Malle 136 Diskussionstopic
Weil die steuerzeiten ziemlich mau sind.....26 va ist nicht grade viel....8)
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 485,6Tsd
Most Popular Posts
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
vllt willa ja ETS Banane ausreizen?
Oder auf 126-192. Oder so ähnlich.
Iss aber jetzt auch worschd.  Darf man mal fragen, wo die Reise hin soll und welcher Auspuff denn jetzt eingeplant ist?
Das restliche Setup:
Franz, XL2 Kupplung, Zirri 4ter, 25 o. 27/69 Olympia Primär.
DR 350 Membran, Motor- Überströner gescheißt, 8mm Spacer Zylinderfuß,
Gehäuse gespindelt und Dichtfläche ZylFuß abgefräst, Bohrung 57,9,
Zylinderkopf mit Zentralzündkerze und W5/MMW Design, ....
Bitte um Anregungen für Steuerzeiten, ...
:whistling:;-)
Bearbeitet von dorkisbored
oder für ne richtigen Auspuff mach mal ruhig den Auslass hoch 123/189 = 33VA, das wird mittm 136er schon passen.
auch 123/191 wird gehen.
Ok. Dann find' ich das mit den Steuerzeiten wirklich nicht so zielführend, glaube ich.
Edit: das ist auf die 123-175 bezogen.
Was kann passieren wenn ich den Auslass auf 190 hochziehe und an den 123 nichts ändere.
(keine größere Fußdichtung).
Dann hätte ich einen VA von 33,5.
Ich meine Leistungsmäßig und Charakteristik.des Motors.
Bearbeitet von Zeckenzone
geht schon. welcher Auspuff nochmal?
Dann würde ich aber zusehen das ich mit denn steuerzeiten der überströmer höher komme....
Ja dafür brauchst du einen spacer bzw dickere Fußdichtung....ich würde mir den rat von amazombi zu Herzen nehmen....126 üs 192 auslass...auf der racebase Seite gibt es einen steuerzeiten Rechner mit dem kannst du dann ernittel wie stark die fussdichtung sein muss um auf 126° üs zu kommen ...
Die Nummer mit den Steuerzeiten gibt halt so Zielbereiche vor. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn zwei Steuerzeiten messen, da jetzt nicht auf die Nachkommastelle exakt das Selbe raus kommt. Von daher wird man auch mit den 123-190 leben können. Mein Vorschlag steht ja oben, und andere haben, von ihren Erfahrungen ausgehend, ja auch was geschrieben. Der Tenor ist aber, denke ich, erkennbar. Nämlich dass du mit den 176° eher sehr niedrig bis. Kann man aber ja auch in mehreren Schritten nach oben ziehen.
Hi, ich war heut schnell möchte mal in der Werkstatt, da ich bei der Messung der Steuerzeiten einen Fehler gemacht habe.
Totaler Anfängerfehler: Zylinder war gestern nicht verschraubt.
Im Anhang zwei Bilder mit den möglichen Setups.
Quetschkante aktuell 0,9 mit MMW Kopf (ohne Dichtmasse und Papierdichtung gemessen)
post-35404-0-74476300-1390126113_thumb.j
post-35404-0-52067100-1390126132_thumb.j
Dann tipp mal, welche Zeiten da jetzt anstehen.
Beim 136er brauchste NICHT 128, da reicht 124-126.
und der eine wert in deinem Bild 126-192 ist schon perfekt für Leistungssuche.
Da stimmt irgendwas nicht am rechten Bild!
Überströmer-Zeit ist in der Neu-Spalte _höher_ als in der Alt-Spalte obwohl Hub, Pleuellänge und Zylinderversatz (0mm!) gleich sind.
Bearbeitet von GUE_
Ja, das ist mit auch aufgefallen.
Auf der Website das Rechners steht auch, dass
der Rechner fehlerhaft sein kann.
Eine Frage zur Messung noch.
Ich hab's jetzt so gemacht, dass ich eine Fühlerlehre
0.05 als "Anschlag" genommen habe.
Ich habe die Lehre zum ermitteln der Überdeckung
des Kolbens zu den Überströmen und Auslasses herangezogen.
Lehre ins "Loch" stecken, Kolben bewegen bis die Lehre
Kontakt hat - Gradscheibe ablesen, usw!
Ist das ein gangbarer Weg?
Oder wie macht ihr das?
paßt schon ungefähr.
ich mach das immer mit nem blatt papier, paus die kanäle und die zylinderkante ab und mess dann auf dem blatt. finde ich einfacher und direkter. vorher mißt du den kolbenunterstand zur zylinderkante.
damit fütterste die tabellen.
kannste jetzt auch noch machen und den vergleich zu den handgemessenen werten machen. sollte nicht weit weg sein davon.
xxx
Bearbeitet von re904
Mache ich (fast) genau so. Ich nehme eine 0,3mm Fühlerlehre und rechne die 0,3mm nachher zu den gemessenen Werten dazu. Ist zumindest maximal reproduzierbar und das Verhältnis der messwerte zueinander stimmt (Vorauslass).
Hallo. Kurze frage in die Runde da ich ein wenig aufm schlauch stehe.
Zum motor 136er direkt. 185/124, 68% auslass.
Vollwangenwelle 51mm
Malossi ASS mit malossimembranen.
30er TMX mit Trichter inkl Sieb
2.56 mir runnerwelle
Hammerzombie gewickelt
Bedüsung war HD 260, ND 30, PJ 40. Zweiter Clip von oben.  -> Sprotzelte extrem beim gas aufreißen ausm leerlauf.
Bedüsung heute HD 260, ND20, PJ 40, erster Clup von obene -> besser, aber Problem bestehend.
Sie läuft im Stand gut, und dreht aus erhöhtem Standgas frei raus. Sobald ich sie aber kurz im Standgas laufen lasse und aufreiße geht die kiste aus. Startet wieder beim ersten kick. Wie gesagt: Aus erhöhrem Standgas ( mit choke eingeregelt oder gleich mit leicht geöffnetem schieber gestartet) gehts los, sie dahin zu bekommen gleicht einem drahtseilakt.
Woran kanns liegen?
Der blöde Trichter?
Die Schlangenform des Malle-ASS?
HD zu groß?
Noch magere nadel?
Die 22,5 ND verbaun die alle fahren? :D
PJ deaktivieren?
Aufgefallen ist mir das sie gerne ausm überlauf tröpfelt und man da nochmal den schwimmerstand etwas korregieren muss. Kann das ne rolle spielen?
gruß und Danke, Ralf
rausdrehen und mal schauen obs besser wird.
raus= magerer.
wenn du mehr als glaub 3 umdrehungen raus musst, kannst die nebendüse noch magererer machen.
ausgehen bei gas aufreissen ist aber eigentlich zu mager.
