YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Nö, leider nicht ist Bj 91. Das dauert noch.
Den VW Bus könnte ich damit aber schon bewegen, wenn der denn wollte.
Was macht denn Dein Projekt?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 577,1Tsd
  • krankerfrank
    krankerfrank
    Hab ihn heute noch beklebt, kommt ans Original schon gut drann
  • Zu einer Zeit als Opel sich noch oder wieder was getraut hat: Opel Speedster!   Kompromisslose Fahrmaschine auf Basis der Lotus Elise.  Quasi schon als Neuwagen ein Klassiker, 10.000 so
  • Hab jetz echt mal drauf geachten und mir darum schnell einen mit Ecken und Kanten in den Stall gestellt, Kelle.   Dabei finde ich diese Baureihe auch noch a) alltagstauglich, b) visuell/optisch nicht
Bei mir isses alles bissel ausgeufert...
Beide Motoren von der PK und PX auseinander und....dieses Jahr wirds mit meinem Einser noch nichts und der Jetta 1 ist auch lange noch nicht soweit....
Ich bin gespannt was ich dieses Jahr so fahre....
die ganze diskussion ist eh hinfällig, gute 900erer gibts seit 15 jahren sehr sehr selten
die möchtegerns verlieren nach 7 minuten gebrauchtwagenbörse die geduld und schaffen sich eine vespa automatik samt akrapovicpuff an
rs
Genau-und deswegen distanziere ich mich von dem Begriff "Kult" entschieden-was auch immer "Kult" überhaupt aussagt.
Ich habe 900er zu einer Zeit gefahren,als die völlig verpönt waren...und lasse mir das jetzt nicht nehmen,nur weil berlinfrisierte Kiezwegnehmer (... :wacko: ) den jetzt gut finden.
ich kann mich erinnern: arbeitskollege 1994/5 vom opa 900er turbo bekommen(erste serie soinetwa) - silber- schiebedach - noch die alten, schwarzen burgenländischen nummern drauf - :wacko: mörder....
rs
Ich glaub ich melde dieses Jahr meinen Corrado mal an.
Auch geil :wacko:
Wärs bei mir damals nicht der 35i geworden, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch einen...
G60? Oder was fürn Motor?
Al.
Auch geil :wacko:
Al.
Wenn ich mich nicht irre isses ein G60...
eh die einzig gscheide motorisierung für den corrado :wacko:
Seh ich genauso!
Quasi der Einser der 90er :wacko:
Al.
Seh ich genauso!
Al.
Ich finde die Mischung aus 16v und g60 bzw. mit Turbolader irgendwie spannender...
Okay,
dann aber nur den von Volkswagen Motorsport :wacko:
Bin da eher Original-Fetischist......
Al.
Okay,
Al.
Original hin- oder her...fahr mal bei Martin mit, ich glaube danach ist dir das bissel egal.....
Ich habe gestern einen wirklich absolut originalen Corrado G60 aus 7-jährigem Winterschlaf geweckt.....wie gut doch Dreck und Grünspan konserviert, Top!
So geil, Null Rost....scheiss Farbe, egal...den Preis darf ich hier gar nicht nenne, Hammer.
Schönes Sommerauto zum Spass haben....
Haste grade gekauft, oder steht der schon so lange bei Dir rum?
Standschäden??
Gibts schon Bilder?
Und nein, an meinem Original-Fetisch würde auch eine Probefahrt nichts ändern :wacko:
Al.
ich kann ja mit mb wenig anfangen, fährt sich alles wie eine bleiplatte auf rädern egal ob 190er 500se oder e290td...
gut, die autos haben was aber was mir trotzdem nicht eingeht: vor 10 jahren hieß es der 123er wäre der letzte "echte"
jetzt soll es der 124er sein ? hm hm hm
rs
Der 123 war der Letze mit Chromstoßstangen und überhaupt ein guter Autowagen. Der 124 hat nur noch ein bisschen Chrom, ist dafür aber einiges günstiger im Unterhalt.
Habe beide gefahren, der 124 ist leider das bessere Auto.
Nebenbei, bis auf das Fahrwerk ein schönes T Modell.
Bearbeitet von gonzo
Also mein Corrado ist ein G60.
Ich mag den Motor und den Sound.
