Vespa 150 gs mit PX Motor
@ jan69
sorry das es in Stockach nicht mehr geklappt hat. Ich hatte plötzlich mit abnormen Hinterreifen Verschleiss zu kämpfen :thumbsdown: und hab mir dann noch ne Mitfahrgelegenheit gesucht. Können uns ja mal auf ein Bierchen treffen wenn ich wieder mal in A bin. Nehm dann einfach eine Brücke zum ausprobieren mit.
Bearbeitet von linamera
  • Antworten 290
  • views 91,2Tsd
  • hi! ersten, verdammt schöne gs. versteh schon das man diesen alten dingern gern nen neuern moderneren und vor allem spritzigen px motor verpflanzen will. aber leider sieht das ganze, sobald die seiten
  • das mit der elektrik hat der besitzer selbst gemacht. Müsst ihn nochmal fragen was er genau verbaut hat. Ich finde die lösung genial weil der motor elektrisch gesehen eins zu eins an die GS3 elektrik
  • @ Alle. ich kann jederzeit noch Ansaugbrücken nachfertigen. Ich brauche dazu lediglich die Info was umgebaut werden soll und eine gute Woche Zeit, weil die Dinger einen Haufen Arbeit machen. Wer von
@ jan69
Hi,
ich dachte mir schon "wo ist der Kerl hin..." nachdem ich 2 mal zu euch hinter gelaufen bin. Das mit dem Bierchen jederzeit gerne - Telefonnummern via PM
...hast ja ganz schön Blut geleckt am See...
Jan
Bearbeitet von jan69
hätte auch gerne so einen adapter :thumbsdown:
wer baut diesen vergaser-saugrüssel ??
Linamera!!
Die Kicker Rohlinge sind da :thumbsdown: Die Verzahnung haut mich zwar immer noch nicht vom Hocker, sollte aber passen. Ich geb sie jetzt die Woche mal zum fräsen. Bilder folgen.
Gruß linamera
haben wolle....sabber lechs! :thumbsdown:
ne im ernst, wenns gescheit funzt würd ich einen nehmen....
was ich aber noch viel lieber hätte,wäre so einen ansaugrüssel :crybaby: .
Gruß linamera
Soo.
Im Bild oben der handgefertigte Prototyp.
Unten der Rohling.
Bin weiter am Ball.
post-13804-030160800 1279794932_thumb.jp
Ich hab 'ne kuerze Elektrikfrage zu den Umbau (PX Motor in GS3): Wie schließe ich das Kabel zum Unterbrechen der Zündung an? Denn bei der PX Zündung muss ja die Zündspannung kurzgeschlossen werden um den Motor zu stoppen, bei GS wird einfach der Kontakt getrennt.
Link zum Schaltplan
Zündschlossstellungen:
Parklicht 4-5-1
Alles aus -----------
Motor an
Motor an + Standlich 4-7-1-5-8
Motor an + Fahrlicht 4-7/ 2-5-6-8
Schaltplan gs mit px motor
So, morgen noch zwei helfende Hände für die Ständerfedern dann kann mein Hobel schon alleine stehen :crybaby:
Das Ziel ist in Sichtweite :thumbsdown::crybaby:
Gruß Maik
post-12222-030484200 1280856618_thumb.jp
Heute habe ich Tüv bekommen :crybaby:
Motor, Vergaser, Auspuff, Reifen, Federbein, Luftfilter usw.... wurden Erfolgreich beim Tüv begutachtet.
Morgen zulassen und hoffen das uns der Altweibersommer noch paar schöne Ausfahrten bringt.
@Lima: wie siehts mit nem Kickeradapter aus :thumbsdown:
Gruß Maik
post-12222-012378300 1283960716_thumb.jp
post-12222-082909500 1283961029_thumb.jp
post-12222-095959300 1283960841_thumb.jp
Bearbeitet von Schlumi
sieht wirklich chic aus... fehlt nur noch die finne aufm koti... was ist vergasermässig gemacht.. mach mal ein bild unter der backe... geht dein gaser ganz auf? ich musswte oben am lenker nachnehmen damit der ganz öffnet.... gruss und saubere arbeit...
p.s der conversion kicker geht mal garnicht.. der sieht echt kacke. aus.. also entweder gleich bei gespaltenem motor ein sprint segment für 10-15 euro oder nen px kickerstück mit einem alten vnb starterhebel verschweissen,.,, hab ich erst kürzlich gemacht.. schön verschleifen und polieren..dann sieht man nix mehr...und schweissen hat 15 eus gekostet...
