Parmakit SP 09
So nach der Probefahrt mmm na ja
Laut Po Meter ps Zuwachs schon mal nicht
Lief vorher geiler unten rum und war schöner zu fahren
Endspeed sind auch 10 km/h weniger
Und wenn Mann richtig vom Fleck kommen will nur im reso untertourig den Hahn auf passiert nicht ging vorher noch recht gut
Fängt aufjedem fall später an zu tanzen
Was noch war wenn man 3 Ten ausfährt bremst die ab ob's jetzt an der bedüsung liegt hatte leider auch gleichzeitig den Membran gewechselt von minitassi auf polini und von 148 auf 150 gedüst
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 508,3Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
am besten immer nur ein Parameter ändern. Sonst weißte nie, woraus das gute/schlechte Ergebnis resultiert
Ja das Stimmt aber da hatte mich die Gier nach Leistung und Faulheit gepackt :)
Ein Teufelskreis
Hat wer Erfahrung mit ner qk von 1,0
Rest jetzt 128 /202 ma schauen wie das so geht
Ich fahr 1,0 mit 54,5 Hub, ist Problemlos.
Außerdem hatte ich damit erst 1:13,5
Hi
Das war das Ergebnis
51 Hub
128/202
Qk 1,0
33 keihin Hd 148 minitassi Membran
post-48044-0-64986500-1372007014_thumb.j
Bearbeitet von Klemmi3
Der Heizer, der alte Klugscheißer, hat da fette Skillz und kann so was gerade drehen. Macht er mit meinen auch immer. Der hat dafür aber auch studiert oder so.
Für 202° Auslass kann man damit aber doch noch ganz gut leben, finde ich.
Das ging' jetzt so flott dass das keine Reaktion auf meinen Schrieb gewesen sein kann. Auf den Mann ist also auch so Verlass. Dipl. Ing. und Bilderdreher, mehr kann man im Leben nicht erreichen wollen.
Die dicke Bertha
Schlimmer inwiefern ?
Ja vorreso ist was dünn
Heute mal mitm SP09 Evo 60*51 auf der Rolle.
190/128, QK1,3mm, Auslass jungfräulich
Meinungen?
Grün Bertha
Blau Feuerzauber
Rot Nordspeed
welche der Nordspeed Anlagen ist hier im Diagramm abgebildet? Laut HP gibt's ja was passendes (NSR Mustang SP09 2013) für den SP09, wobei da glaube ich, der einteilige Auslass gemeint ist
Bearbeitet von AK200
Das war die Parma-Anlage. Der Mustang kommt etwas früher, funktioniert aber auch bei mehrteiligem Auslass.
kurze Frage: Was gibt Parmakit für ein Anzugmoment für die vier durchgehenden Stehbolzen sowie die vier Schrauben vom Kopf vor?
M7 wie Ludy schrieb und die M6 Innensechskant zieh ich mit dem gleichen DM wie die Kupplungsdeckelschrauben an - also 6-7Nm
Danke euch zweien :cheers:
Ich hab was mit 16-18nm im Kopf für den Kopf ;-)
is das nicht was viel? 17 bis 18 mach ich immer bei GG, dachte Aluzylinder bräuchten weniger
15Nm ist zu viel für die M6 gewinde
Sagt doch eh keiner.
15-16Nm für die M7 (Kompromiss mangels konkreter Herstellerangaben)
6-7Nm für die M6
Laut Spielanleitung 1.2 Kg/m (12NM) Zylinderstehbolzen
0.8 Kg/m (8NM) für die 4x M6 Schrauben
LG
post-9727-0-64822700-1374238459_thumb.jp
51/97er 2 Teiler auf langem  DS für die street.Bringt richtig Laune :-D
SZ 190/126° , QK1,14
post-34997-0-13717900-1374355027_thumb.j
wieviel auslassbreite kann man den so beim 2 teiler machen. soll haltbar sein - nicht am limit!
