der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Was haltet ihr von der Idee einen ca.175ccm bzw. ca.275ccm Luftgekühlten Direktgesaugten Zylinder mit Auslassteuerung zu montieren ohne bei dem Motor Aufzuschweisen bzw. Auszuspindeln?
fände ich genial! :-D
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 360,2Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Bohrung ist 65mm.
Echt? :-D
Klingt spannend, aber das sich der Erich "darauf runterhandeln" lässt, bezweifle ich fast. Halte den negativ formuliert für stur bzw beratungsreistent, positiv dann halt hartnäckig oder zielstrebig. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden bzw vom Ergebnis abhängig machen.
Wäre was zum Aufrüsten meines Alltagspolinis, wenn mir der zu langweilig wird. Mal schauen.
Bearbeitet von Brosi
Du hast nicht zufällig jeweils ne SKR Malossi und Vespa SF Papierfußdichtung und magst die aufeinanderlegen und fotografieren?
ich hab grad keine da , aber die löcher überschneiden sich zu 1/4 bis 1/2 .
mfg
mfg
kann man nicht die stehbolzenkanäle vom malossi auffeilen so dass es mit den originalen stehbolzen passt?
M8 Helicoils leicht versetzt?
habs schon aufgebohrt ... aber da fehlts dann doch ganz schön viel .... leider.
mfg
mfg
und wie machst du es jetzt?
jep, ausserdem passt der SKR Malle auch von der Spülung her besser zu einem Motor wie von mir beschrieben. Und er hat kleinere Überströmer, Zündung kann da bleiben wo sie ist. Wobei der Kopf sich aber leider nicht so hindrehen lässt dass er optimal durchströmt wird von der Kühlluft, da muss man nochmal drüber hirnen, ist aber kein Weltuntergang.
Wollte mir eigentlich einen für mich bauen für die kommende Saison, hab dann aber die Prioritäten woanders gesetzt, so dass das leider erstmal hinten runter gefallen ist.
Da lässt sich aber wirklich ein schicker Bausatz "für zum plug and play verbauen" draus schnallen :-D vorbereiteter 172er, angepasste Banane, Kurbelwelle mit anderem Pleuel, Platte(n) sowie Kleinkram.
Fährt aber bestimmt auch mit PM40 und Franz etc. gut.
Gleiche Idee hatte der Volker auch schon vor Jahren (2003?), nur nie Zeit gehabt das mal zu realisieren :-D
Kann ja mal fragen, ob er sich da mal was überlegt hatte zur Befestigung. So nen Zylinder hab ich bei ihm mal gesehen.
Irgendeiner hier hat doch schon nen Malle Zylinder (war aber glaub T5) auf ein SF Gehäuse gebaut, aber mit 56 oder 57 Hub wenn ich mich noch recht erinnern kann...
Edit hat das Topic gefunden. :-D
Bearbeitet von Lenki
Nichts gegen ehrgeizige Projekte, im Gegenteil, ich bin der letzte der sowas nicht gut findet. Allerdings glaube ich dass in diesem Fall der Aufwand sowie der Umfang der Chose deutlich unterschätzt wurde. Im Moment sehe ich hier lediglich eine geldfressende Dauerbaustelle entstehen wovor ich einerseits warnen, sowie andererseits einen Alternativvorschlag unterbreiten möchte der wie folgt lautet:
Mach doch erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten und dritten und entwirf eine Lösung um einen bereits bestehenden Zylinder mit 65mm Bohrung auf der SF adaptieren zu können. Das ganze auch mit originaler Kurbelwelle in die ein käufliches Pleuel eingebaut wird das gegebenenfalls noch schmaler geschliffen werden muss. Also alles Sachen von denen bekannt ist dass sie funktionieren. Dann eine Saison lang testen und Schwachstellen erkennen und beseitigen während parallel die Schritte 2 und 3 (Eigenbaukurbelwelle und eigens hergestellter Zylinder) entwickelt und immer weiter verbessert werden.
der Malossi für die SKR etc. wäre ein passender Kandidat, luftgekühlt und mit 65mm Bohrung, sowie original 52mm Hub. Der lässt sich auch mit einem käuflichen Pleuel und 51er Welle auf die SF schnallen und man kann einen richtig schicken Motor draus bauen.
Wenn man hier noch eine Piaggiobanane anpasst und sich etwas Mühe im abstimmen und bei der Auslegung gibt, kommt da der ideale Tourenmotor bei raus. 20PS, Druck aus jedem Drehzahlbereich, vollgasfest, geringer Spritverbrauch, 130 km/h schnell, leise, erschwinglich für jedermann. Eigentlich schon viel zu vernünftig, aber gerade deshalb wird jeder früher oder später einen brauchen falls es sowas gibt.
