DAS T5 RAP TOPIC
4ten gang nehmen! Mach ich auch mit ca. 190kg Rolle.
Umso länger gemessen wird, umso genauer. Ausserdem kommt man beim Bedüsen auf dem Prüfstand dann näher an die Straßenbedüsung ran.
Basti
was mich etwas stutzig macht ist,daß ich laut T5 Drehzahlmesser über 10000U/min gedreht habe,man das aber auf dem Diagramm nicht sieht.Habe aber auch keinen wirklichen Plan von Prüfständen.Auf der Strasse geht er auch erst ab ca.5900-6000U/min in Reso,hier auf dem Diagramm ja schon früher.
Basti
:wacko:
welchen unterschied bekommst du zwischen 3ten und 4ten gang bei eurem prüfstand?
beim champ haben wir immer den 3ten gemessen, da hat die rolle aber auch ü 300kg.
kann mich aber entsinnen das der ehemalige prüfstandsbesitzer (helma) auch immer im 4ten gemessen hat.
hast du deinen drehzahlmesser schon mal abgeglichen?
wenn du die richtige übersetzung angegeben hast sollte dass am prüfstan definitiv passen!
Bearbeitet von PXler
wie gesagt der prüfstand wurde mehrmals abgeglichen und zeigt ca. 0,5ps weniger an als die gängigen p4s in unserer umgebung.
hab den michel aber noch mal gebeten mit seiner falcbüchse auf die rolle beim sck zu fahren.
da können wir zumindestens mal das band vergleichen, kommt mir ein bischen komisch vor.
:wacko:
Helma hatte aber auch fast immer Smallframes auf dem Prüfstand.
Die Kurve war bei ihm mit meinem 221er Membraner und im 3ten Gang:
Glaube mich zu entsinnen, dass wir mal im 4ten getestet hatten und da die Leistung gleich war, Kurvenverlauf weiß ich nimmer genau.
Würde aber im 4ten testen, der Largeframemotor hatte die Rolle schon sehr schnell hochdrehen lassen...
Bearbeitet von Rietzebuh
Das habe ich insgesamt vielleicht 10 mal getestet seit ich den hab. War eigentlich immer gleich, das Ergebnis.
Trotzdem messe ich immer im 4ten.
Wieviel Signale pro Umdrehung nehmt ihr ab? Hatte da damals mit dem Atom geschnackt, der meinte so 20 bis 25 sollten das schon sein. Wir haben 32.
Aber wir sind hier glaube ich im falschen topic dafür...
Basti
Hallo Zusammen,
wollten kommende Woche mal mit ner T5 aufm Prüfstand und sammeln noch Anlagen aus der Region AC, DN, HS..
Kommende Woche fahren wir erstmal mit einem 152 Polini -
in den nächsten Wochen dann mit einem 172er Langhub Conversion..
bis jetzt haben wir:
- Orignial
- PM19
- SIP
- JL
- Scooter&Service 200 auf T5
Wenn noch jemand was dazusteuen kann - bitte PM
post-15014-022479200 1305365958_thumb.jp
Hallo Zusammen,
- Orignial
- PM19
- SIP
- JL
Ich würde meinen Atom zur Verfügung stellen...weißt du schon welcher Tag?
  • 7 Monate später...
hi,
kann mir jemand sagen ob es sinn macht einen rap auf
172 malossi mit mmw kopf gesteckt
sonst alles original
zu fahren??
wenn ja, gibts einen für hauptständer und eradl??
sg
PM, Basic Star von Pipe Design oder Sito Plus für T5
Über die Sinnhaftigkeit lässt sich mit Sicherheit streiten.
Ein Freund von mir fährt dein Setup seit Jahren mit nem Sito Plus. Vorteil: Billig / Nachteil: nach nem Jahr super Laut und aufwendig neu zu dämmen. Ist keine Rakete mach aber Spass zu fahren!
auf Seite 3 ist ein Vergleich von Basti auf einem 172er mit O-welle und 24 SI, da war auch der RZ Mk 1 bei, denke nicht dass der Mk 2 sich da groß unterscheidet.
http://www.germansco...ttach_id=331228
Quintessenz des ganzen Topics ist doch, dass quasi jede moderne Anlage von den Dt. Herstellern, den old schooler aus England und Italien in jedem Bereich überlegen ist. Entsprechende Steuerzeiten vorausgesetzt...
Falls Du unbedingt Oldschool haben willst, nimm 'nen 125er PM und bau den auf T5 um, soll auch gut laufen.
Wenn Du noch 'nen PM, RZ, Taffspeed oder ähnliches für die T5 rumliegen hast, bau Ihn unter und gut ist. Wird wahrscheinlich nicht schlechter laufen, als mit O-Pott, evtl. ein Stück höher drehen. Großartig Geld dafür investieren würde ich aber nicht, da kannst Du lieber beim O Topf bleiben.
Bea hat mal 'nen Schluck Gin-Tonic verhaftet...
Bearbeitet von Tyler Durden
Ich fahre gerade einen PM T5 auf Malle gesteckt mit MMW Kopf. Gaser ist auch original. Viel gefahren bin ich leider noch nicht, aber der PM T5 ist etwas müde. Ersatzradtauglich ist er nicht wirklich, man muss ordentlich friggeln --> dünneres Ersatzrad und ausstellen. Vorteil man kann den Hauptständer fahren.
Habe mir noch einen RZ Evo umschweißen lassen, mal schauen wie der läuft. Den originalen T5 Auspuff fand ich bisher besser..
Bearbeitet von Lupo@RZ
