Malle 136 Diskussionstopic
Find ich persönlich ziemlich geil. Zumal bei manch anderen neue zylinder nich mal 6500km schaffen.
Als ich damals meine schweißbriefe gemacht hab, hat zwar niemand konkret nach gussschweißen gefragt aber es war für jeden klar das man einen zusatz vom selben material brauch. Aber das is eben die schule des lebens. Respekt.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 484Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hol heut meinen Malle vom Honen, hat jemand Erfahrungen mit den Übermaßkolben ? Muss ich da noch den Kopf ausdrehen ?
Bin jetzt auf 3. Übermaß sprich 58,3.
Hab hier nen relativ stark bearbeiteten Malle....mit ner Falc Membran dran....Also alles relativ aufgerissen....
da soll nun ein 35er Keihin (kein Airstriker dran) druff...
Wo orientier ich mich da für ne Anfangsbedüsung? ND ähnlich zum 33er? HD auch ähnlich dem 33er?
Bin den 35er noch nie gefahren....
danke...
Hier mal mein Malossi nachdem ich Wert darauf legte Vorresoleistung zu bekommen.
Alles in den Kopf gedichtet in Verbindung mit dem VSP Road ergaben den besseren Strassenmotor!
Die Angabe 128/120 stimmt nicht. Müßte 188/120 lauten.
Fahr jetzt richtig gerne damit! NM gehen Vorreso immer nach oben und das merkt man beim Fahren.
post-7049-0-67044200-1398860370_thumb.jp
sieht doch top aus. das ist aber kein VSP Road, oder?
und das gesamte setup?
Coole Kurve :thumbsup:
Aber wirklich 34° VA?
Das war der Motor vorher weil ich dachte die Steuerzeiten ca. 193/127 passen schon.
Beim Probieren wie ich auf einen gut fahrbaren Motor komme haben sich die 34VA halt dann nicht mehr vermeiden lassen.
Und ja. Es ist ein VSP Road. Der Franz würde auch noch gut passen, aber ich wollte maximal Vorreso auch wenns nur ein 0,5 - 1 PS sind.
Beim 3. auf 4. Gang merkt man halt das kürzere Band.
post-7049-0-50031500-1398865260_thumb.jp
Ich werd noch mal narisch mit dem dreckelischen ding!!!! Heute auf der Autobahn kurzer Leistungseinbruch dann gleich angehalten wollte nur wiederwillig an bleiben abgestellt dann war finale. Lief jetzt ca 200km Temperatur stabil auch Heute keine Besonderheiten. Kompression und Funke sind da Sprit kommt auch aber es knallt nur noch beim kicken aus dem Puff. Das aber mit Schwung;)
Worauf deutet das hin? Ich werde mal Zylinder ziehen wenn ich das sch... f... teil in der Werkstatt hab dann sehen wir mehr. Kann mir evtl. jemand erklären warum es auf ein mal im Auspuff zündet? Ich verstehe den Zusammenhang nicht wirklich? Bitte lasst mich nicht dumm sterben;)
Peinlich:/ da hab ich nicht dran gedacht.... Nun werd den Bock die Tage zerlegen und schauen. Aber da Fang ich an:)))
Hört sich schwer nach Zündung an
aber auch undichter Zylnderkopf verursacht gerne Fehlzündungen.
TMX30 mit Originalansaugstutzen (HD280, ND27,5 NL 2.Stellung, Powerjet geschlossen)
Top Performance Membran
VSP Road
Vespatronic 26-18
Originaler Zylinderkopf 1,2 QK
BGM Welle 54/105
26:69 mit PK Getriebe und kurzer 4. (48Z) passt perfekt.
Zadra Kupplung
Mittlwerweile bin ich schon ganz zufrieden mit dem Malle. Hält, zieht durch und hat auch ein bisschen Leistung. Dafür das ich ihn eigentlich nur zwischendurch baute weil sich im Laufe der Zeit die Komponenten angesammelt haben. Als dann auch noch der Malle bei einem Freund Platz machen  mußte wegen einem Aluzylinder.... :-)
Mit 16 konnte ich mir ja nie einen leisten. Old School ist super! :-)
Hab grad den Zylinder gezogen :( seht selbst...
Kolben würde ich nochmal machen oder meint ihr besser neu?
