Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
Ich möchte ja echt nicht piffig rüberkommen, aber mein Lieblings-Schrauber-Gott sagte so treffend " Junge, Essen ist der Sex des Alters!" Und ich verstehe das mehr und mehr. Im Zuge der vollkommenen Überalterung dieses ehemaligen Randale-Forums sollte es also stimmig sein, wenn man nicht über Sex labert, sondern, wie im Eröffnungs-Post gefordert, Bilder raushaut.
Über Nachttischdecken, Rezepte kann man sich ja dann gerne per PM austauschen!
Besonders schlimm, wenn Moderatoren, welche es Bewiesener Weise besser können, das maximal verbocken, und unter ihr/unser Niveau sinken.
In diesem Sinne nochmal in einem meiner Lieblingstopics > Bilder oder SchnauTze <
Das Anrichten auf Björn und Silke Tellern bitte ich nachzusehen, man muss im Zusammenleben Kompromisse eingehen - mein Mann Detlev steht auf so eine Tschaiße...
post-1453-0-54504900-1353871401_thumb.jp
Sucki, I :inlove: U !
post-5160-0-14741200-1353881323_thumb.jp
Käsefondue wollt ich auch schon ewig wieder mal machen :thumbsup:
Hähnchenbrust mit viel Zwiebeln und Kartoffeln, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Rosmarin im Backofen gegart....
Nächstesmal evtl. noch Oliven und Feta mit rein....
:cheers:
Max
post-6465-0-97227700-1354395549_thumb.jp
Rinderlende mit Pommes
Hab die Lende mal ganz neumodern samt Chili, Knoblauch, Thymian und Olivenöl im Plastikbeutel einvakuumiert und im
Wasserbad bei 50-55°C dahinziehen lassen. Wohl insgesamt 2 Stunden. Sonst mach ich das immer im Backofen ohne Beutel,
aber die Gewürze ziehen so noch viel schöner ins Fleisch und mann muss auch keine Angst haben das das Fleisch oberflächlich austrocknen
könnte. Hab das Wasser samt dem Fleisch aber dann auch in den Backofen getan. Auf der Herdplatte wirds zu heiß.
Danach noch scharf anbraten. War auf einer Seite ein bisschen zu lange, deswegen der kleine graue Rand :blink: !
Dazu noch schöne Pommes aus der Fritteuse und Kräuterbutter....
post-6465-0-06875300-1354483236_thumb.jp
post-6465-0-01464000-1354483238_thumb.jp
:cheers:
Max
PS.: In Zukunft wird immer Vakuumiert. War total lecker und viel streßfreier...
Bearbeitet von sNoWmaX
Hier köchelt gerade n lecker Chili CON Carne in "etwas" schärfer nachm Mälzer-Rezept aufm Herd...
Schön mit etwas bitterer Raspelschokolade als Bindemittel für die Sämigkeit und zur Abrundung des Geschmacks...
Bratkartüften mit Zwiebeln und Schinken...
Schön scharf angebraten mit reichlich Zwieblen und Schinkenwürfeln, dann mir Bärlauch, Cürry und Paprika bestreut und danach für ne halbe Stunde in den Ofen bei ungefähr 200°C (Stufe 5 bei unserem Gasofen...) - perfekt, aber nix für die schlanke Linie, weil ornlich fettich (dit muss so!), dafür Kraftnahrung in Verbindung mit nem Winterbier...
....räusper,hust hust: Bitte, Ihr Hirten, mein Topic lebt von Bildern, nicht von Buchstaben auf weissem Hintergrund...! :sigh:
:dontgetit:
