Malle 136 Diskussionstopic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 485,8Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
mahlzeit,
waren mal 17ps:
woran lags?
auslass is unbearbeitet gewesen, hing der lth midrange dran.
wie kann ich verhindern, dass es nochmal passiert?!
steig bei den gs kolben nich soo durch, weil kauf mir ja gleich den.
http://www.grand-sport.de/DE/shop.php?PROD=89&TITELNAME=Grand-Sport%20RACE%20Conversionkolben%20GS130
der?
grüße,
christian
mahlzeit,
waren mal 17ps:
woran lags?
http://www.grand-spo...nkolben%20GS130
der?
grüße,
christian
Ist zu heiß geworden. Ist da eine Vespatronic verbaut?
nö, kontakt.
28 pwk von stage 6
hd war 136
nd 45
standard nadel
standard clip
eben der lth midrange
direkt gesaugt, klar, mit vforce.
getriebe sollt ja recht wurst sein in dem fall.
Bearbeitet von bcs
zu mager oder vielleicht falscher ZZP!?
zu mager könnt sein, aber eher nich, war mit 140 hd zu fett. welche nd ich da grad drin hatte, weiß ich aber nich mehr genau, müsste aber die gleiche gewesen sein. also 45.
zündung wurd vor so 3 wochen eingestellt.
oder Falschluft.
hat im stand gas schön gehalten. und hatte nie probs in die richtung.
Steuerzeiten?
Vorauslass?
Qutschkante, Kopf?
128-130 und 178, glaub ich genauen werte sind grad 100km von mir weg.
va war unter 30, deswegen wollt ich den auslass höher ziehen, bei gelegenheit... war 27 oder 28.
qutschkante 1,2mm, kopf is n bearbeiteter...
hi
haltet ihr bei direkteinlass aufschweissen und planfräsen am zylinderfuss für notwendig, wenn eh ein spacer für die 54/105 vww verbaut wird und ich da mein übergang machen kann? bringt das noch leistung?
grüsse
habe hier mal eine aktuelle Kurve eingefügt: http://www.germansco...entry1067214815
der dreht hinten raus auf jeden Fall nicht genug (bzw. fällt das dm zu schnell ab), bekommt langfristig also mehr Vorauslass. Die Frage ist, ob ich die Form beibehalte oder die Oberkante und Eckradien ein wenig aggressiver gestalte. Die Eckradien sind jetzt glaube ich knapp 6mm, muss ich morgen aber nochmal auf der Portmap messen.
@Schnee83: habe bei mir weder aufgeschweißt noch plangefärst, und laufen tut das auch. Musste die Dichtfläche am Gehäuse mit Kaltmetal ein wenig vergrößern, das hält bei richtiger Anwendung aber ewig
Bearbeitet von AK200
hi
grüsse
Würde ich nicht unbedingt aufschweißen! Mit der Fußplatte kannst du das eh schön verlaufend fräsen!
Hey, da ich nächstes Jahr 125ccm fahren darf überlegte ich mir welchen Zylinder ich nehmen soll und so bin ich zum entschluss gekommen ein 136 Malossi. So nun hier ein kleines Setup was ich mir zusammen gestellt hab ich hoffe ihr habt tipps und verbesserungs Vorschläge das ich die größtmögliche Leistung herausholen kann.
MFG
Das Setup:
136 Malossi 15030000
GS-Kolben 75001000
MMW Zylinder Kopf 38543600
Vollwangenwelle Mazzucchelli 45063000 <--- Alle Art Nr. vom Sip
Vergaser KOSO 28 KO928011
Ansaugstutzen SERIE PRO 22159194
Membranblock 40310000
Bearbeitet von PhilippG
auspuff, getriebe wär vllt noch interessant. aber sonsts passts doch.
Bearbeitet von bcs
- GS Kolben ist nicht nötig, der original Malle hält genausogut. Vorausgesetzt da sind die guten Ringe dabei (kannste ja bei pis erfragen)
- Der MMW Kopf ist ein umgearbeiteter Malle Kopf, da kannst du besser den, der beim Zylinder dabei ist zum Gravedigger schicken und bearbeiten lassen (kommste günstiger weg)
- Mazzu Welle: völlig ausreichend
- Koso 28er: das gesparte Geld lieber in einen 33er Keihin investieren (aber da hat jeder andere Vorlieben)
- Ansauger und Membran: würde den orignal Membrankasten incl. Membran (evtl. günstig gebraucht zu bekommen) mit diesem (Art.-Nr. 22159161) Schnüffelstück fahren das reicht für deutlich über 20PS. Das vorgeschlagene Schüffelstück gibts beim Hersteller (mrp) übrigens ne gute Ecke günstiger!
dazu die Tips im Forum umsetzen mit nem Franz, guter Kupplung, 2.56er Primär und kurzem Vierten und die Kiste fährt sich :wacko:
die guten haben verchromte Laufflächen, sehen aus als währen sie poliert. Die sind soweit ich weiß, bei den kompletten Zylinderkits dabei. Bei den Ersatzkolben nicht, da muss man sie separat kaufen und dann ist der GS Kolben tatsächlich günstiger (wenn man ihn direkt beim Oli kauft)
Danke !
mit welcher quetschkante habt ihr gute erfahrungen gemacht?
bin am überlegen, ob ich meine 1,2mm erhöhe. beim fox is die dünnste 0,5, 1,7mm find ich dann aber scho recht viel...
1,2mm mit original Kopf und jetzt knappe 1,1 mit gravie Kopf, jeweils ohne Probleme
Danke schon mal für die Tipps ich hab mir gedacht weil bearbeiten nicht so meins ist kauf ich mir gleich einen bearbeiteten Zylinder das währe der:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Zylinderkit-Malossi-136-GS-RD350-CNC-_1
hat schon jemand erfahrungen mit dem gemacht ???
und Auspuff muss ich noch schauen weil ich will einen mit richtig viel Leistung hab aber keine lust das Seitenfach meiner ET3 weg zu schneiden
danke, werd dann mal nochmal ordentlich messen und schaun was raus kommt...
nimm halt den lth midrange. obs den race passend für gepäckfach gibt, weiß ich nich.
Danke der midrange ist genau das was ich suche
http://www.vespa-lam...GS-RD350-CNC-_1
Für das Geld würde ich eher in so was investieren:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+evo+130ccm+_14002110
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+evo+135ccm+fur_14002120
Da läßt sich leichter Leistung generieren.
http://www.sip-scoot...30ccm+_14002110
oder
http://www.sip-scoot...cm+fur_14002120
Den Polini Evo 135 hatte ich mir auch schon überlegt wollte dann aber doch keine 54er Welle verbauen also bin ich zum entschluss gekommen ich verbaue mir einen Malossi.
LG
So da ein etwas überarbeitetes setup mit getriebe und auspuff ansaugstutzen such ich noch einen passenden genau so wie membran und kurzer 4ter gang
136 Malossi bearbeitet + CNC gefräster Membraneinlass
LTH Midrange Auspuff
http://www.lambretta...akit-Polini-Evo
33er Keihin
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+keihin+pwk+33+_61833000
Schaltklaue DRT Verstärkt
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltklaue+drt+4gang+fur_4043175a
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vollwangenwelle+mazzucchelli+_45080000
Getriebeübersetzung Z 29/68
http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2968_15325000
Schaltklaue verstärkt schön und gut- aber eckig? Check mal dein Getriebe,ob du das Fahren musst/kannst.
