SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
  • Antworten 3Tsd
  • views 367,2Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
Ich habe jetzt um 1 mm tiefergesetzt und bin zufrieden!
Deckel ist drauf, da kann man nix mehr messen!
Ich habe die Ranner Nebenwelle auch verbaut und das passt mit der XL2 Kupplung perfekt.
Welle ist bei mir 0,5mm länger als die originale
Mutter habe ich genau auf 5,5mm abgedreht die jetzt mit dem originalem Plättchen 70Nm angezogen und mit der Nebenwelle eben ist
Zum Xl2 Ausrücklager habe ich 3,6mm noch was auch genug sein müsste
Du meinst das Sicherungsblech? Das hält 70Nm, also die Nase?!? :wacko:
Neues Falc Lager was ich gestern bekommen hab
Nase ist eigentlich egal wenn sich die mitdreht
post-8610-0-92721900-1331562036_thumb.jp
post-8610-0-05762300-1331562102_thumb.jp
post-8610-0-90285800-1331562129_thumb.jp
Undi und Edith meinten hier stand Mist, genauere Umstände werden geklärt und bei Bedarf wieder eingefügt :wacko:
Bearbeitet von Prettyfucker
Als Sicherung zum vderdrehen, ähnlich wie wenn du Muttern konterst. Die Nase im Halteblech hat keine Haltefunktion!!!!
Sicher?
Mir ist gerade eingefallen den XL.2 Kupplungskorb hab ich auch 1mm tiefgezogen so das ich jetzt mit der Runnerwelle bei der tiefsten Stelle 0,4mm Luft habe.
Bearbeitet von Patricks
Heute mal meinen motor auseinander genommen! Kupplung ist nach ca 1000km (davon 250km mit 35Ps/27,5Nm) wie neu :wacko: :wacko:
post-34269-0-28183900-1331577138_thumb.j
Bearbeitet von beckna
Was verspricht man sich wenn man das Andrucklager verbaut?
Ist ja nicht besonders gut wenn seitlich Belastung drauf kommt
jap die originale Nebenwelle! Bei mir kommt eh das 7200er Lager vom Undi rein
eigentlich absichtlich vernachlässigt, da als nicht nötig empfunden - ist der notwendig?? im esc motor wars nicht notwendig :wacko:
welche dimension braucht man?
Bearbeitet von Motorhead
Beim 6200/7200 hätte ich auch keine Probleme den Ring wegzulassen. Wo soll das Lager auch hin? Hat ja eine deutlich größere Führungslänge als das XL2-Lager...
danke - aber ist der notwendig? erfahrungen ohne die mit gelöst wurden? mag net wieder den abgedichteten kuludeckel für nix runterreissen....
sehe ich eigentlich auch so , das lager kann maximal etwas rauswandern bis es das spiel zum pilz aufgebraucht hat. eventuell könnte es dann kurzzeitig verklemmen beim betätigen wenns nicht gleich reinrutscht - aber das würde ich bei mittig aufsitzenden pilz und dem getriebeöl drumherum auch ausschließen.
Schrägkugellager 7200 vom Undi ist schon verbaut :wacko:
hi
also der bolzen vom kuplungsdeckel drückt dann direkt auf den innenring vom lager? überleg gerade wie ich ´s bei mir lösen soll... braucht man einen pk xl kuplungsdeckel? oder geht ´ s auch mit dem von ner pv easy zu ziehen. wenn ja hat zufällig einer einen übrig?
Das kommt auf die Federn an die du verbaust! Ich bin zb mit 10 normalen XL2 Federn und normalen Deckel mit langem Hebel gefahren.
Jetzt hab ich 5 L und 5 XL drinnen da ist es mit XL2 Deckel schon recht schwer zu ziehen
Und wie muss der Korb bearbeitet werden ? Direkt so wird es wahrscheinlich nicht passen, oder ?
7200 er ist die Lagerbezeichnung ?
MfG daniel
MfG daniel
du brauchst die grundplatte für 6200/7200 lager!
MfG daniel
hier die ersten geschmacksproben für den polinizei:
druckglocke wahlweise für xl2 oder SF getriebelager
schaut aber fast so aus, als könne man da eine buchse für drehen und sie einpassen, oder irre ich mich?
vom DM her passt das XL2 Lager auch auf die Linke Druckglocke (mit der unteren Lagerführung mein ich jetzt)
aber die rechte fürs 7200er Lager geht glaub ich weiter runter, darum passt diese auch nicht mit den längeren DRT Nebenwellen.
Der Undi kann da aber glaub ich genaueres dazu sagen
