Schraubenschlüssel und Steckschlüssel markieren
FlorianD
ein guter Tipp, den ich vor Jahren auf einer Fahrradschrauberseite gesehen habe:
passiert euch das auch oft? 8er Mutter wartet auf Drehmoment. Auf der Werkbank (oder auf dem Boden) liegen 2 Schraubenschlüssel, weit voneinander entfernt und mit den Markierungen nach unten. Welcher ist der 8er? Genau. Der andere.
Glücklich, wessen Werkzeug eindeutig zu identifizieren ist.
Wie kriegt man das nun in'n Griff? ganz einfach.
Man braucht nur: den Schraubenschlüsselsatz und ein Set Isolierband in rot, gelb, grün, blau
Wir markieren in grün: den 8er, den 13er, den 18er
wir markieren in blau: den 9er, den 14er, den 19er
wir markieren in rot: den 5er, den 10er, den 15er
wir markieren in gelb: den 6er, den 11er, den 16er, den 21er
wir markieren nicht: den 7er, den 12er, den 17er, den 22er
Zum Lernen machen wir noch ein Schild an den Werkzeugkasten oder die Wand
rot: 5, 10, 15
gelb: 6, 11, 16, 21
grün: 8, 13, 18
blau: 9, 14, 19
blank: 7, 12, 17, 22
Nie wieder Fehlgriffe, denn den Unterschied von z.B. 8 und 13 (5 Größen) kann man sofort auch ohne Hilfe erkennen.
Ich habe das seit Jahren so und es klappt vorzüglich.
Die Schraubendreher habe ich wie folgt markiert: gelber Schrumpfschlauch auf alle Pozidriv, blauer Schumpfschlauch auf alle Philips, die Schlitzdreher bleiben ohne Markierung.
Viele Grüße,
Florian
an der Wand gibt es natürlich auch ein Plätzchen für jeden Schraubenschlüssel. Da werden sie nach Arbeitsende hingetan.
Das Problem, was ich für mich gelöst habe, ist das Suchen während des Arbeitens, wenn die Schraubenschlüssel neben dem Arbeitsobjekt liegen. Ich habe nicht die Ordnung wie in einem Operationssaal und auch keinen Helfer, der mir die Instrumente aus der Hand nimmt und zureicht. Also lege ich sie (ungeordnet) ab, und wenn ich sie dann wieder brauche, kann es sein, dass ich statt des 8ers den 9er greife, weil der Unterschied so minimal ist. Daher die Farben.
Aber es sollte ja nur ein Tipp sein, wie man es (auch) machen kann. Hier wird ja keiner gezwungen. Für mich funktioniert es tadellos, damals in der Zweiradwerkstatt war es mir eine große Hilfe und ist es heute auch noch.
Euch allen schöne Ostern!
Grüße,
Florian
Danke Leute, es langt. Habe verstanden.
Ihr seid alle Götter und ich nur ein kleines Licht was nichts kann.
Es war nur ein Vorschlag, wie man es machen KANN.
Mir hilft es, denn ich kann einen 8er nicht sofort vom 9er unterscheiden
wenn beide gleich neu aussehen und die eingeprägte Nummer nicht gleich erkennbar ist.
Vielleicht hilft es trotzdem jemand, als Gedankenanstoss. Der Rest kann es ja ignorieren.
Trotzdem schöne Ostern.
Jetzt komm aber ! Sind wir hier im Kindergarten ? Wohl kaum.
Erwartest du durchweg nur positives Feedback ? Ich finde die Idee
einfach blödsinnig. Wenn du es gut findest ist ja alles prima.
Das Klebeband wäre bei mir aber nach kurzer Zeit schwarz. Und dann?
Und kennt ihr nicht das Geräusch beim Kramen in der WZ-Kiste nach dem richtigen Schlüssel?! Herrlich.
Oder das hier: "Ich brauche eine 10er Nuss. Ahh, hier! Nee, doch nicht. 11! Mist." Das soll mir alles genommen werden?
Jepp, genau das würde mir auch fehlen:)
Anstatt dem 13er habe ich auch dauernd den scheisszwölfer in den Händen.
Herrlich. :-D
also ich kann einen 13 von einem 15er unterscheiden. da brauchts kein klebeband..
ganauso kannste ja auch deine schraubenschlüssel anlackieren in farben und am moped die passenden
schrauben in der gleichen farbe n tupfen aufm kopf... geht das schrauben auch schneller ( iss abb totaler blödsinn)
rot: 5, 10, 15
gelb: 6, 11, 16, 21
grün: 8, 13, 18
blau: 9, 14, 19
gut gelacht, danke. war das vielleicht eine werkstatt mit eher pädagogischem aufgabenfeld?
btw, 5,6,12,15,16,20(fehlt in der liste eh..), wird garnicht gebraucht, den 9er auch in die tonne: gibt es nur beim choke der shb-vergaser..
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
