der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Die Steuerzeiten sollten schon gut für 15000-160000 sein mit gutem alter Zirri Technik -> Leistung mit fast keinem Drehmoment für die ccm²
Wie viel Grad macht der Schieber auf?
Das zum Thema "GSF Projekt" :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Bearbeitet von Primavera250
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,3Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Da es ja ein "GSF Projekt" ist :thumbsdown: , wie hat den der Ideale öffnungsquerschnittsfläche bzw. auslassform auszusehen (Bilder,Exel,Prüfstandläufe mit solchen steuerzeiten 130/198 usw)?
Da wären auch stichhaltige argumente und keine theorien von irgendwelchen gedankenspielen interessant!
Prüfstandsläufe hab' ich jeweils ein paar Tausend gemacht. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Ansonsten hab' ich dir jetzt mehrfach erklärt, warum du für welche Zielleistung bei welcher Nenndrehzahl welchen Zeitquerschnitt brauchst, und wie und warum du da mit wenig Steuerzeit hin willst. Die Tatsache, dass du dich weigerst Argumente zur Kenntnis zur nehmen bedeutet nicht, dass hier keine gebracht wurden. Von dir kam aber bis dato als Zielvorstellung nur was in der Art von "Viel PS, viel NM, viel haltbar".
Fakt ist das am anfang die querschnittsfläche/grad sehr gross sein muss..... vergleichbar mit nem grossen druckbehälter wo schlagartig eine große offnungsfläche aufgerissen wird so dass die luft schnellstmöglich entweichen kann!
Aha. Und wie soll sich in dem großen Druckbehälter überhaupt ein Druck aufbauen, wenn die "große öffnungsfläche" dauernd offen ist?
Ja ein motor ist fertig mit einer kurbelwelle vom lukulus (bilder gibt es ja schon genug)!
Weiter motor wird nächste woche fertig (KE- Testwelle)!
Heute bzw. Anfang nächster woche kommt die adappterplatte!
Zylinder wird nächste woche gefräst usw. anschliessend gehts ab zu beschichten ( dauer ca. 3 Wochen) bis dahin sollten adapterplatte, Zylinderkopf und Schieber fertig sein!
Das heist mitte März gibt es einen prüftstandstest!
naja das ist doch eigentlich genug zeit das topic in die versenke versickern zu lassen, die erhitzten gemüter sich abkühlen zu lassen, um sich dann im märz über ergebnisse zu unterhalten...
wo sind deine Kurven mir 198/130 inkl.portmap???????
Wird ja keinen geben der so kranke Zeiten hat :thumbsdown:
Hast du nicht für deine LF nicht noch krankere Zeiten????? so 128/200 laut aussagen deiner Konkurrenzen??
Es gibt bei den Scooterfahrern (70ccm mit CVT) ein Paar die solche Zeiten fahren.
Die haben dann Peakleistung bei über 12k eher über 13k und kaum Drehmoment.
Ich glaube, dass die Kombination aus großer Bohrung und geringem Nutzhub die von kleinem Hub begleitet wird,
sicher nicht ideal ist, will aber trotzdem einfach mal Kurven sehen sowie den Einfluss der Schieberstellung.
Mfg M.
Erich, cool bleiben.
Ich muss auch nicht die Hand auf die heiße Herdplatte gelegt haben, um dir sagen zu können, dass das weh tut.
Das haben schon andere vor mir gemacht und das überliefert.
Genaugenommen kann man sogar Bücher finden, wenn man wissen will, wie lange bei welcher Temperatur das welche Verbrennungen gibt.
Da steht dann evtl. sogar drin, wie das physikalisch und chemisch vor sich geht.
So ähnlich ist das auch bei den 2takt Zylindern...
Nein hab ich nicht aber anscheinend wissen andere mehr
Mfg M.
Bei den Automaten kann man das eventuell auch machen die haben auch nicht nur viel Gänge
na dann werd ich da mal die steuerzeiten usw. nach dieser aussage richten vieleicht sollte ich eine anderen sprit nehmen oder den auspuff ganz weg lassen oder eine Herdplatte als antrieb nehmen :thumbsdown:
Ach ja. Und im Bild zu bleiben. Der amazombi hat schonmal 5min die Hand drauf gehalten. Das reicht um zu wissen, was nach 6min passiert.
damit hat er es schonmal 4 min länger als chuck norris ausgehalten, net schlecht.
Wo hat er die Hand drauf gehalten also da weis ich auch was danach passiert! :thumbsdown:
muß noch mal nachsehen ich glaube so bei 172°
bei 3 hub am schieber wärens
198° zu 185°
sind aber mehr als 3mm es sind ca.6mm!
Gleichnisse sind auch nicht so dein Ding?
Hmm. Dachte eigentlich das kapiert jeder.
aber mit ca 45 grad schräge, oder?
gib mal den winkel durch wie der schieber oben sitz, dann rechnen wir das gerne aus!
es ist ausgerechnet! Darum auch die diskusion (ein paar seiten vorher) mit dem schieber wobei mir die GSF-Mitglieder beim "GSF-Projekt" nicht sehr weiter geholfen haben aber egal ich habs bis hierher geschaft und werd das ding auch zu ende bringen und das mit einem zufriedenem ergebnis!
Zeit (monate) spielt keine rolle!
Wo hat er die Hand drauf gehalten also da weis ich auch was danach passiert! :crybaby:
172-198° Hut ab
:thumbsdown:
:thumbsdown::crybaby: :crybaby:
....26° Verstellung ist natürlich ne Ansage, Respekt . Mach mal weiter, bin gespannt, was dabei rauskommt. Den passenden Auspuff zu bauen wir sicher eine Herrausforderung. Finde, dass du bis jetzt auf alle Fälle ne saubere Arbeit gemacht hast, auch wenn das mit den Steuerzeiten etwas umstritten ist.
Wieviel % Auslassfläche bleiben denn noch, wenn der Schieber geschlossen ist?
Was mich noch interessieren würde, wo sitzt der Vergaser ? Außen ?
Das ist unbestritten.
Ich kenne keinen Zylinder wo auch nur annähernd 26° verstellung ist
Desweiteren haben die auch alle mehr als nur vier Gänge oder Fliehkraftkupplungen
@amazombi
Auspuff bekommen?
Bearbeitet von Patricks
Kam gestern an. Deiner ist auch wieder unterwegs. Portokosten hab' ich rein gelegt.
Auslassfläche muss ich mir noch ansehen (geschlossen).
Momentan aussen wirds aber später auch für innen geben!
