Wer fährt eigentlich T5
Danke für die Info. Ich warte erstmal ab. Immerhin ist die Schnarre original (und Hupe + Gleichrichter nicht ganz billig).
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 310,4Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
Mahlzeit
Ich habe gerade mal nach meiner Motornummer gesucht. Hab ich die letzten 10 Jahre tatsächlich nicht gemacht...
Nun sehe ich, dass ich 2 nummerngleiche Hälfte habe und es ist VNX5M eingeschlagen.
Mehr nicht...Keine Seriennummer zu sehen.
Hat jemand eine Idee, was das zu bedeuten hat? Is das auch schon mal jemand anderem so "passiert"?
Eigentlich ist es mir ja Wurst, aber ich finde es trotzdem interessant...
Dirk
Sieht nach Austauschgehäuse aus.
Ich habe jetzt meine Motovespa T5 fahrfertig und zugelassen. Sie fährt sich im Prinzip super, aber leider ist die Kupplung am Ende, in den oberen Gängen dreht sie unter Last durch.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die spanischen T5 - zumindest teilweise - länger übersetzt sind als die italienischen. Hat das Auswirkungen auf die Kupplung oder ist das Kupplungsritzel immer gleich (20 Zähne)?
vor 39 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Es gibt spanische T5 Motoren welche einen 4.Gang mit 35 Zähnen haben (Standard ist normal 36 Zähne)
Auf die Kupplung hat das keine Auswirkungen. Einfach neue Kupplungsbeläge (ich verbaue und empfehle folgende) und abfahrt. Beläge lege ich immer 1-2 Tage in Getriebeöl ein, kann nicht schaden.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsbelage-surflex_93061000?q=Kupplungsbeläge t5
Am besten gleich noch einen Getriebeölwechsel mit durchführen und alles ist wieder frisch.
Ich verwende hier ausschließlich Castrol MTX 75W-140 und setzt in diesem Zuge Ölablassschraube mit Magnet ein.
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
Kann hier jemand ein Sitzbankschloss empfehlen, das passt? Ich habe ne Motovespa mit dieser Hakenfalle. Neue Sitzbank ist die vom SCK, das Schloss auch. Passend zum Zapfen. Angeboten für PX /T5. Es ist aber zu stark gewölbt und passt deshalb nicht bündig in die Blende rein. Die Auflagefläche müsste plan sein.
Ich kann es zwar montieren, aber es steht 2 bis 3 mm raus. Kann jemand ein Schloss empfehlen, welches besser passt?
Moin.
Ich hab mir die Frage gestellt, ob es eine Cockpitscheibe für die T5 gibt, die etwas flacher ist. In den bekannten Shops habe ich nichts gefunden. Gab es vielleicht mal eine kleine Scheibe oder gibt's sowas überhaupt? Wäre toll, wenn es Infos gäbe. :-)
Bearbeitet von Elbratte
Am 22.3.2021 um 15:58 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Die LML Scheiben sind etwas kürzer als die von Piaggio.
Hat jemand die Maße der Lml-Scheibe oder evtl. ein Bild?
LML sind die braun getönten Scheiben.
Ich hab in irgendeinem Karton noch eine blau getönte Piaggio-Scheibe und auch die besagte von LML.
Evtl. habe ich am Wochende Zeit, beide mal rauszukramen und Vergleichsfotos zu machen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Habe einen Tacho Umbau gefunden
Vielleicht kann es wer als Anregung gebrauchen
It’s a sip Vespa rally speedo with exhaust temp and koso fuel gauge, all mounted on a template/cutout
Auch wenn es nier nicht 100% passt, hoffe ich hier mal auf die geballte Kompetenz.
Ich fahr nen T5 Motor (alles orignal) in meiner Motovespa 150 GS und bin, eigentlich recht zufrieden.
Beschleunigung (genug), Top Speed auf der Geraden (knapp 100 laut GPS, je nach Wetter), alles super, nur sobald es etwas bergauf geht wird es mit mir (>1,90m und rund 100kg) als Bremse schwierig.... Ohne den 3. komplett auszufahren und die Luft anzuhalten sind oft nur 70km/h drin...
Hab jetzt schon diverse T5 Zylinder Topics durch, der Vergleich fällt als Anfänger (früher an Zündapp und Simson 50er geschraubt, aber was Vespen angeht eher planlos, die GS hab ich mir so von nem Kollegen zusammenbauen lassen) eher schwer.
Reicht nen gesteckter Pollini 152? Oder doch lieber nen Malle? Vergaser, Rostklumpen Auspuff (original 1942, mit unbekanntem Innenleben, war mal offen und ist etwas lauter) sollten erstmal bleiben, von mir aus auch direkt nen BigBox Touring, irgendwann ist eh nen neuer Auspuff fällig, und nen originalen will man ja eher nicht bezahlen müssen....
