Unterschied SI mit Getrenntschmierung und ohne
vor 2 Stunden schrieb -Nepomuk-:
vorgesehen für Getrenntschmierung
Gab's denn die Si-Vergaser mit der langen Gemischschraube, also mit Feingewinde, überhaupt ohne Getrenntschmierung?
  • Antworten 63
  • views 19,5Tsd
Most Popular Posts
  • -Nepomuk-
    -Nepomuk-
    Meines Wissens nach nicht. Würde ich so machen - also eine Dichtung ohne Loch. Ich selbst habe noch keine Getrenntschmierung stillgelegt und kann daher leider nicht mit Erfahrungswerten dienen.
  • Hab mir jetzt nicht das ganze Topic durchgelesen .... also ich teste das immer mit dem Mund -> Durch das Loch lässt sich durchpusten/ansaugen = Getrenntschmierung @roecker: Die Gaszugaufnahme is
  • Hallo Detert, mit dem Mund ist es sehr schnell heraus zu finden. Bevorzuge pusten nicht saugen, wer weiß, was da nach Jahren raus kommt .   Auf den guten Bildern von dir, sieht man die Gasschieberzug
vor 4 Stunden schrieb -Nepomuk-:
@Verdeckter_Ermittler
Der von dir gezeigte Vergaser hat augenscheinlich eine Querbohrung die deutlich erkennbar verplombt wurde. Zusammen mit der Senkrechtbohrung, welche du nicht zeigst, sollte der Ölkanal vollständig geöffnet sein. Wenn das so ist, dann ist der Vergaser vorgesehen für Getrenntschmierung.
Danke dir.
Ich kann allerdings nun einfach eine Dichtung nehmen welche unten geschlossen ist und diesen Vergaser als "nicht Getrenntschmierung" verwenden, korrekt?
vor 3 Stunden schrieb kbup:
vor 54 Minuten schrieb Verdeckter_Ermittler:
Danke dir.
Bearbeitet von -Nepomuk-
