Wer fährt eigentlich T5
Besorge dir ne nachbausitzbank, die ist klasse und sieht am stimmigsten aus
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 308,9Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
so, darf jetzt endlich auch hier mitspielen.
Heute ne T5 geholt, bzw geliefert bekommen,
keine Schönheit, aber der Winter steht an und brauche einen Daily Driver fürs nächste Jahr
also perfekt
Was schön ist, der Zylinder + Kopf :sigh:
Hier gleich mal Fragen
Malle gesteckt mit MMW Kopf sonst original,
Bedüsung und Zündung - Tips,
wäre ich sehr dankbar !!
bzgl Sitzbank,
will eine Ancilotti verbauen, d.h Zapfen paar cm nach vorne verlegen ?
Danke und Gruß an alle
Tom
Ich werd verrückt, der Tom hats endlich begriffen ;-):cheers:
Ist das O-Lack ?  Riffelblech würde ich zumindest mal drunter gucken oder besser ganz weg machen wenn da noch was da ist . Die orginalen Fußmatten druf und gut ist.
Sitzbank ganz klar die vom SCK, bei dem Preis kannst nix falsch machen und ist langstreckenerprobt.
Was meiner Meinung wichtig ist bei dem T5 Motor mit 72er auch wenn gesteckt.
1.Benzinhahn faster Flow oder anderen schnellen Benzinhahn....
2.Den SI Vergaser überarbeiten Bohrungen Nadelsitz machen, Bohrung zum Düsenstock erweitern
3.Die Bedüsung aug 128-130 HD BE3 ND 2.0, Im Luftfilter Bohrung für ND und HD machen.
4.ZZP 14-16 lt. Malossi ich stelle immer 16-17 ein  W2 Zündkerze
5.Ritzel mindestens 21er ein bekannter fährt  auch ein 22er auf den gesteckten 72er....
Bearbeitet von Marcelleswallace
eh klar, T5 schon lange im Auge,
noch keine "richtige" dabei gewesen bzw die Preise... und nötige Freizeit
lieber spät als nie ;-)
O-Lack nein
Riffelblech eh klar, dass des runter kommt
Merci schon mal für die Tipps
ich versuche es nochmal hier, evtl kann mir ja jemand helfen.
Ich suche dringend das Plastikteil von der Sitzbank wo das Schloß
drin sitzt. Ich nenne es mal Schloßblende :-)
Falls jemand sowas haben sollte und es gerne veräußern möchte?
Bin bereit zu zahlen ;-)
Ohne Zahlen geb ich das auch nicht ab. Eins hab ich übrig - wieviel $ ...? :-D
Kann es sein, dass es mehrere veschiedene Original Sitzbänke gibt?
Auf meiner T5 ist eine verbaut, wo die weiterführung der Linie des Hecks nicht so richtig stimmt und dass Schloss steht hervor, doch ich kenne auch andere Bänke bei denen dass Schloss versenkt ist!
:-) wollte ich ja, doch zu groß, also erstmal solch ein Bildbearbeitungs App, kleiner machen und dann :-)
Ich will die Sitzbank !!!
Weil es eine originale ist?
Das ist gehört so mit dem Abschluss.
Bearbeitet von Lupo@RZ
...so schaut es aus...
Das ist eine Nachbau-Sitzbank und kein Original.
Beim Original befindet sich an der Seite unten ein weißer Streifen und im hinteren Bereich unterbrochen durch einen Piaggio-Schriftzug.
Die deutschen Auslieferungen hatten Griffe montiert, die anderen Modelle einen Sitzbankriemen.
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Aha, also mit Vertiefung des Schlossträgers, Strich und Piaggio und Schlaufe oder Bügel, sind Original !
Habe halt als Vergleich, das Schwarz-Weiß Foto aus dem Haynes Workshop inkl. T5 (rotes Buch) genommen, und da stimm dann auch der Übergang perfekt.
Idiotische Anfängerfrage: wie ist das Lenkerunterteil ordentlich an der Säule zu befestigen? Da kommt man doch mit keimem Werkzeug ordentlich dran.
Hat Christoph von der Rollerzentrale (-> anrufen) gerade rausgefunden da passt eins von irgendnm Audomatikteil. Kost ca n 12er und gibts in Landsberg - bloss nicht mitm Hammer fest machen .. der Mist braucht 50Nm! Cheers
Ach ja - untere Lagermutter so festigen dass Gabel nicht wackelt und Gabel zu beiden Seiten sauber wegfällt (also wie bei Lamperze), Kontermutter dann mit 50Nm
wenn Unterteil/Aufnahme an der Gabel ausgenudelt, gibt es in diesem tollen Topics auch Tips, wie fest funktioniert. :-D
Tu mal nen SIP Link raus, Kelle. Eins von den angepriesenen Werkzeugen funkt nicht, passt ohne Nacharbeiten nicht über das Gweinde
beim NOP auf der Seite ist das eigentlich alles schön dargestellt. http://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-lenkerklemmung/
Bei Vollhydraulik bist du allerdings am Ar***
Gibts eigentlich ein GESCHEITES Werkzeug für die Kronenmutter ? Oder könnte man da ein anfertigen lassen das auch nicht verschleißanfällig ist  ?
30 .- euro für das SIP Teil finde ich zu teuer fürs anschliessende nachbearbeiten.
Mir wäre das schon was Wert.
Marcel
Jemand eine Idee, wo es so ein Lampengitter zu kaufen gibt?
Hätte ich noch für den forderen Schwinwerfer und hinten .... bei intresse PN
Marcel
das Sipteil hat bei mir gepasst, ansonsten bei NOP auf der Seite schauen. Da ist ja quasi eine "Negativueichnung" für das Werkzeug. Irgendwer bietet hier doch auch jede Menge Werkzeug an "Berlinwestside"(?)
Marcel
Ich hab mir einfach ne Nuss zurechtgefräst (ähnlich meiner Radlagernuss -> siehe Signatur) und kann sie somit mit ner 1/2 Ratsche bzw. Drehmomentschlüssel anziehen.
Ne ist nicht zu kurz. Hab mir schon eine gefräst. Wenn ich dazu komm mach ich ein Bild davon! :satisfied:
Machste 'ne Kleinserie? Die "Fuffi-Nuss" ist ja auch schon perfekt... Falls ja, bitte um PN.
Auch haben will lenkkopfnuss :-)
Die dritte TX ist am kommen ! Winterprojekt !
Grüße an alle die auch der TX/T5 Sucht verfallen sind !
Glaub ich nicht ----> Bilder !  :-D
will auch ne Nuss !!!!!!!!!!!!
Wer ist Online 1