Das alles hab ich jetzt schon seit jahren getestet und selbstgebaut also ich kenne die schwachstellen usw. also genau so wie du sagst also darf ich jetzt bei meinen projekt weitermachen od.?
Wirklich, du hast schon mal rein geschraubte pnp Fremdzylindermotoren gebaut und ausgiebig getestet? Na denn mal los.
Wer soll dann später eigentlich diese Motoren fahren und warum?
ich werde einen Testen auf langstrecke und altags tauglichkeit
Bearbeitet von 3rd Class 1
bekommst du den Zylinder oder Motor zum testen gestellt oder wirst du den selbst bezahlen?
ich bin immer offen für neue sachen und Teste gerne
Das war auch dein Thema:
"Mach doch erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten und dritten und entwirf eine Lösung um einen bereits bestehenden Zylinder mit 65mm Bohrung auf der SF adaptieren zu können. Das ganze auch mit originaler Kurbelwelle in die ein käufliches Pleuel eingebaut wird das gegebenenfalls noch schmaler geschliffen werden muss. Also alles Sachen von denen bekannt ist dass sie funktionieren. Dann eine Saison lang testen und Schwachstellen erkennen und beseitigen während parallel die Schritte 2 und 3 (Eigenbaukurbelwelle und eigens hergestellter Zylinder) entwickelt und immer weiter verbessert werden."
Nein keinen pnp sonder T5Mallosie 175ccm od. Gillera Runner 175ccm Luftgekühlt und dazu die selbstgebauten Kurbelwellen!
od. meinen Cagiva Zylinder mit 65mm Bohrung inkl. Kurbelwelle!
Ich und einige andere Leute werden diesen Motor fahren. Warum: keine Ahnung weil spass macht vieleicht! :-D
Bearbeitet von Primavera250
Ich drücke die Daumen! :-D
Vermutlich weisst du mehr als ich über das Projekt, für mich hört es sich nach den Informationen hier aus dem Topic bisher nach teurer Dauerbaustelle an.
eine Vespa ist ja eine dauerbaustelle oder etwa nicht :-D
hehe irgendwie hast da wohl recht.
ich glaube das kann niemand leugnen oder
und ein laster braucht der mensch
jetzt abwarten und machen lassen
mal wieder lustig hier!
125mm Pleul. Da wird es mit dem Wuchten sehr schwer/quasi unmöglich!!!
Ansonsten kann ich nur sagen: Immer erst bauen und dann hier posten, denn sonst ist ein Projekt tot, bevor es einmal gehustet hat! Also einschliessen, bauen und dann andere das fertige Projekt bewundern lassen. Spart dir viel lästiges Schreiben hier und schont die Nerven :-D
P.S.: ich finde alles und alle doof
sollten einige als Signatur verwenden!
Bearbeitet von bodybuildinggym
Warum erst bauen und dann posten damit man im nachhinein auf div. fehler draufkommt und man schon einiges von zeit und geld investiert hat? :-D
Für das ist ja auch das GSF da um die erfahrungen von anderen Profis zu sammeln.
doof finde ich, das man bem lesen nicht die sprachlich gemeinten ironie- oder spaß-bedeutungen mitbekommt.
pv250 - bitte mach weiter damit, ich finde die idee toll. aber um auf die zielsetzung zurückzukommen, welche eckdaten soll der 275ccm hubraumriese denn liefern?
so wie meine vorstellung einige posts vorher?
Die Leistungseckdaten sollen den Rotax entsprechen aber mehr will ich dazu noch nicht sagen da ich es mit einem Prüfstandstest
sehen will was er dann im endefekt wirklich kann und obendrein soll er dann auch noch einige km halten!
Wirst du auch einen Zylinder für die LF Motoren auch machen?
Hut ab, vor deinem Projekt!
Hast du dir eigentlich schon was für den Auspuff überlegt? So ne lange und dicke Tröte für nen 250er Zylinder wird sicher nicht so leicht zu verlegen sein, an nem SF Rahmen.
im Moment sehe ich einen Motor in der Entstehung der, bis er mal Töne von sich gibt, mehrere tausend Euro kostet. Dann kann er aber noch lange nichts besser als bewährte Tunings, im Gegenteil, es handelt sich dann um einen noch lange nicht ausgereiften Prototypen mit all seinen Kinderkrankheiten.
Wer soll das zahlen und warum?
Erst recht vor dem Hintergrund dass man die selbe Leistung mit bewährten Sachen auch erreichen kann. Zudem, die Leistungsregionen eines Falcs etc. müssen auch erst einmal erreicht werden. Einige km hält das dann wohl auch, aber einige tausend? Auf Anhieb?
Abgesehen davon finde ich dass die Aktion für dich finanziell gesehen ziemlich nach hinten losgehen kann wenn du Pech hast. Ich drücke dir die Daumen dass alles glatt geht, aber unerwähnt wollte ich diesen Punkt nicht lassen.
