Motoröl SAE30
planlos
Klugscheißer. Wenn ich das Thema hier nach Molyduval durchsuche (was mit Tapatalk eh saugt) finde ich keine Produktbezeichnung. Auf der Präsenz von Molyduval gibt's zig verschiedene Produkte.
Edit merkt an:
Für alle die genau so blöd sind: bei dem Zeug handelt es sich vermutlich um Molyduval VM.
Bearbeitet von astro
  • 3 Monate später...
Hat einer der Ölexperten schon das MTX probiert ...
Ja.
Das Bouquet basiert vorwiegend auf Sauerkirsch- und Apfel-Aromen.
Es schmeckt eher fruchtig-frisch nach Pfirsich / Maracuja.
Im Abgang bleiben langanhaltende, harzige Barrique-Noten zurück.
K.A., ob es für Motoren geeignet ist. :satisfied:
Dass das vollsynthetische MTX nach Pfirsich/Maracuja schmeckt war natürlich bekannt. Die Frage bezog sich aber explizit auf das mineralische (beziehungsweise dessen Eignung für unsere Anforderungen/als Vespagetriebeöl), von dem ich bisher noch nichts gelesen oder gehört hatte. Hier nochmal der Link: https://www.louis.de/artikel/castrol-mtx-getriebeoel/10038258?partner=hurra%29?
Bearbeitet von modernist
hi leute!
getriebeöl is leer und das was ich immer reinkippte führt die eine firma nicht mehr, war von der firma adamol!
hab jetzt bei amazon dieses hier gefunden, wird halt als rasenmäheröl angeführt, is aber SAE30
kann ich das reinkippen, also ins getriebe?
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1264-Rasenm%C3%A4her-%C3%96l-Liter/dp/B001NFHZZ4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406390816&sr=8-1&keywords=sae+30
das ist heute alles so speziell, das ich da nur die mit ner Freigabe nehmen würde. Wenn da geworben wird auch für Diesel und Turbo bestens geeignet, Finger weg, dann rutscht die Kupplung eventuell.
es stehen jedenfalls die gleichen spezifikationen oben wie auf dem 300ml fläschen das ich vom stoffi gekauft habe, ebenfalls SAE30
muss auch gestehen das dieses öl welches ich seit 1998 fahre bis heute ein sae80w90 ist ;-)
da hab ich schon oft gelesen das da die kupplung rutscht usw. aber nix da, hatte damit nie probleme, weder bei einer getunten vespa noch bei einer originalen.
nur der händler führt diese plörre nicht mehr!
bei reifendirekt gibt's das Highperformer SAE30, in D zu 3,40 /Liter und oder AT 4,00 /Liter je inkl. Versand.
Fahre selbst das Getriebeöl LiquiMoly SAE85W90 rein mineralisch, 500ml zu 5,40 bei reifendirekt. Schaltung geht gefühlt etwas weicher als bei SAE30.
Bearbeitet von martin-manuel
UND GENAU DAVOR WARNE ICH OBEN. DAS HAT BEI MIR RUTSCHEN DER KUPPLUNG BEGÜNSTIGT UND KAM PISSEDÜNN KALT RAUS NACH ZWEI MONATEN. MACHT NUR WEITER SO.
schönes Wochenende noch :-D
hi leute!
das Rasenmäherzeugs kannste in alles reinkippen, was einigermassen original, oder leicht getuned ist.
Für Tuningzeugs nehme ich das Transoil Expert von Motul mit einem Schuß von diesem Molyduvalzeugs.
Diesen Reifendirektbrüdern traue ich, schlechter Erfahrung wegen genauso weit, wie ich ein Klavier werfen kann.
Ja nun,
das tu'n die Schalt-Vespa Motoren + Getriebe auch (aus den 50ern stammen).
"Alte" Spezifikationen sind für die Motoren ihrer Zeit, für originale Vespen
passts also (belastungsmäßig).
Öl immer als "Einheit" mit dem Motor/Getriebe betrachten, insofern gibts
kein "schlechteres" Öl, da es für die damaligen Anforderungen gemixt wurde ... .
Heino
Bearbeitet von heip
Dann müßten unsere Vespen noch heute mit mineralischen 2-Takt Ölen fahren und blaue Ölrauchfahnen hinter sich herziehen. Zusätzlich dürften wir einmal jährlich den Motor entkoken und den Auspuff ausbrennen (bzw. tauschen).
Macht irgendwo keinen Sinn. Schon gar nicht, wenn der Preis identisch ist.
Gerade bei der Stabilität der Molekülketten (wegen Mißbrauchs als Getriebeöl) hat sich mit den neueren API Klassen etwas getan.
Ich verstehe zwar die Argumentation und manchmal muß man so verfahren (zB weil modernes Öl zu dünn für alte Dichtungen / Dichtverfahren sind), aber daß Opa (von 1897) von Holz- auf Gasheizung und vom Radio auf Fernseher umgestiegen war, machte schon Sinn.
Es kommt halt darauf an, wie legiert die Öle sind! Das ist das Entscheidende!
Besseres Öl als damals ist gut! Jedoch keine Legierungen, die nicht verträglich sind!
Das steht aber in der Regel nicht auf den Packungen. Höchstens bei den speziellen Oldtiner Ölen, dass sie extra unlegiert sind.
Allerdings würde es auch wenig Sinn machen ein legiertes Rasenmäheröl anzubieten, oder haben die Ölfilter o.ä.?
Mein Fehler,
ich meinte in diesem Fall ausschliesslich Öl fürs Schalt-Vespa-Getriebe.
Das es Qualitätsunterschiede innerhalb einer Spezifikation
gibt ... weis nicht ... wäre unlogisch ... muss Dieser ja mindestens
entsprechen ... .
Heino
Bearbeitet von heip
Sinn oder Unsinn stehen da weniger zur Debatte, als der Gewinn! Und wenn da noch 10000 Liter oder mehr von ner Sorte rumliegen, werden die verramscht!
Stümmt :-)
Wurde das nich eigentlich grad alles vor 3-4 Seiten hier durchgekaut? Vielleicht sollte der Herr Crisu sich das Topic einfach mal durchlesen, und dann selbst entscheiden... Ich gehe davon aus dass das Liqui Moly Rasenmäherzeug aber eh schon längst bestellt wurde (gibt's übrigens auch in fast jedem Baumarkt und sogar in den größeren Supermärkten).
(...)  Ich gehe davon aus dass das Liqui Moly Rasenmäherzeug aber eh schon längst bestellt wurde (gibt's übrigens auch in fast jedem Baumarkt und sogar in den größeren Supermärkten).
Warum auch nich', funzt doch ... außerdem mag ich das Grün der Buddel ... .  :alien:
Stümmt :-)
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
zum besseren Verständnis fasse ich nochmal zusammen:
Heute lässt sich nur schwer ermitteln, inwieweit das SAE 30 legiert ist und ob es damit überhaupt günstig ist dieses zu verwenden (ne 80er ausgenommen).
Ich bin damit zuletzt auf die Schnautze gefallen. Natürlich hätte ich auch Glück haben können.
Dazu kam das Zeug nach nichtmal 3 Monaten im kalten Zustand im direkten Vergleich zum parallel auslaufenden zwei Jahre alten MTX der anderen Karre total dünnflüssig raus.
Das alles hat mich überzeugt, kein SAE30 mehr zu nehmen, egal welches, ich hab da genug experimentiert.
@ Crisu:
lies Dir trotzdem das ganze Topic hier durch. Dümmer macht Dich das bestimmt nicht. Und vielleicht findest Du ja doch noch gute Gründe für das SAE30.
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