Was sagt ihr zu den Ringen? Wie können die sich so aufstellen? Ringspiel habe ich geprüft und frei waren sie auch. Wie soll ich vor gehen?
post-42576-0-56064000-1399114599_thumb.j
post-42576-0-79725100-1399114720_thumb.j
post-42576-0-22493300-1399114876_thumb.j
post-42576-0-01684300-1399115026_thumb.j
post-42576-0-81379800-1399115169_thumb.j
post-42576-0-85255200-1399115310_thumb.j
Sieht so aus als wäre zumindest einer mit sich selbst kollidiert...
Ringstoßspiel war wie hoch?
Sehen beide Rindstöße so aus, oder nur der eine?
Das Foto kann ich mir hier nicht größer ziehen...
Ach so, den Kolben würde ich so wohl nochmal fahren... aber mit neuen Ringen!
Ja sieht in etwa gleich aus nicht gar so heftig..
25/100 Spiel habe ich gemessen. Grand Sport spricht meine ich von 20/100 bin mir aber nicht sicher.
Ja aber nicht an diesem Zylinder. Mit 74% hab ich an die Wand genagelt;) Ich mach heute mal ein portmap evtl. liegt es ja an der Bearbeitung?!
So ich habe jetzt mal alles vermessen... Ringe haben 30/100 und 35/100 Spiel am Stoß GS spricht von min. 2/10 passt also. Zylinder Bohrung und Kolben hab ich auch vermessen leider nur mit einer digital Schieblehre für innen geeignet:/ am Kolben konnte ich die Werte jedoch mit der bügelmessschtaube reproduzieren. Also passt das Verhältnis wenigstens. Das habe ich gemessen. Zylinder 57,53 - 57,59 mm Kolben 57,17 - 57,23 mm jeweils von oben nach unten. Was merkwürdig ist unterhalb des Kolben Bolzens dort wo noch Beschichtung zu sehen ist komme ich auch nur auf 57,23 mm. Leistung war ja da wie kann das sein? So viel Spiel habe an einen Messfehler geglaubt konnte es aber mehrfach bestätigen:/
Was soll ich jetzt machen?
Hast du nen Ölsauger oder so was? Mein GS Kolben hatte auch rundum so komische "Schleif/Schlierespuren" nach dem der Ölsauger schlimmer wurde. Mein Motor is halt noch zerlegt und noch nicht zusammen, kann daher nicht sagen ob sich das verbessert hat, oder noch immer so ein Schleifbild hat.
Hatte ich ja. Wurde aber behoben Kolben wiederbelebt und neue Ringe rein. Lief dann 200km Temperatur Stabil dann war sabbat... Die ringe sehen halt komisch aus warum das so ist würde ich gerne Herausfinden.
Ach ja, hatten wir schon. :-D  Hast du den Kolben nachgearbeitet oder sind das noch die alten "Reibflächen"?
Dass die neuen Ringe gleich wieder so arg ausschaun is a komisch.
Ja hab ihn nachgearbeitet Bilder sind hier von den verschiedenen Klemmern ;) öl Saugen kann ich eigentlich wieder ausschließen da alles Trocken und auch nicht mehr verschmiert war.
Keiner noch nen Tipp für mich? Würde gerne wissen warum die Ringe so aussehen? Google konnte mir auch nicht wirklich helfen. Würdet ihr es nochmal mit diesem Kolben probieren?
Ich habe mir eine Lektüre besorgt in der es nur um Kolbenschäden geht und dabei das auf dem Foto gezeigte gefunden. Kann das sein? Ich habe das einfach Öl von SIP und Tanke nur normales Super ist das evtl. Ein Schaden wegen "schlechtem" Öl? Zu den Ringen steht leider nichts drinnen:/
post-42576-0-62046000-1399565958_thumb.j
Das kannst du nicht 1:1 vom Viertakter übernehmen...
Ich hätte neue Ringe bestellt und wäre den Kolben (leicht überarbeitet um die verglaste Randschicht zu entfernen) einfach weiter gefahren.
Schon klar war aber die einzige Lektüre die finden konnte;) aber durchaus sehr interessant.
Okay dann werf ich das Ding wieder zusammen und geh mit der HD wieder etwas rauf.