Der war auch billig, mit G-Laderschaden und Automatik.
Umgebaut auf Schaltung und neuen G-Lader mit etwas leichtem Tuning (Nockenwelle, Fächer, Laderrad und Chip) macht das schon Spass.
Im 1er steckt ein 16v mit Turbo, nicht von VW Motorsport, macht aber auch echt Spass. Ist nur etwas schwierig zu fahren :wacko:
Jemand Interesse an nem Golf I Aigner Edition ?
Guter Zustand, liegt preislich bei 3300.-
Falls ja, PN.
GTD?
Ich brauche mal nen Tip...
Corrado G60, lange gestanden....bekommt keinen Sprit, mit Startpilot läuft er an.
vorgestern komplette Einspritzleiste mit Benzindruckregler getauscht, kein Erfolg. Strom bekommt die Leiste und auch die Düsen. Gestern dann herausgefunden das die Vorförderpumpe im Tank nicht mehr will, ausgetauscht, an Pumpe unten kommt Sprit an, dann Leitung nach vorne durchgepustet, alles OK.
Eigentlich waren wir gestern schon guter Dinge, das die Karre läuft, aber sie will nicht....gibts noch nen Klassiker den Mann prüfen sollte?! Benzindruckregler vllt?!...vllt isses auch der Rücklauf der dicht ist???
Kleines Brainstorming wäre gut....
Eines meiner 4-rädrigen Schätzchen:
post-40150-0-18649500-1332330399_thumb.j
So einen hätte ich auch noch gerne!
Kommte denn jetzt vorne Sprit aus der Leitung?
Kraftstoffpumpenrelais, ist auch gern mal hin, oder die andere Pumpe ist verharzt.
vorne kommt Sprit an, da sitzt richtig Druck drauf, ich habe auch die Pumpe unten geprüft nach dem Tausch der Vorförderpumpe und des Kraftstofffilters, Zündung an, Benzin raus, das ist alles gut...mir scheints, das er irgendwo den Sprit nicht durchlässt, Kerze ist nass, kann aber auch durch Startpilot gekommen sein, andere Idee das der Rücklauf zu ist....
Pumpe schaltet bei Zündung an und pumpt auch, Weg nach vorne ist auch mit Druckluft geprüft....
Am besten vllt mal ne andere Einspritzleiste dran bauen und testen ob die Sprit durch die Einspritzventile durchlässt, das wäre noch ne Idee
Wegfahrsperre hat der noch nicht, Baujahr 89, ohne ZV und eFH, also denke ich der hat auch keine Wegfahrsperre, oder???
Zündschloss musste leiden, gestartet wird jetzt mittels Schraubendreher. Wenn Wegfahrsperre greift, dann geht der doch kurz an und gleich wieder aus, oder nicht? Hier dreht der die ganze Zeit nur und kriegt Null Sprit.
Zündfunke überprüft?
Dass die Leitung dicht is wage ich zu bezweifeln, entweder alle Einspritzdüsen dicht (unwahrscheinlich) oder er zündet nicht.
Die Lösung mit dem Schraubenzieher ist natürlich auch nur Semi-optimal...
Ohne Zündfunken aber auch kein Start mit bremsenreiniger/startpilot!
Bei Start mit Startpilot/Bremsenreiniger sollte aber auch die Kerze nicht nass sein, daraus schließe ich, dass er nicht gezündet hat :wacko:
Wenn ich Startpilot nehme und ihn über die Ansaugbrücke ins System bringe läuft der Motor für die Zeit bis der Startpilot aufgebraucht ist, von daher...Zündung geht schon. getauscht wurde auch hier Finger, Kappe und Kabel. Was noch sein könnte wäre, das die Kerzen nicht mehr die Leistung bringen, die sie bringen sollen, Startpilot zündet ja sicher "besser" und schneller wie Benzin, richtig?
Irgendwie kriegen wir das Ding schon wieder zum Laufen, aber so wirklich weiss ich keinen Ansatz. Heute Abend prüfe ich nochmal den Rücklauf, kann ich den Aktivkohlebehälter ausschliessen?
Wegfahrsperre, wenn nur nachgerüstet.
Wenn Sprit ankommt, dann und die Kerzen nass sind, könnte es auch sein, dass der Sprit zu alt und nicht mehr zündfähig ist.
