Malossi 136 was kann er wirklich?
Ich würde beim franz als max Va nicht über 30 gehen...
Würde den auslass auf 70% machen mit leicht gebogener oberkante und mit hinterschneidungen im auslasskanal fläche fräsen...
Steuerzeiten würde ich so di klassischen 130/190 machen!
Luk
  • Antworten 191
  • views 63Tsd
  • Wieder etwas "angepasst"...
  • so, mal den alten Gusklumpen aus dem Regal geholt und den "Gästeroller" fertiggemacht. Evtl. gibts ja noch Freunde des alten 136ers, oder welche die jene kannten die sowas auch mal hatten oder so
  • Vhsb34, Jonas puff. Ohne lüfterrad und vmc zündung 26ot. Vforce3, ass Eigenbau  132/199 Jonas hat überrascht!    Danke an Sinko und seiner Crew für die gelungene Veranstaltung
Bearbeitet von re904
vor 8 Minuten schrieb Brosi:
Bist du sicher, dass die Drehzahl bei dem ROT Bullet 150 (15.6 bei 5550) (von mir zusammengeschweißt) passt?
So frühen Reso macht die Bullette eigentlich nicht.
Ja das haben wir uns auch gefragt, passt aber alles. Da der von mir zusammengeschweißt wurde könnte ich mir vorstellen, dass der Tendenziell zu lang geworden ist?!
Oder halt ein anderer Auspuff.
Ist auf jedenfalls guten Drehmoment sehr früh.
Den würde ich auch am liebsten Fahren, da Stadtmopete. Hoffe nach tiefer setzen und mehr Auslasssteuerzeit Legt der oben und unten etwas drauf.
Mit 127/185 hatte der 17.4 PS. 20PS mit nem Drehmomentplateau wären das Ziel.
Also hab nochmal geschaut. Der Bullet von Peter ist ein Charger. Zumindest sieht der so aus wie auf dem Bild.
Erklärt zwar immer noch nicht das ungewöhnliche Verhalten meines Bullet aber gut zu wissen.
Bearbeitet von chili023
vor einer Stunde schrieb re904:
Und ich würde beim 136er nicht auf 130 ÜS gehen. VA mehr als 30 schadet dem Franz auch nicht.
Spült der denn soo anders als ein polini?
Hier mein polini mit 130/190 + franz
Und ich glaube dass der malle da nicht weniger kann..
Luk
Bearbeitet von lukulus
von welchem 136er wird denn hier gesprochen?
der Alte mit CVF läuft sehr gut mit 124 oder 126.
am ende war ich mit Hornet140 bei 126/194 oder ähnlich. das brachte mit 32er vergaser Ü27 PS.
(andere haben auch die 30 geknackt)
aber seit den modernen zylindern sind die 136er Gußzylinder preis/leistingsmässig eh im hintertreffen.
dann würde ich empfehlen das alte topic weiterzuführen und kein neues aufzumachen :-D
Das hier ist doch das alte Topic.
Allerdings war das nur für Kurven gedacht. Für die Diskussion dazu gab es ein anderes. Ist im 1. Beitrag verlinkt.
Ist aber eigentlich nicht mehr so wichtig. Schraubt ja kaum noch einer motivierter am alten 136er rum.
So, nach viel Rechnen und messen bin jetzt bei 190/130 VA30 mit spacer und 2 X 0,5mm Fuss dichtpapier. Oder 192 /132 VA30 mit 0,5mm dickerer Kopfdichtung. Die QK beträgt bei 12Nm jeweils 1,1mm. Welche Steuerzeiten sind sinnvoller? 54er Welle, Membran(Direkt) von top Performance, FalkR Ares, pwk 33, kurzer 4. Gang, 2,56 Primär, 3.00 Reifen. FAHRER 80Kg.
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Ach ja, Zündung bleibt erstmal statisch, ca. 19°
Da kann man sogar über den Kamelbuckel hinwegsehen...
Für einen Jonas tatsächlich erstaunlich.
Der war letztes jahr schon am start glaub ich...  hies etwas von extremer verdichtung und rennbenzin..  glaub ich..
Sinko... sag mal was dazu..:-D
Luk
nanana
ist nicht der vom letzten jahr
letztes jahr waren es genau 30
aber kein rennbenzin oder andere wodoo
ist dem abtreter sein malle
Der Kopf ist ein originaler Mallekopf. 58er GS Kolben mit BGM 54er Welle. Originaler Membrankasten mit VForce3 und Eigenbau 34mm Ansauger. MikuniTMX38.
Das war ehrlicherweise natürlich "optimiert" für die Prüfstandsgaudi! :whistling:
Ganz straßentauglich ist er so nicht. Vorzündung und Quetschkante muß wieder angepasst werden und das Lüfterrad ist auch herunten!
Auf der Strasse setz ich den Zylinder tiefer auf 188/120 und fahr ihn mit einem VSP Road, einem Mikuni TMX30 und originalem 25er Ansauger.
Da hat er dann "nur mehr" 21 PS und ist sehr schön und sogar einigermassen leise zu fahren. Mit Franz 23, mit der Bertha 24 PS.
Feuerzauber hab ich ohne Optimierungen noch gar nicht probiert was da straßentauglich rauskommt..
das soll der gleiche motor sein?
erstaunlich: einmal 19.5 dann aber auch 22.5 Nm.
Auf jeden Fall hat da jemand feine Arbeit gemacht. Die 21 mit VSP Road und 30er TMX ist auf jeden Fall auch ne Ansage. Bin mit solchen Motoren immer bei ca. 18 hängengeblieben. Da ist dann aber der Auslass schon ziemlich gross, oder ?
vor 14 Minuten schrieb oli-san:
hat nie einer gesagt
einer ist vom abtreter und der andere vom leiti
132/199
Danke an Sinko und seiner Crew für die gelungene Veranstaltung!
Hat bis Mittwoch gedauert um halbwegs nüchtern zu werden..
Bearbeitet von Leiti
