Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
@turan:
die bertha hat aber keine 40 mm später dann im auspuff teil
handwerklich aber sauber ausgeführt
Bearbeitet von Undi
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,9Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
Auslass erinnert mich an Automatik Zylinder
Was stand vor der bearbeitung an?
mike
@turan:
Das hört man gerne von einem Profi wie Undi
mike
Wie Der Parmakit zum ersten mal bearbeitet wurde hatte er 30 PS und 20 NM und da war einiges schief gelaufen !
Aber zum Glück wurde er nicht zu tote gefräst beim ersten mal .
:wacko:
bild dir was drauf ein, bei mir sagt er immer "verfräst"!
Das kann ich aber nicht glauben das der Undi so zu Dir ist !
Fänd ja 20nm bei 30ps mit 53er Welle ein wenig komisch ....siehe Diagramm mit 51er Welle ,105er Pleuel, b.b.Pott
http://blog.scooter-...-38-big-bertha/
ist hier aber glaub ich eh die kurve .... :wacko:
Ging ne Kleinigkeit daneben wie schon gesagt aber am Wochenende steht ja noch ein Prüfstand Lauf mit einer anderen Auslasform als wie beim ersten mal !
Hab den Parmaschinken Heute nachgearbeitet und das ist das Ergebnis vom Auslass !
:wacko:
Gut umgesetzt. Genau so !
Das mit den 40mm is schon ok. Ich hatte mit Grösserem Durchmesser immer etwas mehr Drehmoment,auch wenn der spätere Krümmer die nicht hatte.Zwar nicht die Welt,aber Kleinvieh macht ja auch Mist.Der O-Ring geht halt flöten,aber wer braucht den schon...........
beschreib mal die schiefgelaufene auslassform
Das ist der erste Zylinder den ich beim Auslass gefräst habe und dabei vor lauter Aufregung und Begeisterung , wurde eine Seide des Auslasses um 3-4 mm kürzer und das die Auslass kleiner und sehr unattraktiv aussah , typischer anfängerfehler halt !
:wacko:
Okay Danke !
Tatsache?
Ich meine alle Theorie ist grau... gibts da ein vorher/nachher zu?
Nebenbei: die Bertha hat doch ca.37mm im Flansch, oder?
Ich hätte dann jetzt den Kanal entweder auf 37mm gemacht oder den Flansch auf 40 umgebaut.
Das wir aber am Krümmer eng mit der Verschraubung...
so riessengrosse auslässe und flansche führen oft zu grossen verlusten unten rum
Bearbeitet von Undi
Tatsache?
Ja gibt´s. Müßte ich nur mal raus suche und überlagern. Mein Flansch ist,bzw. war nicht mehr der Originale gewesen,und das erste Segment war aufgeschweißt und Innen vergrößert. Der Unterscheid ist zwar eher bescheiden zum Originalen Krümmer der dann nicht zum Grossen Auslass passt,aber auf der Suche nach der Spitze freut man sich schon über kleine Gewinne :wacko:
@ Undi
Ja das ist schon richtig. "Kann" unten zu stärkeren Löchern führen. Meiner Erfahrung nach trifft das aber nur bei bestimmten Charakteren der Auspuffanlagen zu. Bei der Bertha war das bei mir nie der Fall. Je mehr Auslass nach Außen hin,desto mehr Drehmoment und Spitzenleistung...............
Heute hab ich meinen Parmaschinken noch ein wenig nachbearbeitet und Steuerzeiten Gemessen !
DRT 53/105
Fußdichtung 0,8
Kopfdichtung 0,3
Steuerzeiten 129/193/32
Qk 1,1
Samstag kommt er auf den Prüfstand , bin gespannt was die neue Form des Auslasses gebracht hat !
:wacko:
Überlagerung der alten Kurve nicht vergessen :wacko:
:wacko:
:wacko:
Das werde ich nicht vergessen !
Ist ja noch immer gespeichert die alte Kurve !
:wacko:
Nd 45, hd 148-152 wird es werden :wacko:
Das kommt ganz gut hin bei meinem! Hab gestern auf nen 35er PWK aufgerüstet, der 33er vom SIP war irgendwie ein Montagsmodell dass mich nen Haufen Nerven gekostet hat.
Die CGL Nadel ging übrigens GAR nicht. Hab jetzt ne DEK drin, damit dreht er schön sauber hoch. Danke an LambrettaSX für den Tipp :wacko:
Und nein, Kurve hab ich noch keine (die wird auch sicher nicht spektakulär weil ich keine Lust hatte ewig und drei Tage dran rumzufräsen) - aber ein aktuelles Video vom Tussenbeschleuniger :wacko:
Bis zum Run&Race!
die farbe gefällt mir :wacko: bin ich schon nicht alleine mit pink
frechheit, hab gedacht ich wäre die einzigste mit nem barbie roller :wacko: dafür ist meine kombi auch pink, das kannste nicht toppen! :wacko:
ne pinke kombi hab ich leider nicht.
suche aber noch.
Hello kitty unterwäsche hab ich dafür :wacko:
Bearbeitet von heizer
:wacko: :wacko: :wacko:
sehr schick! aber das ist keine konkurrenz zu pinky, dein roller ist definitiv ne himbeere! :wacko:
du musst ihn in der sonne sehen :wacko:
mag sein ABER an den optic parts musst du noch arbeiten. ubb, eloxierte griffe, verchromter kotflügel, dann stimmt der gesamteindruck. nächstes mal einfach mehr auf die feinheiten achten. und die blonde perücke nicht vergessen, ok? :wacko:
Bearbeitet von salih
