der Tourist
Habe gute Erfahrungen mit Joachim Friedländer in HH gemacht...
Finde leider keine Kontaktdaten.
Hat die Jemand für mich?
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 145,4Tsd
  • Da es ja weiter vorne einige Bedenken bzgl. der Flanschplatten gab,und ich nun auch die finale Enddämpferhalterung fertig habe,wollte ich das mal mit ein paar Fotos untermauern. diese Halterung gibt e
  • Das halte ich in der Tat für eine ausgezeichnete Frage. Ähnlich ausgezeichnet im Übrigen wie die Frage, wie denn jemand Lösungsvorschläge für ein nicht nur ihm nicht bekanntes Problem präsentieren kan
Unter Johannes Friedländer bin ich fündig geworden.
Dort rät man mir aber zu chemisch Nickel bei Böge.
Jetzt bin ich komplett verwirrt...
Edith: Böge rät von Nickel ab (siehe vorherige Seite)
Bearbeitet von jpelfeldt
also galvanisch verzinken kannst du getrost vergessen.Das hält keine 20km,zumindest im Krümmerbereich.
Was waren nochmal die perfekten steuerzeiten für den touristen?
S. 47
Bearbeitet von Lambrookee
Allgemein wurde hier oft 126/192 positiv erwähnt.
Mir wurde aber empfohlen, zunächst mal mit 124/188 zu starten.
Werd dann wohl erstmal 126 190 testen, auf 124 werd ich nicht runterkommen.
Heute den Tourist montiert - Supermonza. Ich muss wirklich sagen dass sich das gelohnt hat. Die karre ist in jeder hinsicht besser geworden. Im gegensatz zum weksauspuff ist ueberall mehr platz. er passt 1A dran und stoesst nirgends an (werksaufpuff stoesst an den hauptstaender). die leistung setzt nicht mehr so ploetzlich ein und es ist etwas mehr band da. und der haufen ist jetzt auch noch leiser geworden. Thumbs up!
WbKhg7O.jpg?1
zBVmjkJ.jpg?1
Bearbeitet von Arne
Bergab volle Stulle und bergauf mit Restschwung?
hab gerade die erste Probefahrt dieses Jahr gedreht, und kann über den RB Touristen nur Gutes berichten, aber trotz neuen viton rings sifft es rund um den Auslass-stutzen ziemlich arg. hat jemand einen tip für mich?
ich glaube ich werde einfach 2% tanken und die daumen druecken. :-D
was hat der Auspuff mit 2% zu tun ?
Ich Tanke 3% wegen der Kurbelwelle ( BGM ), aber auch nur weil Leute mit schlechten Erfahrungen dazu raten.....
Gruß Maik
ja schlaumeier danke fuer den input.
  • 2 Jahre später...
Ich krame das mal hoch und frage was die hayrren in der Tourismus Branche denn so für Montage Material für den ESD verwenden? Gibt's da was von td-customs?
vor 5 Minuten schrieb pvfahrer:
ich hab jetzt den halter vom tdcustoms für jl3 mit auspufschlle bestellt, kommt die tage, mach ich dann mal ein foto
bisher war die variante mit der dämpferschelle und mit dem stossdämpfer mitgeschraubt, da bin ich aber immer angestoßen wenn eingefedeet hab, vor allem zu 2.
Am 10.6.2017 um 10:55 schrieb pvfahrer:
  • 5 Monate später...
Kann mir einer kurz zuschreien wir lang die Auspufffedern für den Touristen sein müssen? Und vielleicht noch die Masse von den dusseligen Louis Viton-Ringen
Bearbeitet von pvfahrer
