit einem Meßgerät ist das schnell gefunden. Wenn man ne Batterie hat. Sonst beide auf Lichtstrom. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellsdriver Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) vergessen gehabt zu erwähnen - meine hat keine Batterie. Also zapf ich "ein graues an, vom Blinkerrelais" wie PXCop schrieb. Da lese ich so viel und denk jetzt fragst du mal im Forum - und dann steht das ein paar Beiträge drüber drin.... Irgendwie dachte ich mal eine Lösung mit kleinem 12-Volt-Akku, also richtig klein, die ich dann alle paar Wichen auflade. Nur für den Tacho - Speicher. Aber ich glaub das wird nix. Bearbeitet 4. Mai 2021 von Hellsdriver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 (bearbeitet) der tacho hat ja nen internen akku mit dem er die daten speichert. ein externer 12v akku verhindert dann nur, dass der tacho im standgas an und aus gehen kann, also wenn die lima zu wenig power liefert. was man bei einem externen akku nicht vergessen darf, ist dass man noch einen schalter/schloss dazu braucht. Sonst ist der tacho ja dauerhaft an. Bearbeitet 4. Mai 2021 von Cpt.Howdy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Du kannst den kleinen Akku auch über die Lichtmaschine laden. Hab ich auch gemacht, den Ladestrom des Reglers zur Batterie ujd fertig! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellsdriver Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 vor 21 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben: Du kannst den kleinen Akku auch über die Lichtmaschine laden. Hab ich auch gemacht, den Ladestrom des Reglers zur Batterie ujd fertig! Sorry, bin nicht so bewandert. Kannst du mir kurz die Verkabelung beschreiben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Du brauchst einen Spannungsregler mit 12V Gleichtromausgang wie z.B. der BGM Regler. Von dem Gleichstromausgang musst du um Pluspol der Batterie. Entweder schaltest du die Batterie über das Zündschloß, oder aber über einen externen Schalter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 was versprichst du dir denn davon? geht dein tacho im standgas an und aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellsdriver Geschrieben 4. Mai 2021 Teilen Geschrieben 4. Mai 2021 Das zeigt sich Morgen Abend, aber wenn, dann weiß ich was zu ist - das war der Gedanke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Spricht eigentlich was dagegen, den 2.0 bei einer PKS ohne Batterie rot und schwarz der Blackbox direkt am + und Masseausgang des Hupengleichrichterrichters anzuschließen? Da wären ja Kondensatoren drin, die im Leerlauf die DC-Spannung puffern / glätten... Lichtstrom AC als Spannungsversorgung macht da ja öfter Probleme im Leerlauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 das sollte schon gehen, der tacho zieht net viel strom, also zumindest unwesentlich im vergleich zur hupe. wenn der gleichrichter dauerhaft 12v liefert gehts. des braune muss halt weiterhin an ac fürs drehzahlsignal. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Der Gleichrichter bekommt die Eingangsspannung eh vom Spannungsregleroutput, sollt also passen. Braunes Kabel ist eh klar... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Ich frag einfach mal hier In meiner SF läuft ein SIP V1 mit Tachowelle auf die V50 Gabel. Wie löse ich das Problem der Tachowelle wenn ich mal auf Grimeca unbaue und die PK Gabel noch gekürzt wird? Die Tachowelle ist da ja zu lang? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Ich denke das der V1 noch keinen Anschluß für die digitale Abnahme hat. Wenn ja, Sensor verbauen. Wenn nein, eine kürzere Welle verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