Das ganze am liebsten eher unauffäälig, nicht das irgendwem auffällt, dass das ja garkeine 125er ist ;)
Was lässt sich da als Anfänger einfach selbst realisieren? Zylinder und Kolben hab ich schon mal montiert, ne Düse am Vergaser krieg ich auch getauscht, aber bei mehr Aufwand wird es halt schwierig.
Bearbeitet von derTim
Ich bin nur den Malossi gefahren, aber den kann ich nur empfehlen. Das schöne an der T5 ist, dass du den Rest unangetastet lassen kannst, der Drehschiebereinlass ist bereits relativ groß, Vergasergröße passt auch und der Standard-Auspuff kann auch was. Würde nur ein Kupplungsritzel mit 21 Zähnen empfehlen, fährt sich entspannter und du musst den Motor nicht spalten.
Weitere Möglichkeit (ohne neuen Zylinder): Nur das 21er Ritzel montieren und den Auslass beim Standardzylinder einen Tick breiter fräsen (lässt den Originalzylinder etwas freier drehen).
Bearbeitet von eye.dee
Servus Tim,
72er ist gesteckt schon ein spürbares Upgrade und mit ner Box macht das gleich noch mehr spass.
Wenn irgendwann mal der Motor offen sein sollte, dann würd ich eine Welle mit 120/65 nachrüsten.
Extra spalten, würde ich deswegen jetzt nicht!
21er ritzel ist Pflicht.
Und mach einen zum Malossi passenden Kopf drauf.
MMW oder MRP. Hat bei mir noch mal spürbar Druck gebracht.
vor 4 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Servus Tim,
Servus
Kann man sich so eine Welle fertig kaufen oder muss man sich eine fertigen lassen?
Gibt eine von SIP.
vor 2 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Servus
Gibt eine fertige von SIP.
Ja, die meine ich. Die wurde mir empfohlen für 120/65. Musst dann halt messen, wie die Zeiten auf Deinem DS sind und evtl  noch mal den Dremel ranhalten.
Mein analoger tacho zeigt etwa 20 km/h zuviel an.
Habe schon gesucht, aber nix aussagekräftiges gefunden.
Kann ich das besser "einstellen" mittels einer anderen schnecke?
Welche ist original verbaut?
Oder ist das bei T5 normal, dass der soviel zu viel anzeigt?
Bei lusso ist es ja ähnlich,  nur lange nicht so gravierend.
Danke.
Ich kann ihn dir nachjustieren..sprich ich bring den tachoantrieb auf drehzahl x und montiere dann die Nadel neu.
zeigt er komplett Zuviel an oder nur in manchen Bereichen ?
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Immer.
Fahre auf der Landstraße 140 und in Ort 70 bis 80.
Genau muss ich das mal mit drehzahl abgleichen.
Am 22.5.2020 um 15:28 hat ScooterisT5 folgendes von sich gegeben:
Hier mit der 5
Der Abstand Spiegel-Schaltgriff ist so gewählt das man auch mit dicken Handschuhen & Pranken problemlos in den ersten kommt.
Das letzte Bild, zeigt die Befestigung unterm Lenker. Ich hab M8er Distanzmutter fix in den Lenker gesetzt und von oben verschraubt.
Der Spiegel "schwingt" schon deutlich, gleich mal Fahrversuch
Moin. Gibt es zu dem Halter eine Zeichnung oder maß angaben falls man den selbst herstellen möchte ?
Kannst du mir eventuell mal den Lochabstand für die Verschraubung unten am Lenker sagen ?
Bin im Moment nicht Zuhause um selbst nach zu schauen.
Danke schön.
Am 29.3.2021 um 23:13 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt endlich mal daran gedacht, ein Foto zu machen, links Piaggio, rechts LML:
Hier mal mit LML Scheibe
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
@sidewalksurfer
Könntest Du bitte noch die Höhe messen? Ich bin mir nicht sicher, welche Scheibe ich hier habe...
An der höchsten Stelle (bzw. mittig) hat die Piaggio-Scheibe 13 cm, die LML-Scheibe 10,5 cm.
vor 5 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
es gibt gute Neuigkeiten:
https://onkelmikes.at/produkt/lenkerkopf-gabelmutter-fuer-vespa-t5
Ich habe noch genau 5 NOS Muttern im Lager dann wäre Ende und freue mich extrem, dass es dieses sinnvolle Ersatzteil wieder auf dem Markt gibt.
Danke @ddog
Gute Sache. Die Sicherungsscheibe vom Jockey funktioniert aber auch gut.
Wer ist Online 1
