Unterschied SI mit Getrenntschmierung und ohne
Ich lass das Loch einfach offen und verbau eine Nicht-Getrenntschmierungswanne (ungern und selten: oder ich mach den Kanal der Wanne zu)
Das fährt ohne Probleme: habe sicher 2 T5 Gaser seit vielen Tkm so
Madenschraube u.ä. Verstopfungen: Getrenntschmierung wird noch eine Renaissance erleben. Ich fahr selbst einen T5 Polossi mit ca 17PS und es geht nicht schöner wie irgendwann mal wieder einen Liter nachkippen und sonst einfach nur Sprudel rein und ab dafür
  • 3 Monate später...
  • Antworten 63
  • views 19,7Tsd
  • -Nepomuk-
    -Nepomuk-
    Meines Wissens nach nicht. Würde ich so machen - also eine Dichtung ohne Loch. Ich selbst habe noch keine Getrenntschmierung stillgelegt und kann daher leider nicht mit Erfahrungswerten dienen.
  • Hab mir jetzt nicht das ganze Topic durchgelesen .... also ich teste das immer mit dem Mund -> Durch das Loch lässt sich durchpusten/ansaugen = Getrenntschmierung @roecker: Die Gaszugaufnahme is
  • Hallo Detert, mit dem Mund ist es sehr schnell heraus zu finden. Bevorzuge pusten nicht saugen, wer weiß, was da nach Jahren raus kommt .   Auf den guten Bildern von dir, sieht man die Gasschieberzug
kann man anhand der Bedüsung sagen, ob es sich um einen Vergaser mit oder ohne Getrenntschmierung handelt?
Mir wurde ein Dellorto Spaco SI 24/24 E mit folgender Bedüsung angeboten:
190 / BE4 118
55-160.
Der Verkäufer weiss aber nicht, ob es sich um ein Modell mit oder ohne Getrenntschmierung handelt. Irgendwelche Tipps?
Gruß, Detert.
Bearbeitet von detert
Glaskugel an: auf den ersten Blick vermutlich ohne Getrenntschmierung, denn die 200er ohne Getrenntschmierung hatten ne 118er HD.
Glaskugel aus.
Mir waere das jedoch zu vage. Wer weiß, was da mal mit Beduesungen rumgespielt wurde.
Frag doch den Verkaeufer mal nach den hier im Topic genannten Merkmalen.
Gesendet von meinem Telexgerät
Bearbeitet von Joker
Wasn für ne Schieberstange verbaut?
Saug an und dann weißt du es.....
Kann er ja nicht. Er hat das Teil noch gar nicht gekauft....
Ein foddo wird man dem Verkäufer zumuten können oder?
Der Vergaser sieht sieht so aus:
post-7921-0-41663100-1385746241_thumb.jp
post-7921-0-09914600-1385746246_thumb.jp
Ursprünglich getrennt.
Ich erkenn allerdings nicht ganz genau ob das Loch verschlossen wurde. Sieht iwie bearbeitet aus.
Hallo Detert,
mit dem Mund ist es sehr schnell heraus zu finden. Bevorzuge pusten nicht saugen, wer weiß, was da nach Jahren raus kommt :rotwerd: .
Auf den guten Bildern von dir, sieht man die Gasschieberzugstange vom Lusso-Modell - Getrenntschmierung!
Die Luftgemischeinstellschraube sieht auch wie ein Lusso-Modell aus.
Was fehlt, ist die Sicht hinter dem Gasschieber, da kann man sehen ob dies ein Lusso - Getrenntschmierungsvergaser ist! Kommt der Sache aber sehr nahe!
Unterscheidung für mich:
Wieviel Löcher im Vergaser? Groß/Klein/Mittel = Getrenntschmierung links - Groß/Klein = Gemisch rechts
  • Groß - ist der Chokekanal - rechts
  • Klein - ist  die Luftgemischeinstellung - mittig
  • Mittel - ist die Getrenntschmierungsöffnung, wo das Öl reintreufelt - oberhalb mittig Gasschieber
  • Kleines Loch unten (Boden des Vergasers), wo das Öl in den Vergaser rein geht, ist die Puste/Saugestelle
Luftgemischeinstellschraube, welches Gewinde? Grob = Gemisch / Fein = Getrenntschmierung (bei Rally?)
  • Gasschieber, Stangen, Vergaserbedüsung gibt nicht wirklich Hinweise, kann jede/er wechseln!
Hier drei Bilder: Vergaser SI mit Getrenntschmierung/ ohne sowie die 2 verschiedenen Luftgemischeinstellschrauben - Lusso links / PX alt rechts!
Grüße Manni
post-8825-0-99411500-1386517406_thumb.jppost-8825-0-21363600-1386517427_thumb.jppost-8825-0-84577500-1386581973_thumb.jp
Bearbeitet von 2Manni
  • 4 Jahre später...
