Rotax 122/123
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 179,2Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
was ist das, was da so auffällig nicht hingehört?
Wasseranschluss
Bearbeitet von Brosi
Wie siehts aus bei den Rotax-Schraubern, was wurde über den Winter geschraubt? :thumbsdown:
Ich bin grad dabei meinen Motor wieder zusammen zu bauen.
Neu ist: Kurbelwelle verschweißt, 38er Keihin, ein anderer Auspuff wird noch getestet
An den Auslass will ich mich auch noch ran wagen, habe aber erst heute Fräser bestellt.
Also meiner ist DBM-fertig und hatt ein paar Modifikationen erhalten .
vollhydraulische Bremse vorne , Arrows Auspuff, Zylinder zurückgedreht ...
geschmissen hatts mich auch schon...
mfg
der obere Brustkorb-bereich muss auf höhe des lenkkopflagers ...
sonst könnt ich bei meinen gewicht und körpergrösse nicht starten
mfg
gewagtes dämpferkonstrukt hinten :thumbsdown:
So,war heut Mittag fleißig. Mein Motor ist zusammen.
Zylinder ist noch nicht festgeschraubt, weil ich ja noch was am Auslass machen will.
Auspuff hab ich noch angepasst. Ist bis jetzt aber nur zusammengepunktet, muss ich nächste Woche noch fertig schweißen.
Edit schreibt noch was zu Romeos Karre:
Also der Lenker sieht für mich unfahrbar aus. Aber ich muss damit ja nicht fahren.
Und der Dämpfer hinten sieht auch ziehmlich Instabil aus.
Warum hast du den Zylinder umgedreht?
Bearbeitet von jolle
den zylinder hab ich umgedreht ,damit ich sämtliche aprilia auspuffanlagen dranhalten kann (ohne zerstückeln )
die dämpferkonstruktion ist stabil und auch nur abgekuckt vom einem erfahrenen fahrer !
mfg
mfg
Ok, aber ob die Aprilia Auspuffe gut für unsere Motoren sind... hab mir jetzt zum Testen mal ne Crossbirne gekauft. Mal sehen was dabei rauskommt.
Hab heut meine Fräser vom Tim^ey bekommen und mich gleich mal an die Nebenauslässe gewagt...
Hab die Fenster in der Laufbahn vergrößert, wobei mir leider ein kleines Stück Beschichtung weg geplatzt ist (links im Bild).
Und die Kanäle hab ich nach hinten erweitert...
Was fürn Handstück benutzt du Jolle?
schleif noch mal die kanten nach, da sind böse nikasilabplatzungen sichtbar!
Was meinst du was ich da noch machen soll?
So viel wegfräsen, bis die Abplatzungen weg sind?
würd ich auf jedenfall machen!
ist ja so wie es zu sehen ist überwiegend zu den auslaßstegen hin und da verbleibt dann ja noch genug stegdicke.
ok, dann werd ich da morgen nochmal was dran machen
edit fragt nocht:
Wie kann ich verhindern, dass mir nochmal was abplatzt und der Steg dann unbeschichtet ist?
hier noch mal meine fräserei mit fase!
die beschichtung (hier polini rotax) ist wohl das übelste was ich je gesehen habe :thumbsdown:
immerhin sind bei dir die stege noch nicht gerissen :thumbsdown:
gibt es da auch probleme mit?
ich glaub der zylinder besteht nur aus problemen :thumbsdown:
ist deiner neu? wenn ja, erklärt das einiges :thumbsdown:
fährt aber wohl auch so noch, nur zur beruhigung.
er meint bei dir, da seh ich auch was.
ich schaus mir heut abend mal an, jetzt seh ich da auf meinem Bild auch was.
Aber ich denk, das ist nur ein Kratzer.
Hab jetzt die Stege ein bisschen angefast, sodass die Ablatzung auch weg ist.
Bei mir sind noch beide Stege heil.
nö, hat sogar schon mal geklemmt!
hab ihn für 40? geschossen und dann festgestellt, dass da nur etwas alu auf der beschichtung saß :crybaby:
Wer ist Online 1