Gruß Maik
Bearbeitet von crus-t
Vergaser geht noch nicht ganz auf, werde noch ne rolle http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/62090000/Seilzugrolle+Kurzhub.aspx einbauen.
Ist etwas fummelig habe ich aber schonmal gefahren.
Finne mag ich nicht, die kommt nicht dran.
Aber das mit dem Kicker ist ne gute Idee, schick mir mal nen Foto :thumbsdown:
Kicker habe ich noch den alten, der soll mit nem Adapter ran...
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=253410
oder Schweißen ... das muss ich mir morgen mal ansehen :crybaby:
Vergaser saugt Luft über den Limavera Rüssel, wie sich das dann in der Praxis verhält muss ich noch rausfinden, wenn nicht werde ich mir noch einen Schmutzkasten über den Rest vom Vergaser bauen.
post-12222-001724300 1283973106_thumb.jp
post-12222-068051900 1283973233_thumb.jp
post-12222-069813400 1283973178_thumb.jp
Gruß Maik
Gerade 70km mit der Dame gefahren. :thumbsdown:
Einen ungewollten Tankstop habe ich eingelegt, weil er den Tank nur bis ca Reserve Leer fährt.
Zum Glück kleinen 2 Literkanister dabei gehabt, werde mal über eine Benzinpumpe nachdenken.
@ Lima hasst schon an dem Kickeradaptern weitergemacht ?
Gruß Maik
post-12222-047772800 1284305420_thumb.jp
post-12222-054189500 1284305570_thumb.jp
letzer Stand ist, das die beiden Rohlinge beim Fräsen sind....werd die Woche nochmal nachtelefonieren.
Komm im Moment nur zu garnix da ich Haus renoviere.
Ehrlich Maik. Wirklich sehr geil geworden die Acma.
Immer wieder schön zu sehen wenn aus einem unvollständigen Trümmerhaufen wieder was schönes wird.
Gl
Kurz ma eine Frage, GS mit PX Motor! Welche Seilzüge brauch ich? Danke!
Wie jetzt?
Bis jetzt sind noch die Orginal GS Bowdenzüge drin. Gas, Bremse, Schaltung, Fußbremse. Da die so um die 40 Jahre alt sind sollen neue rein. Nun aber mit PX Motor. Kauf ich mir jetzt PX Seilzüge (wobei die Fußbremse Oldie sein dürfte )oder sind die evtl. zu kurz.
Welche passen?
Die sind doch in der Regel sowieso länger wie nötig. Also ablängen. Da Oldiebremsen brauchst Du Züge ohne irgendwelchen Ösenkram.
bin jetzt auch ein rüssel besitzer :thumbsdown:
muss noch die wanne zuschneiden, und den motor zentrieren.
Gibt es da zu diesem Thema noch mehr Topics? Finde das Thema sehr geil und interessant, besonders gerade dieses Topic hier. Respekt an alle Beteiligten, besonders an den Conversion-Rahmenbauer und die Entwicklung des Ansaugstücks für den Gaser.
Was soll denn so ein Rahmenadapter kosten für nen PX-Motor in ner GS?
Hat Jemand noch Bilder von der rechten Seite einer GS mit PX-Motor unter Verwendung mit dem Rahmen damit ich sehen kann wie das Lüfterrad unter der Schlitzen der Seitenbacke optisch liegt/steht?
Nachtrag:
Verstehe eins nicht, warum bekommt in der Reservestellung der Motor keinen Sprit mehr?
Bearbeitet von Nannini
vielleicht hilft ein blick auf den tank/tiefe des tanks/ höhe des vergasers
Der Blick wäre bestimmt hilfreich wenn ich ne GS hätte, aber da ich keine habe....
Jedenfalls weiß ich nun was gemeint ist
Hi zusammen,
es müssten jetzt doch schon einige Umbauten rumfahren. Postet mal ein paar Bilder von euren Wideframe Raketen :thumbsdown:
gl.