Hat jemand schon mal einen Gemisch-Vergaser auf Getrenntschmierung umgebaut, sprich die Bohrung vom "Sackloch" zur Hauptbohrung selbst gesetzt? Ich frage mich ob da für Einströmen des Öls ein Saugeffekt notwendig ist oder ob das Öl nur durch den Druck der Ölpumpe in den Motor gelangt. Für die Saugtheorie spricht, dass das Eintrittsloch "serienmäßig" oberhalb des Gasschiebers sitzt, dagegen, dass es dafür eigentlich zu klein ist. Siehe Bilder im Post vorher.
ja, habe ich, einfach auf bohren und dsnch Bohrung verschliessen, habe eine passende alu vollniete hergenommen... Die Ölpumpe ist rein volumetrisch. Das Öl wird gezwungenermaßen in den Vergaser rein gedrückt.
vor 8 Stunden schrieb tbs:
Wie meinen? Ich hätte jetzt einfach einen horizonten Kanal zwischen Sackloch und Hauptbohrung gesetzt. Was hast Du da noch verschlossen?
Ich muss dazu morgen ein Skizze zeichnen... man muss den Zugang für die horizontale Bohrung wieder verschlissen... Sonst ziehts dort rein :-)
vor 12 Stunden schrieb Deichgraf:
und wie soll das ´von innen´ gehn ?
denk TBS hat von Aussen seitlich durchgebohrt und dann Aussen bis zum Kanal wieder verschlossen...
Ah, verstanden. Find ich suboptimal. Was spräche dagegen, vom Sackloch (roter Kreis) zur Bohrung einfach eine Nut zu fräsen? Dichtet nach unten gegen die vorhandene Dichtung und man muss nix verschliessen.
Hm. Womit wir wieder bei der "Raketentechnik oder doch nur ne alte Vespa"-Frage sind.
Weisst was? Ich glaube, es ist so einfach.
Ich probiere es aus und verspreche mich zu melden, wenn der Zylinder beim Hohnen ist :sigh:
dies ist auch mal eine Ansage, nicht reden, sondern einfach einmal machen  und ausprobieren. :thumbsup:
Machen ist auch besser als Quatschen, aber Nachdenken vor dem Machen ist sogar noch wichtiger als Nachdenken vor dem Quatschen.
Deshalb hab ich über Eure Hinweise nochmal nachgedacht und muss zugeben, die Geschichte mit dem Verschließen des Bohrloches erst jetzt verstanden zu haben. Ihr seid nicht unterhalb des Schiebers quer an das Sackloch gegangen, sondern an originaler Stelle. O.k. - das ist sinnvoll. Da ich das falsch verstanden hatte war mir nicht klar warum man nicht einfach einen Kanal fräst. Aber gut.
Das Sackloch ist ja auch schon so tief wie es muss:
Also gemessen und durchgebohrt
Ich habe Flüssigmetall zum Verschließen genommen
Sollte funktionieren, nach dem Trocknen prüfe ich nochmal die Durchgängigkeit (um zu vermeiden, dass das Zeug die Bohrung Richtung Schieberöffnung verschließt, dürfte aber nicht passiert sein).
Nägel mit Köpfen. Genau so habe ichs gemacht, allerdings hatte ich nicht so schöne Spannbriden, und auch keinen so schönen T-Nuten-Tisch... Ich nahm einfach eine passende MS Vollniete mit passender Länge statt des Flüssigmetalls.. Deine Lösung funktioniert aber auch. :thumbsup:
  • 8 Jahre später...
Ich muss jetzt leider nochmal ganz dumm nachfragen...
Wenn ich einen Vergaser gebraucht kaufe, und ohne Getrenntschmierung haben möchte, was sag ich dann dem Verkäufer?
Ich das untere Loch durchgehend? Steck da mal was rein?
Da zeigt mir der Verkäufer vermutlich den Vogel -D
@Verdeckter_Ermittler Das erkennst Du auch i.d.R. von Aussen an der Verplombung der Querbohrung. Siehe oben rot markiert - original noch deutlicher da die Plombe dunkler ist. Das Loch von unten/senkrecht haben die doch meine ich alle. Bei denen ohne Getrenntschmierung fehlt dann die Querbohrung.
Bearbeitet von -Nepomuk-
vor 2 Minuten schrieb -Nepomuk-:
@Verdeckter_Ermittler Das erkennst Du auch i.d.R. von Aussen an der Verplombung der Querbohrung. Siehe oben rot markiert - original noch deutlicher da die Plombe dunkler ist. Das Loch von unten/senkrecht haben die sie doch meine ich alle. Bei denen ohne Getrenntschmierung fehlt dann die Querbohrung.
Passt.
Also auf die Querbohrungsöffnung achten:
Bearbeitet von Verdeckter_Ermittler
vor 8 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Gar nix! Wenn Du "ohne" haben willst, ist es doch egal: Mit der richtigen Wanne oder Dichtung kann der Vergaser keine Falschluft ziehen (vgl. oben). Umgekehrt wäre es jedoch ein Problem. cheers
Der von dir gezeigte Vergaser hat augenscheinlich eine Querbohrung die deutlich erkennbar verplombt wurde. Zusammen mit der Senkrechtbohrung, welche du nicht zeigst, sollte der Ölkanal vollständig geöffnet sein. Wenn das so ist, dann ist der Vergaser vorgesehen für Getrenntschmierung.
